Aihe Paras klapikone 2022  (Luettu 9452 kertaa)
Joka keväinen keskustelu on vielä aloittamatta.
Mikä on tällä hetkellä parasta vastinetta rahalle?
Tekeekö Regonilla mitään?
Mikä on paskin?
Asiallista keskustelua aiheesta kiitos.
lahenvainio
Vs: Paras klapikone 2022
Mallit on muuttunu kaikilla valmistajilla viimeisen kymmenen vuoden aikana.Jos itselle pienii puita, niin giljotiinit on vanhanaikaisia ja luotettavia. Elektoroniikkaa haluaville on malleja .Eri asia on toimivuus vuosien kuluttua, kun hienot hydrauliikat ja anturit juonittelee.
eevertti
Riippuu paljon siitä tekeekö paljon vai vähän ja minkä kokoista puuta. Pienemmillä puilla sirkkeliterä nopeampi mutta paksut puut tuottaa ongelmia ja tarpeeksi paksut ei mene ollenkaan. Isoille puille moottorisahateräinen. Menee paksut puut ja helpompi syöttääkin isoa puuta. Vielä jos on "tähtiterällä" halkaisu niin klapia tulee ihan kiitettävällä tahdilla. Giljotiinikoneet on riukuhommiin.
Enempi jos tekee niin sähköllä pyörivä hyvä valinta. Vähän jos tekee niin ihan sama mikä kone on.
Jos ajatellaan että tekisi hieman myyntiinkin, joitain satoja kuutioita esimerkiksi.
Giljotiini on kyllä nopea ja toiminta varma, mutta tekee liian rumaa jälkeä myyntiä ajatellen.
Mä pidin joskus että Palax on Kone, mutta on tainneet muutkin kehittyä.
Yksi jako on varmaan siinä tekeekö 50 cm paksuista kirjanpainajakuusista vai koivukuitukaliiberista. Eilen ajelin klapijonoon muutaman kuorman sellaisia haapoja että isoimpia Foresteri juuri jaksoi läheltä nostaa.. en tiedä mikä vehje ne tulee hienontamaan, kuitenkin ilmeisesti koneesta läpi menevät.
Ihme rimpuloita systeemejä näkyy olevan useammalla merkillä, erityisesti halkaisun venttilin ohjaukseen. Vähän kun se vipuhärdelli tai joku pultinkanta kuluu ja alkaa lonksua, tai joku hiukan taipuu niin häiriöitä pukkaa. Erästä vehjettä ihmetelleenä tuli mieleen että hyvin toteutettu sähköinen ohjaus voisi olla jopa parempi ja kestävämpi kuin se perinteinen mekaaninen. Paino sanoilla 'hyvin toteutettu'.
Ergonomiassa taitaa olla myös merkittäviä eroja jos enemmän tekee, vähän makuasioita ne. Aika puuduttavaa hommaa kuitenkin pidemmän päälle...
Hakissa on hyvä se kuljettimessa oleva systeemi missä roskat putoaa kuljettimen yläpäästä koteloon ja puolivälistä kuljetinta maahan. Huomaa todella selvästi kun säkkejä tyhjentää kuinka paljon vähemmän pohjalle jää roskaa.
Viljelijä evp
Kun omaan käyttöön tekee, sillä pilkkeen ulkonäöllä ja roskaisuudella einiin väliä. Mutta myyntipuu pitää olla siistiä roskatonta ja lähes höylättyä ettei mee tikkuja nörtin peukkuun.Kaikilla koneilla saa hyviää tavaraa paitsi niillä giljotiini  sekä muilla murskaimillä. Omaan käyttöön ne aivan huippua mutta huoltsikalla se ei ole myytävän näköistä. Eli sanosin että tarkoitukseen sopiva.
Itte oon miettinyt sillain että pitäis olla giljotiini millä tekee massaa ja sahaava kone laadun tekoon. Kovin on hitaita nämä sahaavat saamaan kuutioita aikaiseksi varsinkin vähänkään pienellä puulla.
Jos ostaja ei ole niin tarkka, niin voisi myydä vähän halvemmalla pienestä tehtyä. Ja tietysti omaan käyttöön.
Hakissa on tosiaan jo kuljettimessa itsessään roskan erotin mikä on pakollinen myyntipuussa. Niitä ritiläseuloja saa kyllä tonnilla parilla, joten ei se ongelma ole.
Rumpuseula tietysti vielä parempi, mutta alkaa tulla ketjulle hintaa.
Viljelijä evp
Kyllä pitää lähteä siitä, että vaikka hiukan hitaampaa niin laatu pitää olla kohdillaan. Jos epäkuranttia myyt , myyt vain sen yhden kerran.
Niin makuja monia, jos nyt rankoista omaan käyttöön, siis alta 15cm? on varmaan nää automaatti syöttö giljotiini varmaan ihan hyvä. Sitten jos pituudesta haluu tinkiä, nää kahta silppuri pyörää vastakain, vauhdilla tule kalikoita.
Itellä hakki 60 sirkeli, tulehaan silläkin klapeja, optimi kai 15-20cm alta 3m, niitä jaksaa hyvin nostaa ja neljään halkova nättiä klapeja tulee.
Naapurikyläs klapikauppias joku hakki isompi ketju katkaisu ja järee joka hän ite on automatisotunut anduruido täys automaatti, paitsi terän korkeus.
Aijoitain, mulla se hakki 400, auto asento, sen kun pitää vipuu, syöttö määrämittaan, katkaisu ja toisto, mikse 33cm, ja olen tehnytkin.
Youtubesta nähnyt noi poschin tehdaslaitos isoista tukeista keittiö hella pilkkeeksi tekiviä koneita, siis tämä;
https://www.youtube.com/watch?v=KlikKJXlfm0
Siis just ne mutka tukki koko koivut ja haapa moottorisahalla pieneksi ja sitten tomoseen.
Viimeksi muokattu: 23.03.22 - klo:18:22 kirjoittanut klapikasa
ite teen palax combi II sella ja miusta ihan riittävä kone tehä se alle 150 mottia vuoteen.   toki tuosta melko osan teköö toiset kun vuokraan konetta kaverille..  ja 29 senttinen mahtuu pöytälle kun on tuo purusuoja laitettu yläasentoonsa..
Viljelijä evp
meillä tuossa palax ja kyllä sillä puut pienii. Nykysin näillä nössöillä vaan sellaset vaatimukset että ihan itellään ne pitäs mennä koneesta läpi. Klapihomma on sellasta että siinä tulee paljon sitä rukkashommaa jota nää kännykän näpyttäjät vierastaa.
Itekki pidän alle 15 senttisistä combi koneella liian hitaana. Pitäis olla mielellää semmosta 30cm suoraa puuta nii tulis säkkiin täytettäkin kohtuu ajassa.
Tosi isoille tietysti tuollainen oikea halkoja, mutta aika vähän noin isoa puuta tarttee paljoa polttopuuksi tehdä.
farmeri
700 Japalla nyt yhden talven puut "omaan käyttöön ja vähän kaverille kanssa" tehty. Sirkkelikone, näitä ei enää taida saadakkaan kun tuli se jokin uusi asetus. Harmi homma, pienemmällä rangalla huomattavasti ketjusahaa parempi. Ihan pätevä kampe omaan käyttöön, kaikki meni pikkuriu'usta tyvikoivupölkkyyn. Mitään isoa puuta tuosta ei nyt läpi sovikkaan, olikohan maksimi jotain 25cm. Pitänee ensimmäisen käyttökauden havainnot kirjata:
+ Liukuperiaatteella toimiva syöttö/katkaisupöytä on omaan mieleen. Rangan syöttöhän tapahtuu ihan käsipelillä pokaran toimiessa hyvänä apurina. Katkaisussa puuta pitävä apukahva on kanssa kätevä. Katkaisu on kevyt tehdä isommankin puun kanssa. Pikkurankaa voi halutessaan sämpätä halkaisukouruun useamman pätkän kerralla, kun ei vedä pöytää ihan taakse jolloin halkaisu aktivoituu. Kuljetin on riittävän pitkä ja hydraulimoottorin shokkiventtiili pysäyttää hihnan jos puu sattuu junttaamaan kiinni.
- Puiden nosto koneelle käy ihan työstä, tämä nyt ei ole koneen vika vaan nuukan ostajan joka jätti puunnostimen hankkimatta. Syöttökourun lisäpala saisi olla myös pidempi, yli 4 metrinen puu meinaa keikata jo väärää suuntaan. Klapin pituutta säätävä stoppari on onnettoman kokoinen, vähänkään kiero puu menee ohi. Puut myös jäävät harmillisen usein vinoon halkaisukouruun, oma käyttötekniikka vaikuttaa tähän paljon. Lähinnä liian hitaasti taakse vedetty pöytä. Jos on kärppänä, ehtii halkaisun käsikäytöstä vetää sylinterin takaisin sisään, jolloin puu yleensä asettuu oikein kouruun. Halkaisuristikon käyttöpoljin on myös naurettava esitys, ei tule käytettyä kuin pakon edessä. Poljin on liian jäykkä käyttää, sekä ergonomia unohdettu täysin.
Loppuarviona sanoisin olevan ihan pätevä peli kotitalouskäyttöön ja pienimuotoiseen myyntipuun tekoon. Kaupalliseen klapitehtailuun ei sovellu, eikä ole siihen tarkoitettukaan. Syöttökourun jatkeen, pituusstopparin ja halkaisuristikon käytön aijon parannella ensi sesongille. Silloiseen hieman tingattuun ostohintaansa nähden hyvä kampe.
ite ne nyt niiiiin hirveesti tee tuolla mut kyl tuolla kerkii..   mihin miulla olis niin kiire..   ja tuo alle 15 senttinen kuuteen halkovalla ajan kourun täyteen ja sit eteenpäin.   nykyään teenkin klapia paksummista kun alkaa tuo hakepuu kiinnostamaan monia.            ja tuloo niiiin nättiä klapia et ei meinaa raaskia pesään laittaa..
