Aihe uskaltaisko...  (Luettu 8690 kertaa)
uskaltaisko...
kysyä, onko kellää mittoja tahi mallinetta 05-sarjan valtun tolppajalasta penkille?     huomasin ku kokelin tuota yhistelmää että metsurinsaapas ei mahu penkinjalkana olewvan laatikon ja kopin seinän väliin..        ja miten ootte lukinnu  hyde käyttövipua jatkuvalle punppaukselle?
Vs: uskaltaisko...
Korkeushan tulee siitä jalasta mikä on siinä sulla nytkin, madalsin metsäjalkaa, oli ilmapenkille liian korkea.
Metsäjalka taitaa siirtää hieman penkkiä eteenpäin.
Mahtuu sinne jalka sivuun ilman sitä putkijalkaa, täytyy vaan nousta jakkaralta kun kääntyy. On asentolukittu ensimmäinen venttiili (1/2 toiminen), toinen on painepalautuksella (saa pois päältä) (1/2) toiminen, loput tavallisia kaksitoimisia. Toki riippuu millä varusteilla on tilattu, lohkojakin on kahdelta eri valmistajalta.
Vs: uskaltaisko...
se käsijarruhässäkkä estää jalalle tilaa sivulla.    mut tolppa on vajaa 20 senttinen joten.....        ja net asentolukitukset ei ainakaan tuossa toimi.    miten se muuten on toteutettu?    kun laukiaa heti kun tuloo enempi vastusta ulkoa...
Vs: uskaltaisko...
Jos paineesta laukeaa on kick out päällä, pitää kääntää se pois päältä.
Vs: uskaltaisko...
onko se mahollisesti semmonen holkki siinä lohkon päällä?    joku tappi siinä...      koskaan tuollasta nähny..       niitä toisenlaisia sit muissa koneissa läjittäin.    mut ei tarvetta muuttaa...                           sori vaan nuita  länsivehkeitä vaan....
traktorikuski
Vs: uskaltaisko...
Valttuihinhan löytyy ohjekirjat netistä toisin kuin moniin muihin täällä kehuttuihin malleihin, ei edes muihin AGCO:n tuotteisiin. Ohjekirjasta voi luntata jos ei saa venttiiliä pysymään jatkuvalla pumppauksella.
Paalimies
Vs: uskaltaisko...
Häh enpä ole ikänä törmännyt punatulkkuun jossa olisi asentolukitus. Ja on tullut luettua käyttöohjekirja hippasen monta kertaa. Mulla oli lapsena iltalukemisena koneiden käyttöohjeet ja aina seuraavana päivänä kokeilemaan mitä oli uutta oppinut. Ja kuten sanottu varmaan monella eri lohkolla ja varustelutasolla ollut. Mulla on nykyisessä lukittu mustekalalla ja edellisessä jossa oli metsäkuormain niin paikallisessa Valmet huollossa myytiin sellaisia pellinlisuja millä sai vaivun lukittua.
Vs: uskaltaisko...
Vaihtoehto 1 (505-805):
I: Venttiili on säädettävissä 1/2 toimiseksi.
Se on 4 asentoinen jossa on toiminnot ulos-
pito-sisään-uiva. Ulos ja uiva ovat asento-
lukittuja ja siinä on käsipalautus.
II: Venttiili on säädettävissä 1/2 toimiseksi.
pito-sisään-uiva. Ulos, sisään ja uiva asen-
tolukittuja ja siinä käsipalautus.
Vaihtoehto 2 (505-805, vakiona 905:ssä):
Tässä vaihtoehdossa on venttiilien toimin-
ta muuten sama kuten vaihtoehdossa 1,
mutta venttiilissä II on käsipalautuksen si-
jasta käsi-/painepalautus ja sen sulkuvent-
tiili. Lisäksi pikaliittimet ovat vedä-työnnä
tyyppisiä. joita on vuotoöljyletkut erilliseen
säiliöön.
Vipu A, 1/2 toiminen:
Asento 1 = yksitoiminen
Asento 2 = kaksitoiminen
Vipu B, painepalalutus
Asento 1 = painepalautus päällä
Asento 2 = käsipalautus päällä
Paalimies
Vs: uskaltaisko...
Täytyy heti aamulla rientää tutkimaan ja ihmettelemään. Kyllä kannatti herätä tähänkin päivään kun  oppi uutta!👏👏👏
Julle
Vs: uskaltaisko...
Meil on tehty ihan jämäkästä rautalangasta vaa L muotoinen sanka joka ruuvattu ulosoton kepin kehyksen ruuvin alle. Eli käypi hyvin siihen uloimpaan keppiin kun vetää sen taakse ja muljauttaa vaan sen "langan" kulman siihen. Hyvin ajanut asiansa jo yli 20vuotta.
Vs: uskaltaisko...
okei!    nyt tämä toimi.   ihan hyää tietoa.    ( jopa muillekii )   ja ei ehtinä sorkka pilaamaan asiaa..             miten ketju poistetaan?   ennenkuin net eräät kerkii pilaamaan...
Viljelijä evp
Vs: uskaltaisko...
Viestiketjun lopussa on vihreä teksti jossa poista. Klikkailemalla menee hävöksiin. Onnea yritykselle.
Vs: uskaltaisko...
kökkö.    kävin kattomassa valun lohkot ja nuissa ei ole yhessäkään tuollasta mitä piirroksessa.    yhessä kyl päällä mutterinmallinen koperolla varustettu hattu.   puuttuukoha siitä jotain?
Paalimies
Vs: uskaltaisko...
Ei mullakaan mitään lukitus mahdollisuutta tuolla lohkossa ole. Tässä uudemmassa -87 mallisessa on  vaihto yhdessä 1 tai 2 toiminen, vanhemmassa -83 mallisessa ei ollut sitäkään toimintoa. Siinä oli yhdet lohkot 1 ja 2 toimista vaan. Se oli niitä ihan ensimmäisiä jossa oli se painettava pakki
Vs: uskaltaisko...
Oksennetaan nyt ketju pilalle omilla murheilla. Tuli tuosta -05 sarjan hydrauliikasta mieleen 6400:n hyde järjestelmä jossa tehtaalla asennettu kuormain noukalla. Joskus tullut tuolla käärittyä ja ensimmäisellä kerralla tuli lukittua vipu kuten tässäkin ketjussa ohjeistettiin. Lukituskin puoli vitsumaisessa paikassa ja eihän se kuormain sitten toiminut kun hyde vipu oli lukittu. Sen koommin en oo asiaan perehtynyt vaan vipu lukittu muuten esim teippirulla taakse ja napattu sitten pois kun käytetty kuormaajaa. Voisko tuo toimia muuten jostain toisesta lohkosta ?
