Aihe NH Tl100 kytkin  (Luettu 6291 kertaa)
Hevi
NH Tl100 kytkin
Mistä johtuu äkkilähtö kylmällä koneella. Traktorin kytkin ei siis ei ole mikään kytkin, kun kone on kylmä. Sitten kun kone lämpiää, alkaa toimia, Heti kun ollaan nollan paikkeilla, lähtee traktori liikkeelle repäisemällä, käytti sitten kytkinpoljinta,tai suunnanvaihdinta. Kun kone lämpiää toimii normaalisti. Aina pitää ajella pitkään ihan pienellä vaihteella, että perä lämpiää. Onko tietoa.
AP120
Vs: NH Tl100 kytkin
Hydrauliikka hoitaa kytkintä. Ei oikein sitten kylmillä öljyillä toimi jouheesti.
Vs: NH Tl100 kytkin
Ei näillä pakkasilla pitäis vielä olla ongelmaa . Se venttiili . No Metsäjussi muistaa mitä Fordista kysyttiin voi olla ongelma . Tämä sitten vaan oletus .
AP120
Vs: NH Tl100 kytkin
Oletko kyseistä traktoria joskus ajanut?
Hevi
Vs: NH Tl100 kytkin
Kesällä ei tosiaan ongelmaa ole. Aika vähäinen pakkanen aiheuttaa sen . Tilanne on samanlainen kuin kytkinjalan saapas lipsahtaisi sivulle ja kytkin sinkoaisi jousivoimasta ylös. Sanoisin, että ehkä vielä tuotakin äkäisempi lähtö.
Vs: NH Tl100 kytkin
Ei pikkupakkasen pitäis tuota ongelmaa aiheuttaa . Tuntuu ettei saa öljyä kunnolla ja sitten kun saa tulee liikaa tai siis litroja ja painetta tulee liikaa .
Lomitus aikoina kovilla pakkasilla kun ei tahtonut liikkua ajoin traktorin ylämäkeen ja annoin mennä hiljalleen eteenpäin painoin jarrut pohjaan , lisäsin kierroksia ja kun öljyt lämpes alkoi toimimaan .
Metsäjussin vastausta odotellaan .
Vs: NH Tl100 kytkin
Sorkkiksen vastausta odotellaan.
Vs: NH Tl100 kytkin
En mä ole mikään McGyver joka tietää kaiken mahdottomastakin :-| Valitettavasti.
Tuliko siitä Fordista tietoa mikä sitä lopulta vaivasi? Mä en ainakaan muista lukeneeni ratkaisua siihen probleemaan.
Vaihtoehtoja lienee sähkö tai hydrauliikka.
Yritin silloin arvella että jos joku mg-venttiili takertelee eikä kara liiku pienestä vinkistä vaan lopulta onjausvoiman riittävästi kasvettua sitten lähtee liikkeelle 'kaikki kerralla peliin'. Mutta puhdas arvaushan se vaan.
Voi olla myös sähkövika, jos vaikka joku potentiometri pätkii kylmässä. Tai jonkun bittipurkin kylmässä ilmenevä vika.
Miten se käyttäytyy kun kytkintä nostaa hyvin hitaasti tai jopa pysäyttää noston kohtaan  jossa sen kunnossa ollesaan tulisi jo lähteä ryömimään?
Eikö lähde ollenkaan odottamallakaan vai tempaiseeko sitten viiveen jälkeen?
Vai tempaiseeko heti ja välittömästi kun ollaan vasta huulilla?
Massikoissa kytkimen tunto-ongelmat ovat usein liittyneet ao. mg-ventiiliin.
Vs: NH Tl100 kytkin
Facebookista se ongelman ratkaisu löytyi , samanlainen vika ja se venttiili mitä epäilit oli sen aiheuttaja .
Vs: NH Tl100 kytkin
Miksi pitää sorkkia Metsäjussin asiallinen vastaus jollain fase sönkötyksellä väliin >:(
Vs: NH Tl100 kytkin
Sieltä facesta tuli vastaus jota haettiin .
kärmeskytö
Vs: NH Tl100 kytkin
Kenenkään muun aivot ei taivu sorkkiksen logiikkaan.Upottaa omat sönkötyksensä asialliseen tekstiin mitä saa hakea koirien ja kissojen kanssa. VMP.
TPS
Vs: NH Tl100 kytkin
Onko tämä Metsäjussi jonkilainen puolijumala Sorkkikselle? Ja Facebook se ylijumala. No hyvä että Sorkkiskin edes joillekin nöyristelee. ;D
Vs: NH Tl100 kytkin
Metsäjussilla on runsaasti kokemusta ja tietoa . Hän ei anna mitään ympäri pyöreitä vastauksia .
Hänen vastauksensa on asiallisia .
Tuo Neukun vika viittaa sähköiseen venttiiliin  mitkä on muuten melko yleisiä jos ammattimiehiin on uskomista .
Facessa touhu on asiallisempaa .
Hevi
Vs: NH Tl100 kytkin
Kiitos vastauksista ja yksityisviestistä. Nyt homma jää kyllä nyt tauolle, mutta kokeilen ehkä jossain välissä peräöljyjä joissa kylmän pään viskositeetti on 5W
