Aihe Syysvehnän tautitorjunta  (Luettu 10604 kertaa)
eevertti
Kannattaako folicur xperttiä laittaa syysvehnälle?
Purkissa ei ole mainintaa lumihomeesta mutta muista homeista kyllä.
Ajattelin ruiskuttaa mangaania ja jotain tautiainetta. Folicuria olis purkki valmiina, vai kannattaako hakea jotain muuta?
Paavo
Vs: Syysvehnän tautitorjunta
Minä en ruiskuta syksyllä mitään. 5-7 tonnaariin ei tarvita kikkailua, se lisää vain kustannuksia.
Joo, taivaan tosi.
Ennen laitoin topsiinia, amistaria ja vielä mangaania kyytipojaksi. Itikoitaki tuli ruiskittua.
Nyt ku unohtaa kylvön jälkeen talveks ja palaa asiaan huiskan kanssa keväällä ni tulos on sama, 6000-7000kg/ha
Peittaaminenkin on homohommaa.
eevertti
Aijaa😳
Tää syysviljailu on mulle vielä aika uutta. Oon antanut itseni ymmärtää että jotain kannattaa ruiskuttaa.
Joozeppi
Joko ne on ruiskutettavissa? Ei kannata kylvää elokuussa. Lisää vain kahu- ja lumihomeriskiä. Nyt tulee kylmä yö sunnuntaita vastaan ja kärpäset vähä rauhottuu. Ei niitä satoja syksyllä ruiskupörräämisellä tehdä. Yli 8tn tuli nyttenki ilman syyskäsittelyjä suoraan siilosta tossia.
eevertti
Ei ole vielä pinnallakaan. Kunhan kyselen valmiiksi.
Rukiista kannattanee rikat ajaa jo syksyllä, pääsee paremmin pensomaan, ainakin hybridit? Oliko jotain ainetta, millä sais jääntiohran rukiista pois, syksyllä? Kymmenkunta hehtaaria kevytmuokattua, pörröohran jälkeen, ja tällaisena pskavuonna pientä ohraa myös pellossa puimurin jäljiltä. Ja jokainen kahu itää.
Syysvehnät meni tuolla em. systeemillä osittain viime syksynä, viimeiseksi kylvetyt suoraan siilosta, kevytmuokattuun ilman apulantaa. Eilen puin, 5400kg/ha. Hieman heikommin kuin peitatuista ja syksyllä lannoitetuistakin, mutta taloudellinen tulos aikalailla sama. Kun ei tullut mistään kunnon satoa, niin tuo syysvehnä oli niihin nähden iloinen poikkeus. Ehkä samaan tyyliin ensi viikolla vehnää maahan, jos ehtii rypsin puimaan alta pois, mikäli sateet ei pilaa suunnitelmia. Vaihteeksi sataa ::)
Paavo
Ei kai nyt kukaan syysvehnää lajittele :) ?
Miksi ei? On siellä seassa aina sen verran roskaa, että menee kylvökone tukkeeseen roskista, jos ei roskia lajittele pois. Ei se lajittelu kauaa vie, oli tässä elokuussa sen vertan monta sadepäivää,  että ehti hyvin lajittelemaan.
Ja kyllä apulantaa kannattaa vähän laittaa, parantaa talvenkestävyyttä, ei tarvi olla sitä varsinaista syysviljalannoitetta, mikä tahansa keväällä toukotöistä jäljelle jäänyt  käy.
Viimeksi muokattu: 02.09.21 - klo:22:44 kirjoittanut Rakkine
En ole aiemmin ajanut mitään, mutta käydessäni Loimaalla, isot pojat jutteli, että mangaania on ajettu syysviljoille. Niinpä olen nyt ajatellut kokeilla Avenabernerin Jettiä 2l/ha. Mitään muuta en ajatellut mukaan laittaa. Mielestäni lannoitus syksyllä olisi se oleellinen juttu. Yleensä olen Y6:sta pistänyt, mutta nyt oli varastossa Y5:sta ja räknäsin, että tässä on liki samat arvot. Ohralle laitoin nyt Y5:sta 230kg, mikä tuotti 45 kiloa typpeä, kun viljelyohjeissa sanotaan, että ohra tarvisi reilusti typpeä syksyllä. Kylvökin meni myöhäiseksi minusta riippumattomista syistä. Kunnolla ravinteita, niin kasvin pitäisi kestää. Katsotaan kuinka käy. Tapojen vastaisesti en ole nyt kyntänyt mitään, vaan kaikki on perustettu ja perustetaan kultivoituun. Toivottavasti vesitila riittää.
Onkohan lannoitusrajat vielä voimassa vuonna 2022 ? Syysohralla ne viime kevään tukiehdoissa olivat 30 kg syksyllä, 20 kg jos runsasmultainen maa. Ainoa syyskylvöinen kasvi, jolle voi laittaa enemmän, on syysöljykasvi, 50 kg N .
Eli niin kuin aina, muistiinpanojen ja tarinan pitää pitää yhtä. Tekojen ei tarvitse.
Tai jotain.
Oletko kokeillut lisätä sen käyttämättömän syyslannoituksen kasvukauden kolmanteen lannoituskertaan ? Koska jos et, niin silloin et vertaa samaa lannoitustasoa toisiinsa.  Kyllä kevätkylvöisellä viljallakin on eroa, jos  lannoitus on 170 kg/ha tai vain 140 kg/ha. Ainakin saa lisää valkuaista leipävehnätasolle, ja jos sen 30 kg typpeä käyttää toukokuulla sopivan sadekuuron alle, on reilu sadonlisä melko varma. Hyvin talvehtinut syysvehnä potee ravinnepuutetta aina 250 kg/ha N asti !  Siksi hernemaahan perustettu hitaasti seuraavana kesänä vaikuttava ja syyskarjanlannalla turvotettu syysvilja toimii säännönmukaisesti 2-4 tonnia /ha paremmin, kuin pelkällä viljakierrolla ja kirjalannoituksilla viljelty laiho.
Joozeppi
Broadway vie ohran pikkuhiljaa kuoliaaks. Ajoissa ajat ja mangaanit kahut menee samalla jos tarvis.
Tai jotain.
Riittää, että lohkokortit ja varastokirjanpito on kunnossa. Millään muulla ei ole mitään väliä. Eli kirjanpito ja käytäntö on kaksi eri asiaa. Mitä ei voida todistaa, ei ole olemassakaan piste
Juu niin aina. Mutta esimerkiksi kokeneet satokisavoittajat ottavat julkisraportoinnissaan aina kymppitonnarinsa  enintään kahdeksankymmenen kilon typpilannoituksella. Useimmilla on mennyt Käytännnön Maamiesmatematiikka niin vereen, että uskovat siihen itsekin.
