Aihe Yllättävä hydrauliikkavika  (Luettu 9495 kertaa)
Sain sitten täyttöruuvin vääräksi - enkä edes itse peruuttanut ...
Täyttelin eilen viimoisia koneellisia. Näin kylvinkoneeseen  vilahtavan  viljan seassa herneenpalon puolikkaan ja yritin nopeasti pelastaa sen pois kun varmasti tukkii syötön. Roskan kalastaminen vei kauemmin kuin piti ja täyttöruuvin putki täyttyi ja ruuvi meni tukkoon ja ruuvi pysähtyi . En siitä heti suuremmin välittänyt, kyllähän se siitä lähtee taas jatkamaan kun päästää purkutorven vapauteen. Sitten havahduin siihen että kylvökoneen kaide painaa takapuoleen kun kurottelin roskan perässä sinne laatikon pohjalle.
Kippi nousi hiljalleen ja painoi täyttöruuvia kaidetta vasten. Tuli vähän kiire mennä kärrytraksan vivulle..
Näköjään traksan lohkossa on semmoinen vika että kuin yhden toiminnassa olevan karan paine nousee riittävästi niin öljyä alkaa vuotamaan muidenkin karojen linjoille. Kipin vipu oli kiltisti 0-asennossa mutta silti se päästää sinnekin öljyä. Piti ihan demota uudelleenkin ja noin menee vaikka renkkaisi mitä.
Kärrykin nousee aika pienellä paineella kun kuormaa oli vain pieni nyytti jäljellä ja sekin siellä perässä, tietty.
No höh sanon minä. Onneksi ruuvikaan ei vääntynyt niin paljoa että vähän vemputtaen sain koneen vielä täyteen, kipin letku ensin irrottaen :-)
Sohlohan tuo lohko on ollut jo 10 vuotta mutta tuota ei vielä ole vastaan tullut.
Miten se sanonta menikään niistä suutarin lapsista...
Vs: Yllättävä hydrauliikkavika
Nuo on pirullisia juttua . Lohkot kuluu ei mikään auta . Uutta tilalle .
Pasi
Hydraulilohkojen sisuksien sielunelämää täysin tuntemattomana tämä amatööri ihmettelee että eikö öljyllä ole paluulinjassa vähemmän painetta vastassa jos karat olisivat niin väljiä että paine lähtee luvattomille teille kuluneiden tiivisteiden takia.
Minkälainen mahdollisuus on sille, että lohkojen sisälle olisi tullut murtuma jota pitkin öljy karkaa naapuriin kun painetta tulee riittävästi vai olisko tuolloin lohko niin paljon rikki että se vuotaisi myös ulospäin?
Hetken minäkin ihmettelin.
Todennäköisesti nuo karat ovat painelinjaan nähden sarjassa, ja sopivasti jos viimeistä kuormitetaan niin edellisetkin näkevät korkean paineen. Tihkuvat sitten A/B-linjoihin ja paluuseen. Mutta ei tuon nyt sentään niin väljä pitäisi olla että ihan noin käyttäytyy. Äsken huomasin että tyhjä lava ei myöskään pysy ylhäällä vaan tulee ihan havaittavaa vauhtia itsekseen alas. Eli jotain siellä on nyt olennaisesti muuttunut.
Tuo on kuitenkin tyypillinen traktorin  lohko eli siellä on jollain karalla ohitus/virtaussäätö, on 1/2-toimisuuden valintaa ym. Ehkä myös sisäänrakennetut shokit?
Sitä minne noista lisäkilkkeistä mikin kanava menee on vähän paha sanoa noin päältä katsoen.
Taidan korvata ao. lohkon sähköpropoilla kun nyt joskus saa jotain aikaiseksi. Just nyt ei ehdi asiaan sen enempää paneutua... lyhyellä evästauolla tässä naputtelen.
Vanhassa telineessä samantapainen ongelma . Kun takajalkaa nostaa niin hydrauliikkamoottorinjarru avautuu .
Kuin myös jossakin vaiheessa työnalle .
Moottoripolkupyörä Man
 ;D ;D ;D
Vieläkö siinä on tilaa uusille komponenteille?
 ;D ;D ;D
On .  8)
 ;D ;D ;D
 ;D
Tonniperä
Kun takajalkaa nostaa niin hydrauliikkamoottorinjarru avautuu . Kuin myös jossakin vaiheessa työnalle .
Työnalle nostaa takajalkaa... eikä vuotoa? ::)
Ei vuotoa mutta jostakin syystä tuon tekee . Työn alle joskus sitte . Voithan tietysti kertoo missä vika .  ::) ::) ::) ::)
AP120
Halpa ja turvallinen varmistin on sulkuraana kippiletkuun.
Paalimies
Mulla on nykyisessä 805 lohkossa ohivuotoa. Pieni lavainen kärry nostaa itsellään klippiä maantiellä ajaen, siis jos moottorissa on täydet kierrokset. Huoltomies käski laittamaan lohkon toisesta pikaliittimestä letkun vapaaseen paluusen niin vika korjaantuu sillä.
Näin on. Nyt kun tuon(kin) ominaisuuden tietää :-)
Voi jossain tilanteessa olla vaarallinenkin ominaisuus.
Saman koneen nostolaite pitää taakan ylhäällä vaikka viikon. Voi olla joku lukkoventtiilin oloinen siellä piirissä.
Mikä traktori kyseessä?
MF 3070,  > 13 000 h mittarissa...
