Aihe Triumf-lajittelijan sähköistäminen  (Luettu 9839 kertaa)
Tuollainen vihreä perinnekapine löysi tiensä halliimme. Käsikäyttöinen. Pitäisi saada sähköllä pyörimään, sen verran on polvi pojasta pehmennyt. Millaisia sähköistyksiä arvon kollegoilla tuohon on?  Voimaahan tarvitaan tosi vähän, mutta ehkei taida ihan riittää tuulilasinpyyhkijän moottori, vaikka kierrosluku täsmäisikin...
Vs: Triumf-lajittelijan sähköistäminen
Ihan joku pieni 3-vaiheinen on, en muista kokoa. Kone on hyvä, roskat vaan lentää pitkin maisemaa ;D
Kannattaa nostaa ylemmäs saa paremmin seulalta tavaran eteenpäin.
Cornholio
Kannattaa hommata maamoottori pyörittämään tota Triumfia. Pääsee fiilistelemään. 8)
Täällä pyöri aikanaan Hoover-pulsaattoripesukoneen moottorilla johon oli puusta sorvattu sopivan pieni hihnapyörä. En muista oliko samalla vaihdettu sen tuulettimen akselille myös isompi pyörä... luultavasti oli.
Tämä pesukonekuvio oli itselläkin ensimmäisenä mielessä; yksi sovellus on jo paikallisen kodinkonekorjaamon rakentamana ihan muille elämänaloille... ison hihnapyörän malli ei ole kriittinen, sen ei tarvitse olla mikään kiilaurapyörä, jos on tarpeeksi iso ja voimat pienet. Ja pesukoneen alkuperäistä hihnapyörää pystynee käyttämään, jos sen ison sorvaa siihen sopivaksi.
Meillä on suunnilleen metrin kokoinen puusta tehty hihnapyörä. Siihen päälle sitten sähkömoottori, jossa pienehkö rulla lattahihnaa pyörittämässä. Jos löytyy alennusvaihdemoottori, niin vedon voinee tehdä käsikampipyörällekin.
Cornholio
Se on juurikin niin. Vastaan itse vähän asiallisemmin nyt. Ehkä turhankin asiallisesti. ;D
Aikanaan lajittelin kauan sitten Triumfilla ja kävin mittaamassa meidän koneen mittoja.
Akselin päässä ollut hihnapyörä, puusta tehty, halkaisija 72 cm. Siinä päässä, josta valmis lajittelutavara tulee. Sähkömoottori AEG 0,8 kW 1395 kierrosta minuutissa. Hihnapyörän halkaisija 12 cm.
olisko smirkkeli valmis voimakone, kivi vaan pois...  käyttöaste korkea ja pysyy kunnossa kun sillointällöin pyöräytellään  muuteni :-\ :-\ :-\ :-\ :-\
Kaikki
Eikö porakonekin jaksa pyörittää ? On vaihteet ja Kaikki ,ei tarvitse niin suurta lisävälitystä .
Pelto-Jussi
Meillä Triumfia pyöritettiin pienellä kolmivaihemoottorilla, jonka tehoa en muista. Lattahihna vei voiman koneelle. Raakatavara tuli vintiltä, jonne se toimitettiin ruuvilla. Lajittelija oli asetettu niin, että roskat lensi ikkunasta pihalle ja  säkkikangasviritys piti ladon puolen puhtaana. Valmis tavara tuli pieneen monttuun, josta se sitten säkitettiin.
Rengit ei yhtään tykänneet lajitteluhommista. Oli kuulemma hidasta ja yksitotista hommaa.
Purin tämän paikasta, jossa se oli noin puolitoista metriä lattiasta (montusta). Varmaan menee pari lajittelukertaa miettiessä, miten asiat järjestää siinä ympärillä, ettei siihen yksitotisuuteen tulee joku kone avuksi... Tai edes viljan valutukseen sopiva reikä.
Triumf ei ole hidas, itse tuunasin syöttötelan syöttävämmäksi ;D
Petkus ollut jo kauan, se on hidas ;D
Meillä oli Triumfissa puusta tehty reilu puolimetrinen siivä siivikon akselilla. Junkkari-ruuvin 2,2 kW moottori oli siinä aina lainassa. Jalkoja oli jatkettu ainakin metri ja valmis tavara meni elevaattoriin. Lopuksi lapioitiin jätteet elevaattorilla toiseen siiloon. Myytävä viljakin ajettiin tuosta läpi. Pistettiin aamulla käyntiin ja siellä se lopsutti yksikseen.
Vuonna 1979 tilalle tuli sitten Petkus.
Kysmyskyy
Oho, ja minä kun luulin että Triumph on hidas. En edes ole uskaltanut täysillä sillä päästellä, no kauraa melkein täysillä .
Hyvän tuloksen  se on aina tehnyt  ja korottanut sen että menee suoraan suursäkkiin. Ja tietenkin moottorilla pyörittänyt. Eihän sen moottorilta tulevan hihnan tarvitse suoraan käyttää sitä, välisiiva siihen niin onnistuu. Ei siis tarvitse hommata mitään nykyaikaista härpäkettä joka olisi hitaampikin vielä. :)
