Aihe Led-paneeli sampon katolle  (Luettu 7301 kertaa)
nakkisormi
Vedänkö uudet kaapelit jos lisään Sampo 2065 -04 katolle ledivalopaneelin vai voinko ryöstää alkuperäisiltä valoilta virrat? Näkis syssymmälläkin.
Tai miten olisi helpoin toteuttaa tämä?
Moottoripolkupyörä Man
Vs: Led-paneeli sampon katolle
Riippuu paneelin tehosta verrattuna alkuperäisiin valoihin. Itse vetäisin jokatapauksessa uuden parikaapelin ja ohjaisin uuden valon relettä vanhojen valojen virralla. Ei tarvise uutta katkaisijaa jos vanhat systeemit pelaa.
Plussa jostain virtapaikasta. Ei mitään rosvousta. Miinus jostain hyvästä maapaikasta. Ei mielellään koskaan suoraan akun miinuksesta tai miinuksen maaliitoksesta. Tämä sorkankin pitää tietää että miksi. En tiedä mitä sampossa on ja onko siinä pään katkaisijaa.
Jos ei ole mitään hajua mitä on tekemässä, niin joku asiantuntija melkein olisi helpoin vaihtoehto.
nakkisormi
Kiitos.
Entä jos vaihdankin nykyiset alkuperäiset H3 -halogenit IKH:n led-valoiksi missä on 8x5w led ja 12V 3,3A niin silloin kai riittää nykyiset johdotukset helposti?
Kyllä ne siellä menee. Joissakin koneissa on maadoitus vedetty suoraan lampun vierestä runkoon. Eikä siinä mitään, jos koko maadoituslinja on hyvä. Jotkut ledit ja ehkä myös IKH:n paskat ledit ovat nuukia kontakteista.
Kyllä se hyvä valo maksaa, mutta jos valaisin on lähes ilmainen, niin mikäs niitä vaihdellessa. Laitetaan turvepellot pakettiin, niin saadaan kiinasta lisää paskaa.
Noi halpaset paneelit yleensä vain pilaa valaistuksen. Häikäisevät niin, ettei erota mitään.
Kiitos.
Ikh crx, varauksella,  voi olla alkuperäiset h3 paremmat valoiltaan.
Tai sitten..
H3 kantaan sopiva led polttimo, kävis  alkuperäiseen  upotettuun
Työvaloon.
Itte ainakin pidän puimurikäytössä perinteisiä h3 työvaloja
Parempina,  huonoilla. Ledin  työvaloilla kun ei näe
Puidun/ puimattoman rajaa
Tästähän on luettavissa pientä LED myönteisyyttä :o
Ei ole luettavissa.
Hyluxin sytkiä suoraan valmistajalta alle kympillä/kpl ja vitosella laadukkaita H3 ksenon polttimoita. Nordicin N200 halokeeniumpioon, niin itse umpio maksaa enemmän kuin muutossarja. Joku suomalainen kauppa joskus myi noita muutossarjoja N200 umpioon rakennettuna, mutta taitaa olla lopettanut.
Alibaban kautta kun ottaa yhteyttä valmistajiin ja ostaa ilman babaa suoraan jos uskaltaa, niin saa edullisesti ja tullin kusetuskin onnistuu samalla. Ne nimittäin kysyvät, mikä hinta laitetaan tullille ja mikä laskulle. Ai että on hieno maa tuo Kiina.
Eivät nuo ole mitään plug and play valoja sytkineen ja mötkylöineen, joten niitä ei voi suositella kaikille. Lisäksi häiriösuojaus on tärkeää, mutta nuo hyluxit ovat kyllä antaneet radion soida yllättävänkin hyvin ilman viritelmiä.
Ei ole luettavissa.
Mahtuuko tuo ballasti N200 sisälle?
Ei mahdu.
Ei ole luettavissa.
Ei suoraan mahdu, muokattava, eli  kehyksen takaosaan reikä, ja
Sovittaa  (h3) sarjassa olevan kumisen läpiviennin siihen.
Todella hyvät työvalot tuli tuolla  tavalla muokattua Nordicin  n 200.
En ostaisi IKH:sta mitään tämäntyyppistä. Menisin ensiksi kysymään Marmoritiskiltä, mitä suosittelevat/olisi tarjontaa. Nopeasti katsottuna Hankkijallakin on pari mallia.
https://www.hankkija.fi/Koneet/Tarvikkeet/Valot_ja_heijastimet/led-tyovalo-5400lm-mfsampofendtjcb/
https://www.hankkija.fi/Koneet/Tarvikkeet/Valot_ja_heijastimet/led-tyovalo-3280lm/
taneli
Ainakaan -99 Sampoon nuo valot ei sovi. Lienee uudempiin koppeihin tarkoitettu.
Tämän saa laitettua:
https://www.hankkija.fi/Koneet/Tarvikkeet/Valot_ja_heijastimet/led-ajovalo-pyorea-vo/
Ja työvaloksi joku normaali jalalla varustettu. esim.:
https://www.hankkija.fi/Koneet/Tarvikkeet/Valot_ja_heijastimet/led-tyovalo-60w-3500lm-soikea-jd/
Kaikki
Puinti aikana näkee ilman valojakin .
Lainaus
N 300 sisälle mahtuu polttimo kikkailematta, kirkaslasisena on hyvä kuvio maan pintaa valaisevana, ei valaise kyllä puun latvoja.
Sampossa oli xenon muutossarjat työvaloissa, toimi muuten hyvin paitsi pöytäpakki sammuttaa ne ::)
