Aihe Kesantoleikkurit  (Luettu 9585 kertaa)
kulta
Kesantoleikkurit
Onko palstalaisilla kokemuksia vaakataso kesantoleikkureista?
Tuotemerkkejä on mm.bednar,spearhead ym.
Mitä tai millaiset varusteet ovat tarpeellisia/pakollisia?
Ajatuksena on nurmipohjaisen kasvuston jälkeen suorakylvö,joten murskaus/levitystasaisuus olisi tärkeä ominaisuus,
rantsi
Vs: Kesantoleikkurit
Jos tasasen jäljen haluut ni noihin oksennuspallo koneisiin ei kannata satsata.  Aikanaan näyttelyssä maailmalla ihmetteli erään merkin myyntimies että kuinka paljon  Suomessa on maissia ja viljapeltoja murskattavaksi kun heiltä viedään sinne niin paljon vaakataso leikkureita?
Vihermurskaukseen on eri vehkeet..
farmeri
Kierrät kaukaa nuo isojen poikien ruohonleikkurit. Vähän nyt niitettävästä kasvustosta riippuen ei niiden työjälkeen kyllä suorakylvökoneella ole asiaa. Siis jos nyt ymmärsin oikein eli täydestä nurmesta niitto ja  suoraan kylvämään? Mitä nyt naapuri ajatti urakkaukolla viherlannoitusnurmea niin aika raju on työjälki. Pitkää tikkua ja renkaiden kohdalle jää pitkä heinä. Ja +200 poninen kuuspyttynen ei jaksanut 6 metristä edes kovin lujaa vetää, melko kauan ajeli 10 hehtaarin lohkoa. Jossain hömpän niitossa nuo varmaan menee kun ei ole mitään tarkoitus kylvää tai muokata.
Oikea kone hommaan on kelamurskain vasaraterillä. Levittää tasaisesti ja silppu on lyhyttä. Tässäkin kannattaa huomioida ettei traktori saa polkea niittämätöntä kasvustoa, harvassa on koneet jotka tallaantuneen heinän imee terille. Piennarmurskaimella onnistuu niitto kasvustoa tallaamatta, tosin aika hidas. Itsellä homma hoituu etunostolaitteessa olevalla 3 metrisellä kelamurskalla ja takana olevalla 2,6 metrisellä piennarmurskalla. Jälki on erittäin siistiä ja jätteet leviävät tasaisesti. Eikä pellolle jää raitoja ajourille, koska traktori kulkee niitetyllä pinnalla. Valmista jälkeä tulee pellon muodosta ja kasvuston sankkuudesta riippuen 2-4 hehtaaria tunnissa. Koko komeus kulkee 160 hevosen voimalla, 200 heppaakaan ei olisi pahitteeksi, pääsisi vähän lujempaa.
Huomiona vielä että etu+takakone maksavat vähemmän kuin spearhead 6 metrisenä, 4m koneen hinta varmaan aika lailla sama. Piennarmurskaa voi hyödyntää muutenkin ojan laitojen ajossa. Jos pinkkaa ja voimaa riittää niin piennarmurskan voi korvata perhoskoneella. Etunostolaitteen+voan tosin vaatii traktorista, siinäkin oma kulueränsä jos ei sellaista ole. Tai varmaan taakseajolaitteillekkin saa jonkinmoista versiota, ei ole kyllä tosin tullut ikinä selläista vastaan?
Mä olen suorakylvänyt melko rajuihin kasvustoihin suoraan, kohtuullisin tuloksin. Heinä kaatuu Novan etupyörien alle nätisti menosuuntaan eikä pahemmin häiritse kylvöä. Pellolla ei pidä muuten ajella etukäteen mitään ylimääräisiä, poikittain kaadettuun heinään kylvö ei välttämättä samalla säädöllä mene.
Minusta pystyssä tai kenossa  oleva heinä tai sänki häiritsee kylvöä ja kasvua vähemmän kuin paksu möhnämatto murskaimen jäljeltä.
Kasvusto toki saanut glyfosaatin.
Yritin löytää kuvaakin tuollaisesta mutta arkistointimenetelmäni petti enkä löydä tähän hätään sitä... lisään myöhemmin jos löytyy.
Moottoripolkupyörä Man
Tämän olen myös huomannut. Kun se heinä on siellä maassa kiinni ja pitkää tavaraa, niin menee aika kivuttomasti heinään kuin heinään. Oikein kun kunnon viherlannoitusviidakon ajaa mössöksi ja yrittää laittaa sitä syysviljaa, niin alkaa harmittamaan.
Töissä meillä on alppitraktori, oisko 60hv. On 2,1 metrinen etu murska, y terät sakkelissa, nättiä jälkee vaikka ensimäistä nittoo syyskuussa. Takana 1,3 metrinen joka kooltaan näppärä ojien puhdistuksiin. Olan monasti ihmetellyt miten toi pystyy siihen, järkevä työskentelyvauhti 5kmh.
https://www.maskinisten.net/userpix/22199_HMV9WN8IFPH1631905651.jpg
https://www.maskinisten.net/userpix/22199_2LMO6FATOUG4K1596728977.jpg
On meilä noita maschio taka oikee murskaimia ollut, jost tarjoo voimaa niille hinat vinkuu ja edellämaitu verratuun ihmetelly kun maschio 2,3? metrinen saa 140hv menee polvileen, eli yli tuplasti hv, alpitraktorin 3,4m, joka menee puolilla hv, Mistä tai miten se on mahdollista, yks on tavis 140hv jo oma painoa, tai onko se välitykset maschiossa pielessä?
Siis se mikä selitän, hurja ero työsaavutus ja hv tarve
andypoge
Kysymyksessä ei kerrottu kuinka isoa pinta-alaa halutaan vuosittain ajaa tai kuinka rajua nurmea on tarkoitus saada matalaksi tai pieneksi. Pienillä pinta-aloilla esim joku Twose Storm 275-tyyppinen voi ajaa asiansa, jos kasvustoa pystyy kurittamaan vaikkapa 2 kertaa kasvukaudella ennen glyfosaatilla päättämistä. Näin olen toiminut apila-viherlannoitusnurmella. Viimeistä ajokertaa ei kannata jättää kovin myöhäiseen syksyyn, koska muuten niitä palloja voi ajaessa muodostua. Apilan kanssa en usko tuohon suoraan päällekylvöön ilman niittoa. Jollain hentoisemmalla kasvilla ehkä mahdollista.
kulta
Hyviä näkökulmia tullut kysymykseen.
Tilanne siis on että pinta-ala voisi lisääntyä.Ja lohkot täytyy ensimmäiseksi laittaa apilapitoiseksi nurmeksi.
Tällä hetkellä on piennarmurskain,mutta hidas ja ei kyllä kestä mahdollisia pinta-aloja.
Niittokone olisi muuten hyvä,mutta jättää luoolle sen niittojätteen.
EtuNostolaite mallia Jake kyllä olisi.
eikös net tuolla prasiliassa aja jollain jyrällä tavaran maahan ja siihen sit kylvö suorakylvönä.   juuri tuo irtomassa taitaa olla se hankalin asia noissa kylvökoneissa,   oli se sitten pehkua tahi heinämössöä.
Sopivan murealla talvikelillä kun murskaa, niin kyllä siihen keväällä kylvää. Lunta ei välttämättä tarvitsisi olla.
https://www.tiktok.com/@stickan1991/video/7045691192784227590?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id7049451231320901126
Kahealla pakkaskelillä menee tosiaan raskaatkin apilarötköt kevyesti, ainakin tuollaisella perusmallin kesantomurskalla. Vauhdin voi ainakin tuplata .
Ohessa kuva todellisesta suorakylvöstä...
hitto,  kun nuita olis myynnissä täälläkin,  ite ina ihmettelen kuin pitää nykytraktorien olla kuin lennonjohtotorneja.
Eka näyttää uusimmalta mallilta eli  75 tai 109 hv.
https://www.aebi-schmidt.com/de/produkte/aebi/hang-geraetetraeger/tt-big/
Oot tarkka silmäinen, se vanhempi reform hs 6, ellen muista  väärin. Ketterä nelipyöräohjaus, koiraohjaus, sivusiirto etunostolaiste, missä on keventävä kannatus, tai kevennys, rexrotin sähköhydrauliikkaa,  ilmastointi jne, se on jotrain 60- 65hv. Ja sillä olen niittänyt  just molemat niittolaitteet yhtä aikaa sankassa kasvustossa, puistoissa. Ihetelty ja varsinkin maajussit jotka ajanneet nyt vaikkapa 140hv ja noi maschio, cabe jne, on kovia väittämään että ei voi onnistua.  Muistan kun noi murskaimet ostetiin lisää, väkisin halus tarjota vasarat, puitakin menee. Mutta kaupunkien puitot, vähintään kerran vuodessa, tai kaksi kolme kertaa kesässä, ei nissä puita kasva ja y terät sakkelissa tekee hienoa jälkee.
Uudempi on aebi, se on se 75hv. En ole ajannut sillä, mutta koppi ja muut identtisiä kuin reform, ajokeppi kuin puimuri, paljon toimintoja suht loogisesti ja kytkinpoljin, varmuuden vuoksi.
Staralla näkee olevan monta eri alppitraktoria ja myös tullut vastaan etu- taka yhdistelmä, tais olla reform hs 7
Aebin tuo maahan wihuri, reformin j tradign. Eikö aebi ollut vuoden traktori erikois traktori osiossa?
Mitä eroa noissa murskissa on vaikka maskioon tai capeen? Ovatko roottorit säteeltään pienempiä vai mikä mahdollistaa vauhdin?
