Aihe Oilon KP26 sammuilee  (Luettu 11253 kertaa)
eevertti
Missä vika kun Oilonin KP26 poltin sammuilee.
Noin 10 minuutin välein sammuu ja syttyy heti kohta uudestaan.
Ennen puinteja uuni ja poltin putsattu. Nyt muutaman kaapillisen jälkeen alkoi temppuilu.
Vs: Oilon KP26 sammuilee
Meillä ohjelmakellon kortilla oli irronnut juotos puhaltimen värähtelyistä tai lämmönvaihteluista johtuen. Se on irrotettavissa helposti, eikä sen hintakaan ole kummoinen. Poltinhuoltajilla usein on niitä mukana autossa, niin voi ensimmäiseksi kokeilla.
Toinen syy voi olla hiukan himmentynyt valoanturin muovilinssi. Minuutin jälkikäynti sammutuksen jälkeen pitää linssin kirkkaana, kun poltin ei jää kuumana hehkuvan tulipesän säteilyyn. Valitettavasti kuivuripolttimissa ei ole valmiina kyseistä toimintoa, tarvinnee myös öljyventtiilin kahdentamisen.
Muuten tuo oilon on melko umpirautaa - siis kuvaannollisesti.
Voihan säädötkin olla persiillään, liekki karkaa liekkilevystä liian kauas, polttoainetta ei tule riittävästi. Vai sammuuko kun vaihtaa kakkos liekille?
Uuni-ukko EVP
Aika mahoton kertoa vikaa näkemättä.
-Kyttää  sitä liekkiä takalasista , onko ehjä reunoiltaan,   kunnes katkaisee.
-Pumpun ääni, ilmakuplat sirahtelee?
Tänä syksyn vaikeuksia pienen suuttimen kanssa, palaa nokeavasti, en tiedä mikä mättää,
kun palopää pitää vaihtaa pienemmäksi että saa puhtaan palamisen.
Timon
Onko suodatin vaihdettu?Eikä sitten mikään auton suodatin vaan Oilonin oma.
eevertti
Tänään putsailin ja puunailin uudestaan suuttimen ja palopään. Suuttimessa vähän mustaa töhkää mutta on ollut joskus enemminkin. Tilasin kuitenkin uuden suuttimen ja ohjausreleen ja magneettiventtiilin kun ei oo iso kustannus ja onpahan sitten varalla  kun se aika koittaa.
Ja juu, suodatin on oilonin oma.
Pasi
Onko tuossa polttimessa semmoinen kuminen akselinpätkä öljypumpun ja sen moottorin välissä? Muistaakseni öljypolttimen huoltaja jostain polttimesta vaihto myös tuota ihan rutiininomaisesti ennen kuin se aiheuttaa ongelmia.
ilkka
Kannattaa samalla kokeilla käsin että öljypumppu pyörii kevyesti.
Tänään juuri tuskailin ja edelleen, savutuksen kanssa. Savuaa kuin höyryveturi pienillä suuttimilla, kattoin polttimen kyljestä että nuo suuttimet ihan liian pienet tuolle polttimelle mutta pakko, kun heinänsiementä kuivaan. En muista aiemmin samaa ongelmaa. Ykkössuutin 0.5gallonan, sillä savuaa hiukan, kakkosena 1.35 60 asteen kulmalla. Tuskin tekee pahaa vaikka suutinkulma ei oikea olekaan, kun ylipieni suutin kyseessä.  Normaalisti suuttimina ykkösenä 2 gallonan ja kakkosena 3 gallonan. Hassusti näinpäin, että pysyy lämmöt kurissa rypsillä ja kuumilla ilmoilla viljaa kuivatessa. Ilmamäärää kokeilin säätää netin tutkimisen jälkeen, aiemmin oo koskaan koskenut säätöihin, antanut ammattilaisen säätää. Nyt ajatus ettei ainakaan tilanne pahene, muttei se kyllä parantunutkaan  ;D
Paineisiin en oo koskenut.
Millainen säätökartta noissa ilmaruuveissa, vaikuttaako kierros valtavasti? Alkuun kokeilin kellotaulun mukaan tunnin säätää, toisen ja sitten sama säätö alkukohdasta toiseen suuntaan. Havaittuja muutoksia ei näkynyt, savuaa edelleen. Laitoin tuon kakkosen suuttimeksi 2 gallonan eli vakio ykkösen mutta savuaa edelleen, ajatuksena että lähempänä normaalisäätöjä kakkospolttimen ollessa päällä.
Ykköskuivurilla nää ongelmat historiaa, kattelee pesään ku hake palaa iloisesti ja raaskii kuivata vähän kosteampaakin viljaa  ;D
Bentonessa on semmoinen. Ei luulisi muilla merkeillä tuollaista rakennetta olevan. Bentonessa sammuilee, jos paineen säätää liian suureksi, jolloin liekki irtoaa polttimen nokasta.
Myös Oilon KP-26:ssa  on se kumipamppu moottorin puhallinmoottorin ja ulkona olevan pumpun välillä.
Kuva: KYTKIN L145 Tuotekoodi: 34477032
Pehtoori
Tuosta kytkimestä meni meillä boorit. Kesti kuivata vähän aikaa, mutta lämmetessään alkoi lyömään yli. Ei meinannut kukaan hoksata, missä vika.
andypoge
Muistaakseni joskus kans yritin säätää KP26:tta toimimaan pienellä suuttimella, olisko ollut 0,75 enkä saanut savutusta poistumaan. Ohjekirjan taulukoissa ei ollut taulukoissa rangea noin pienelle suuttimelle säätöjä varten ollenkaan. Olisi kai pitänyt vaihtaa se "liekkipesä" (vai miksi kutsuvat) pienempään. Kysy poltinasentajalta.
Uuni-ukko EVP
[/quote
Jos pienen liekin polttaminen nykyään savuista usealla, yhteinen nimittäjä, löpö?
-Kuulostaa samoilta murheilta kuin eläinrasvan poltto, minimitehoa joutuu nostamaan, ettei pesän seinät tahraannu.
-Olikos se nyt niin, että jotain biomoskaa on kuitenkin siellä toimitetussa tavarassa?
[/quote
Voihan olla noinkin.
Vaihdoin kakkossuuttimeksi normaalin 3 gallonan, ei enää savua. Ykkösellä hiukan savuaa mutta vain hiukan, kakkosen ollessa pelissä polttaa jo puhtaasti. Uskoisin että suurin syy ettei tuota tosiaan oo tarkoitettu noin pienille suuttimille, pitäs muokata palopäätä että onnistuisi. Sinänsä tuolla pieni+iso suutin yhdistelmälläkin toimii, on vain tuhran reipas lämmön nosto kakkosella, kahdella pikkusuuttimella olisi toiminta jouhevampaa.
