Aihe Mig hitsauspoltin  (Luettu 7193 kertaa)
115
Mig hitsauspoltin
Moro
Pari uutta poltinta/kaapelia pitäisi uusia, 200A ja 400A kaasujäähdytteisille koneille.
 Onko näistä polttimista kokemuksia?
Osassa langanjohtimen päässä oleva kierreosa on mutterin muotoinen ja joissain pyöreä, sopivatko molemmat euroliittimeen ja onkohan 90-luvun alun euroliitin pysynyt muuttumattomana tähän päivään asti...
Merkitystä virtasuuttimen kierteellä +300A tehoilla, monessa  M6   mutta nykyisessä ja monessavastaavassa  polttimessa myös M8 kierre
Ja edullisesti taas mentävä ;)
https://www.hitsikauppa.fi/tuote/mig-hitsauskaapeli-5m-340-a/
https://www.savenmaa.fi/mig-poltin-titanium-360a--4-m/p/8712067814330/
https://webshop.industriacenter.fi/product/5828/migmag-hitsauspistooli-psf-415-esab
  Kiitos ja kumarrus
Moottoripolkupyörä Man
Vs: Mig hitsauspoltin
Minä toivon ja minä uskon ettei tällaiseen aiheeseen liittyvää vastausta tarvitse odotella tällä foorumilla loputtomiin.
Pitää kuitenkin ottaa huomioon mahdollinen jokapäiväinen jäähy, joten aina riittää jännitettävää.  :o
kärmeskytö
Kaasujäähdytteisistä ei juurikaan kokemusta muuta kuin omasta Hakas-merkkisestä jossa on kiinteä kaapeli.Mutta noista kysyjän linkeistä voisi päätellä että eiköhän nuo sovi,liekkö tuota on kovin tarvetta muutella kovinka usein. Vesijäähdytteiset ainakin sopii koneesta riippumatta.
Kuulostaa tuo M6 kierteellä oleva virtasuutin aika mopolta noille isommille virroille.Tuossa Hakaksessa on M6 mutta kaasusuutinkin on pieni.
PelleH
Ittellä meni 2000-luvun alun Kempistä (250A) poltin ,sulasi lanka kolviin. Meni siis
laakista uusiksi,oli jo kärsinytkin. Hain jostain oikein hitsausliikkeestä tarvike polttimen,
vähän vastaavia kuin linkeissäsi. Hyvin on pelannut ja tapahtumasta on aikaa n. 4v,niin
ainakin Kempin liittimet ovat edelleen käytössä. Plug and play 8)
Onko noita polttimia langan kaukosäädöllä mulla merkeillä kuin migatronikilla?  Oma alkaa olla monella lailla jo siipeensä saanut , mutta uuden hinta on turhan suolainen. Tosin en oo kattonut kuin netistä, muistaakseni n.300 E. Ja oma vielä niin vanha malli, että langan syötön "rulla" ei ole vaihdettava. Tosin se ei ole ainut vika.
301 walliuksessa on minulla Binzelin poltin, olen tykännyt että on kooltaan ihan hyvä kompromissi. Virtasuutin taitaa olla 6 mm kierteellä, mut on tuo kestänyt hitsata myös nupit kaakossa.
Kulutusosiakin löytyy helposti.
Mr. M
400A koneen mukana tullut poltinkaapeli oli niin paksu mölerö ettei sitä jaksanut punoa sopivaan hitsausasentoon. Kempin "sukka"kaapeli on sen sijaan mukavan notkea. Kestävyydestä ei vielä tietoa, mutta pitänee varoa vähän enemmän.
Pienemmälläkin polttimella olis varmaan pärjännyt, kun harvemmin täysillä poltellaan.
Joskus kempin polttimen sovitin esabin kaapelii ja kierre muistaakseni 8 mm . Esappiin kyllä saa sen mihin suutin laitetaan 6 ta 8 mm . Esabin tarvike monitoimikaapeli on hyvä .  Sopiiko kemppiin en tiijä .
Halvalla harvoin saa hyvää, ostaisin sellaisen mihin saa vielä varaosia vuosienkin kuluttua. Siitä liikkeestä missä muutenkin asioi.
Voit asioida missä hyvänsä . Tavaraa on kuitenkin tarjolla , edullisestikin .
Miksi menisin maailmanääristä ostamaan Esabin kaapelin jos muuten käyn liikkeessä joka myy Kempin kaapeleita ja tarvikkeita on hyllyssä mistä niitä vois ostaa muiden käyntien ohessa?
Jään mielenkiinnolla varttumaan kootut selitykset ja miksi toimin väärin ;D
Samasta paikasta mistä ostin migin ostin jälkeenpäin tarvikekaapelin , ETRAlta .
Motonetis saa esim alkuperäistä tai tarvike osaa .  8)
115
Asiallista keskustelua, hyvä.
Välikysymys, toimiiko 2-pyöräsyötöllä 5m kaapeli?  Joskus kuulin että 4m olisi maksimi.    4wd:llä menee vissiin pitkäkin poltinkaapeli...
 Wameta taisi olla.
PelleH
Tuntuu kyllä 5m aika pitkältä, 4m melkoisesti yltää. Onko työt tosissaan siitä
metristä kiinni? Jos jatkuvasti 5m kaipaa,niin kai sitten jo vetävää päätä hankkimaan,
niin saa mittaa. Paitsi,että maksaa :( :(.Taitaa mennä konekin uusiksi?
115
4m kaapelia ajattelin, ei ollut varastossa ja 5m toimivuuttaa hieman epäilen.
