Aihe Vanhat traktorit  (Luettu 10887 kertaa)
Vs: Vanhat traktorit
okei,   se miusta köpsintä kun ei enää löyty osia 605 mallin valtuun!!!
Kuka käskee valtun ostamaan
eihän siitä ollut kyse vaan siitä että noihin ei saa osia.               moni omistaja manannu moista.   eipä sitä uutta traktoria ostaessa tienny....
Hytin osia  ei tahdo saada, mutta nehän onkin Volvolta.  ::) Oven lukkoa olisin itse tavinnut, mutta sitä on helppo täytehitsata.
Suurempi ongelma on saada osia 2002 malliseen Cs Caseen. Jäähdyttäjän paisuntasäiliö löytyi lopulta jostain eurooppalaiseta purkamosta. Alavesiletkua varrottiiin puolivutta. :o
Kuuluu TM sarjan Nyykkäreissä moottorin osat olevan myös kiven alla.
psymbiote
20v seisonut case 845xl kans laitettiin käymään joitakin vuosia sitten. Ainut mikä oli jumissa oli syöttöpumppu, lähti ekan kerran käymään kierrokset tapissa. Öljyt vaihtoon ja kovaa ajoa.
mitenkähän nykyvärkit lähtee kun seisonnu sen 20 vuotta?      entisöijille kinkkisiä.
Koita .  ;D
Oven lukko ja kahvan osia löytyy kyllä, samoja kun Volvon pyöräkuormaimissa,
Eli löytyy mm ruotsalaisesta ol……. Eli sama kun ikh.
Kahva löytyy, mutta lukkoa ei ainakaan suoraan?
https://www.olssonparts.com/fi/fi/product/varaosat/ohjaamo-ja-kori/kahva-ja-sarana/45458?currentVehicle=CVLVehicleModel|TraktorVALMET605&category=a5ecc0a28fb143008f5c017541cfde18
Kymmen vuotta oli Massikka ajamatta. Huoltomies käski vääntää kiertokangen päästä, että männät saa vähän liikkumaan. Sen tein ja löin akun kiinni. Lähti ihan normaalisti kevyellä startilla käyntiin. Ajelin vähän aikaa, ei mitään ihmeellistä ollut näkyvissä. Hienoja laitteita.
Löytyy, tsekkaa suoraan Volvon pyöräkuormaajan hytin osista, esim  L 50.
traktorikuski
En sanoisi että löytyy suoraan mutta hyvä jos löytyy. Tavan tallaaja ei löytäisi ilman ohjettasi. Miksi eivät kyselleet jariman:ilta ohjeita kun perustivat nuo osasivustot, olisi voinut sen sopivan osan laittaa traktorillekin tarjolle.
Eipä ne traktorin ( koneen) valmistajat  kaikkia komponentteja itse tee
Paljon  on valmiita komponentteja, joutuu joskus oikein etsimään.
John Ferguson
Niillä tehdään töitä tuhansia tunteja, eikä jätetä seisomaan muutama sata tuntia ajettuna. Ostetaan oikeaan tarpeeseen, eikä pihakoristeeksi.  ::)
ja laitetaan sit vaihtoon,   kolme sataa tuntia mittarissa..              ihmetelly nuita hyvin vähän ajettuja vaihtorivissä..           kuhan sais valtunki mittarin taas toimimaan ni sais jatkoa 14700 tuntiin...    nyt ei hetkeen, ku lakeri etusessa kosahti.
3 mahdollisuutta:
- kone valittu heti kättelyssä liian pieni, vaihto suurempaan
- liikaa remonttia
- ominaisuudet eivät  tyydytäkään  tai ei vaan 'käy käpälään'.
- (lyhennykset käyneet liian raskaiksi)
