Aihe Mf 5455 - 09 tehot katoaa  (Luettu 9799 kertaa)
Paavo70
Mf 5455 dyna-4 tehot katoaa välillä kun kiihdyttää tai vedättää kovemmin kun sammuttaa ja käynnistää niin taas toimii.
Välillä useamman päivän välillä minuutin.
Vika ilmeni eka kerran kun suunnanvaihdon vipu uusittiin.
Kaikki suodattimet uusittu mutta päivän jälkeen vika uusiutui.
Vs: Mf 5455 - 09 tehot katoaa
Roska jossain polttoainepuolen ilmupuolella, ennen siirtopumppua?
Yleensä banjoliittimessä.  Yks mahdollisuus, jos tankissa imuputken päässä sihti,
Se tukossa.
Ei vikakoodia? Jokos nää on cr koneella.
Yleensä tulee vikakoodi cr koneeseen jos polttoaineen matalapainepuolen
Paine liian alhainen.
Paavo70
Voisko olla että siirtopumppu ei toimi kun ohjekirjan mukaan polttoainejärjestelmän ilmaus pitäisi tapahtua virrat päälle kääntämällä.
Mulla se ei ainakaan onnistunut piti käsin pumpata ja käytön jälkeen kun suodattimen propun aukaisee niin järjestelmässä oli alipaine.
Sijaitseekohan siirtopumppu tankin päällä?? Siinä oli ainakin joku laite.
Siihen tulevaan johtoon tuli virratpäällä niin 6.7v jännite sekin väkä ihmetyttää miksei 12v.
Eikö huolto tiedä mitään ? Massikan ohjekirjan tietojen paikkansa pitävyydessäkin saattaa olla puutteita. Siis eikö siirtopumppu sitten ole siinä missä on pumpun lipu ? Jos on sähköinen siirtopumppu niin eikö se suraja hetken virrat päälle käännön jälkeen. Ainakin omassani näin , mutta se ei ole Massikka. Ja luulisin että jos siirtopumppu ei toimi niin traktori ei kyllä käy - olkoot mekaaninen tai sähköinen. Noissa vanhuksissa polttoaineen saanti ongelmia on aiheuttanut joskus siirtopumpun päällä olevan kannen alla olevan sihdin likaisuus, mutta luulisi vaativan vuosikymmenten paskat sinne. Tai sitten vaan normaalista poikkeavan paskaista polttoainetta.
Eikö tankinpäällä olevat johdot kuulu polttoainemittarille
Viimeksi muokattu: 20.06.21 - klo:20:18 kirjoittanut lypsyukko
Paavo70
Joo polttoaine mittarin johtohan se oli mittari meni mykäksi kun nykäs johon irti.
Vieläkö löytyy se siirtopumppu mitään surinoita ei kuulu mistäänpäin itellä alkaa kyllä koht surraan päässä.
seuraa letkua/putkea syöttöpunpulta tankille päin..   jossain se siirtopunppu on..  mekaani tai sähkö ja sit se letku tankille päin,   puhallappa siihen ,  - jos roska tosiaan sihtissä.
Piiloairo
Meillä oli keväällä juuri samanlaisia oireita, toimi välillä oikein ja toisinaan ei ollut voimaa eikä lähtenyt käyntiin. Vikana oli 2 suutinta rikki, nämä 5000 sarjan verkut tuntuvat olevan tosi tarkkoja poltto aineen laadusta, suuttimia ja muitakin polttoaine puolelle liittyviä osia tuntuu menevän vähän turhan tiuhaan :-\
Laitoin Googleen 'MF 5455 fuel lift pump' ja näkyy olevan tarjolla niin perinteistä mekaanista lutkutinta kuin sähköversioitakin.
Ota siitä selvää... tankin ja suodattimien välistä löytynee :-)
kiva kun saa runkonumerolla katella miten on kasailtu.   nykyään niiiiin monta mahkua tehä noita että varaosa on helisemässä.    ei voi olla varma mikä osa sopii..                              ihan kuten valtuissa.
Metsäjussin vastaukset ovat selkeitä . Jostakin pitää aloittaa vian haku ja lopulta löytää se .
Oksan kertomuksista ei samaa voi sanoa . Runoilija , ehkä .
^ Yleensä Oksa kirjoittelee mitä sattuu noista Valtun varaosista, mutta nyt vähän komppaan. Tai kyse ei ollut varaosasta :) Talvella sain päähän piston laittaa yläajovalot ( olis pitänyt laittaa jo ostettaessa aikoinaan). Huolto sanoi valmiiden johtojen löytyvän katosta (oli kokoemusta) . No käskin kurkata ensin ennen kuin hommaan. Ei ihan vähällä kurkkaamalla näkynyt joten soitto vähän ylemmäs arvoasteikolla joka vakuutti että johdot pitäisi olla valmiina. No katto pois ja toteamus, että niin kait sen olisi pitänyt löytyä. Ei vaan löytynyt.
Ai sä olet tämän saitin kirjoitusten selkeys arvostelija ? Voisit vaan pitää pääs kiinni.
oksahan sanoi täsmälleen saman mitä metsäjussi, ehkä jopa vieläkin selvemmin. itse laittasin pätkän kirkasta muoviputkea viimeisen pätkän syöttöpumpulle jos selvää vikaa ei löydy. siitä on hyvä tiirailla näkyykö kuplia ja voi sulkea ilmavuodon mahdollisuuden pois.
asiat voi sanoa korusanoin tahi teknikan nimikkeillä mutta lopputulos sama.   joku ymmärtää tahi sit ei!
Stsiuuuu stiik stiik humppa humppa hei .
