Aihe Rasvauslinja auran kääntöpäähän?  (Luettu 6091 kertaa)
farmeri
Omissa kverelandeissa on pieni suunnitteluvirhe. Kääntöpään rasvaus on nimittäin tehty kohtuullisen haastavaksi. Nippa sijaitsee työntövarren korvakon alapuolella syvällä käännön venttiililohkon takana. Kylkeen on kyllä tehty pieni reikä josta prässin letkun saa sisään mutta kokonaisuudessaan melko haastava operaatio joten meinaa jäädä tekemättä kesken kyntökauden.  Tuli tuossa mietiskeltyä saako jostain valmiita rasvauslinjoja jonka voisi ruuvata nipan tilalle ja siirtää nippa ergonomiseen paikkaan? Ajattelin ensin muokata linjan vanhasta prässin letkusta, mutta jos joku keksii paremman idean niin saa ehdottaa!
Tai sitten laittaa suoraan automaattirasvarin koko auraan, tai ei rasvaa ollenkaan ja vaihtaa uuteen parin vuoden välein ;D
Paalimies
Vs: Rasvauslinja auran kääntöpäähän?
Hyvä idea taidan rakentaa omiinikin. Varmaan liki jokaisesta tarvikekaupasta jossa myydään hydrauliikka tuotteita tahi laakereita niin löytyy osat eikä maksa montaa kymppiä. Ota nippa mukaan ja tarvittava letkun pituus ja kauppaan
Eastwood
  • Go ahead, make my day.
Jarruputkesta mm elevaattorin alapäähän nipan siirto järkevään paikkaan.  Jarrunippojakin löytyy eri kierteillä.  Kartiotyökalu srj ei paljoa maksa. Myös juottaminen on vaihtoehtoa. Puimurissa tuli siirrettyä yksi hankala nippa ohuella nylon putkella ja siihen sopivilla pikaliitoksilla.
Varmaan löytyy ihan valmis osiakin, joita käytetään automaatti rasvareissa, jos ei halua itse viritellä.
So What?!
Kuulostaa hyvältä ja järkevältä .
Jarruputkiosissa ei vaan taida olla 10mm pienemmällä kierteellä liittimiä?
Don Essex
Ihan hydrauliliikkeistä löytyy putkia ja liittimiä nippojen siirtämiseksi. Muovi tai metalliputkea ja olen löytänyt liittimet kaikille rasvanipoille koosta riippumatta.
Don Essex
Juu, ei kannata tehdä yksinkertaisesta asiasta vaikeaa.
Moottoripolkupyörä Man
Rässin letku saattaisi kyllä olla kaikista paras vaihtoehto tuollaiselle vähän elämälle joutuvalle rasvauskohteelle.
ja eikä maksa maltaita kun tehty jo valmiiksi.        mutta kun siitä puuttuu se someversio..
Miksi keksiä pyörä uudestaan? Rasvarin letkut/putket saa suoraan käymään nipan kierteeseen ja toiseen päähän saa nipan?
mutta jää kehittämisen itea käyttämättä.       uutta keksimällä kaikki toimii.
Kaikki
Eikö tosiaan tälläisiä rasvanippa linjoja ole valmiina saatavana , Kaikki tarvitsisi moneen paikkaan .
ootko katellu esim nuilta hydevirmoilta?      muistelen joskun krampilta nähneen...  en muista mihin värkkiin..
Löytyy jopa valmiiksi rasvalla täytettynä.
Ja on muuten käteviä.
Tuollaista kalustoa löytyy ainakin rasvareiden asentajilta ja monesti myös kaivureiden huoltomiehiltä.
