Aihe Amazone pumppu  (Luettu 7782 kertaa)
WoTi
Amazone pumppu
Alkoi vm. 2000 UF1000  6-kalvoinen lentokone moottori työntämään valkoista liejua öljysäiliön kannen välistä ulos pikku hiljaa tiputtamalla. Toimi ihan normisti säiliön tyhjäksi. Mutta öljyt oli tehokkaasti vaihtuneet johonkin muuhun.
Falskaako kalvo, ei ole tarvinnut koskaan vaihtaa.
Vs: Amazone pumppu
Kalvo murtunut, eli ruiskutusvesi pääsee öljytilaan.
Kalvot kulutustavaraa, eli kannattaa vaihtaa ennakoiden.
Pumppu irti ruiskusta, ja purku atomeiksi tässä tapauksessa,
Vesi/öljy  seos  on kun leikkuuneste, laakerien huolellinen tarkistus/ vaihto.
Pumppu lienee cometin pumppu?
traktorikuski
Vs: Amazone pumppu
Mitenkähän tuon järkevän ennakkoon vaihtoajan tunnistaisi? Ei taida pystyä ikää/käyttötuntimäärää nimeämään ilman että pelaa reippaasti varman päälle. Pitääkö purkaa kalvo näytille tarkistettavaksi?
WoTi
Vs: Amazone pumppu
Juu Comet BP205. Hankala on ennakoida, toimi täydellisesti ja sitten poks..
Vs: Amazone pumppu
10 vuoden välein,  itse vaihdoin noin  tai  2000 ha , likelle meni hehtaarienkin
Puolesta.
Kalvot oli kyllä jo puolikuntoiset, vähän venyneet, pinnassa karheita
Kohtia.
Kukin tyylillään. 8)
Vs: Amazone pumppu
Paha mennä ennakoimaan vaihdon tarvetta. Ainakin UX Amazonen AR pumppujen kalvoja saa vaihtaa muutaman tuhannen hehtaarin välein. Yleensä katoaa öljyt kiposta, ei se vaihto ole ihan päivän päälle ollut, Agropointista uutta tilalle, Cometiin taisi olla suosituksena vaihtaa uudet venttiilin jouset?
Vs: Amazone pumppu
eiks noihin ole ns. huoltosarja jossa kaikki tarpeellinen ja niistä ohje?   muistelen että hardin pumppuihin oli myynnissä moinen.
AP120
Vs: Amazone pumppu
Pumpusta katsoo mallin ja agropointista tilaa uudet kalvot.
Pumpun purkamisessa nyt ei mitään ihmeellistä ole.
Vs: Amazone pumppu
tarkoitin että;   saa kerralla oikein ja valitut osat joita valmistaja suosittelee vaihtamaan määrä välein.    noilla kun ei ole kait suuremmin huoltopainetta?   itelläkin vaikka kuin vanha pumppu ja toimii mut vois toimia paremminkin, - kait.
Vs: Amazone pumppu
Kyllä siellä Agropointilla on juuri se tarvittava tieto.
Vs: Amazone pumppu
Olisko paha rasti, jos ottaa pumpun irti ja vie Hankkijan huoltoon. Onko joku laitattanut siellä ja mitä maksoi.
Vs: Amazone pumppu
Onko se isompi pumppu paljon vaikeampi kuin kolmikalvoinen. Kolmikalvoiset pumput ovat olleet oikein helppoja, kannet vain pois, siellä on venttiilit ja O-renkaat, halvat vaihtaa. Kalvot on kiinni männässä ja kansi puristaa reunoja myöten. Ei ole muutamaa kiintoavainta ja ruuvaria kummempi pulma. Tietenkin irrottaminen ruiskusta on eniten ähinää tuottava homma. Sitten van tukevalle vanerille pyörittelemään.
Vs: Amazone pumppu
Niin, kommentit on yleensä tähän asiaan liittyen sellaisia, että on helppo purkaa, joten kai se onnistuu, kun opettelee.
AP120
Vs: Amazone pumppu
Kuusimäntäinen vähän erilainen purkaa, mutta hyvin helppo.
Ei tarvitse kuin kaksi erikokoista kuusiokoloavainta.
Pumpun edestä ja takaa löysää pultit mitkä kiristää kehässä imu ja paine venttiilit. Ympyrän näköinen osa, joka kiertää pumpun.
Sen jälkeen neljä pulttia per mäntä, pultit pois ja kansi ylös.
Kalvo on näkyvissä.
Jos pumppu on pöydällä, noin tunti ja kalvot on vaihdettu.
Samalla kannattaa vaihtaa ne imu ja paina venttiit.
Vs: Amazone pumppu
Kalvo on näkyvissä.
***** ne päätykehän pienemmät pultit, varovaisuutta sitten
Kiristykseen   Olikohan  11 nm, eli aika hellällä kädellä kiristys,
Ettei korkkaa kierre, melkeinpä kannattaa  hommata pieni momenttiavain.
