Aihe Amazone 1201 15Q  (Luettu 3063 kertaa)
eevertti
Amazone 1201 15Q
Kiinnostaisi kuulla kokemuksia Amazone 1201 ruiskusta 15Q puomilla. Tai 901 mallikin voisi olla vaihtoehto.
Riittäkö 800 valtra vai vaatiiko isomman?
Miten puomin toiminta, plussat ja miinukset?
Mulla jonkin verran tolppia ja pienempiäkin lohkoja.
Vs: Amazone 1201 15Q
Liian painava pikkuvaltralle, on siinä jo ruiskutusvesitilavuus
1350 L ja puhdasvesisäiliö 120 L  jos nostolaiteruiskua  tarkoitat.
Minimissään  6000 srj. Valtra etukuormaajalla (pelkät aisat riittää)
Tai täys satsi puntteja keulalle
Ensalkuun oli 6650 etukuormaajalla, ja rengastus takana 460/85-38
Siirtoajossa täyty olla aika tarkkana , tosin oli renkaat peltopainein, 1,4 Bar
Nykyisin  163 N perässä samalla rengastuksella, paino rauhoittaa,
Etukuormain tässäkin.
Ihan hyvä ruisku, pikakytkentäkolmio ( Amazonen oma) helpottaa kytkentää
Huomattavasti.
Q puomisto hyvä, kestävä ja vakaa, tripletit hyvät suutinrunkoina.
Ohjaimia näissä on  amatron ja amatspray, amatronillakin pärjää.
Ohjain vaatii traktorilta  nopeusvalvontasingaalin,
Joko amazonen mukana tuleva sarja (esim  nelivedon kardaaniin)
Tai uudemmissa koneissa olevaan valmiiseen pistokkeeseen.
taneli
A-95:lla menee 901 15m q-puomilla, kun keulalla on lisäpainoa, tai suolavesi eturenkaissa.
AP120
Jos vaihtoehtoine Amatron tai Amaspray.
Niin ehdottomasti Amatron ja joistikki.
Amaspray on karvalakki malli.
Ei ole pojilla Amakieli hallinnassa. Taivutusmuodot menee niin, että Amaset, Amaspray, Amatron.
Ensin mainittu on karvalakkimalli, keskimmäinen eli Amaspray on kimpassa automaattisen määränsäädön kanssa ja se pelaakin hyvin. Omien kokemusten perusteella ihan ehdoton ominaisuus, joka helpottaa ja tekee ruiskuttamisen muutenkin tarkemmaksi. Amatron tuo sitten jotain ominaisuuksia lisää, mutta Amaspray pitäisi riittää. Käyttöliittymä on siinä selkeä ja helppo. Taitaa jokaiselle toiminnalle, olla oma nappinsa.
Alustakoneeksi joku painavampi kuin 800 Valtra. Kevyellä koneella erittäin epämukava käyttää. UF901 muutenkin sitten maksimi tuolle ja silläkin keula lienee liian kevyt. Punttia ja painoa saa jokatapauksessa katsoa nokalle.
Jos paljon kierreltävää, niin pitää olla varustelistalta raksittuna toispuoleinen taitto, jos käytettyä katselee, niin kaikki eivät tuota ole mukaan ottaneet.
Puomisto pelaa hyvin vakautensa puolesta ja on muutenkin kohtuu järeä. Ominaisuutena on kylläkin hitaat liikkeet eli taitoissa menee aikaa, eikä toimintoja oikein saa nopeutettua tai seurauksena on puomin osien lävähtäminen toisiaan vasten. Jos mahdollista ajolinjojen rakentaminen sellaisiksi, että esteitä pääsee kiertämään, nopeuttaa hommia paljon.
Amazonen jälleenmyyntiarvo on hyvä tai sanotaan niin, että sille on käytettynä kysyntää ja käsittääkseni sen uskaltaa käytettynäkin ostaa. Pitäisi olla luotettava peli iäkkäämpänäkin.
