Aihe Yläseula täysin auki.  (Luettu 4141 kertaa)
Mietin vaan, että...
Mietin vaan että miten vaikuttaa puintitulokseen, kun yläseula on täysin auki? Piti risa yläseula korjata hitsaamalla, se hitsattiin täysin auki asentoon. Tuleeko puintitappioita? Puimurina vanha JD. Uusi seula niin kallis ettei raatsi ostaa.
Vs: Yläseula täysin auki.
Toimii, jos ilma riittää puhaltimessa. Oljenpätkät voivat jumittua ylä- ja alaseulan väliin, ja alaseula voi myös tukkeutua ruumenista, rajaisissa voi alkaa kiertää sellaista kevyttä höttöä.
Olisi ehkä kannattanut laittaa jotain 16 mm auki, riittää viljalle kuin viljalle, jopa kauralle.
Tuossa Claasissa ei riitä puhaltimen kierrokset aukinaiaelle yläseulalle muuta kuin aivan uudella hihnalla.
Samaa mieltä . M66S Fhar S oli pirun tarkka yläseulasta  . Meillä kun ei roskia puitu sai olla tarkkana , liianpienellä ja jälkipuija tukossa , liian auki niin roskaa .
eevertti
Miksi se hitsattiin täysin auki. Mitä puit? Omassa peuran vasassa en pidä koskaan yläseulaa täysin auki. Puin miltei pelkästään viljoja.
16mm olisi suositus täälläkin. Yleensä Sampon kanssa ollut yläseula auki taulukon yläarvon mukaan.
vain elämää
tjaah saahan se olla auki mutta sitten kunnolla tuulta ja tuulen suuntaus. Ja sitä tyjäkäyntiä ei sitten lainkaan, muutoin oljenpätkät tippuu seuloista läpi.
kuka nyt tyhjäkäyntiä puimurilla?   täysillä vaan!
Mietin vaan, että mikähän lie sopiva tuulen suuntaus, josta mainitset? Ylös vai alas?
Tarkoittanee että vauhdissa tyhjennys. Vaikuttaa tosi paljon roskaisuuteen, kun ei koneisto jauha tyhjää kuin päisteissä, mikäli säädöt riittävän levällään tehokkaaseen puintiin. Silti tulee puhdasta. Sähköseulallisissa koneissa voi laittaa seuloja kiinni purkamisen ajaksi, ellei jossakin jopa automatiikkaa tuohon. Tuskin kuitenkaan, kun maailmalla kuitenkin tyhjentäminen tapahtuu useimmin vauhdissa. Täysin auki hitsausta vähän ihmettelen, kuten muutkin, kun eihän sellaista säätöä tarvita kuin märän kauran tms. puinnissa. Pitää työntää aina täysillä laihoon, tilanteesta riippumatta, jos meinaa saada puhdasta, urakkamalli viimeisen päälle  ;D
