Aihe Energiakoura kokemuksia  (Luettu 14641 kertaa)
tapsa66
onko kokemuksia Nisula 105E / KX-210 Energiakourista, itsellä Yanmar SV18 johon olen ajatellut kouraa puskien ja pienien puiden raivaukseen. Kokemusta ei ole mistään kourasta
Vs: Energiakoura kokemuksia
tuota nisulan pienintä valittaa käyttäjät noista pikkurisuista,   menee vain väliin eikä katkaise.    itellä ja moinen hakusessa,  mut kylläkin keslan kuormaajaan.   biojaskaa moni kehuna.    en nyt sit tiijä ku pitäs saaha päästäisen jälkeen kokasuun...
Oli joskus aikoinaan tuo Nisula. Kuormaajassa kun roikui, väistää pajupuskaa kun yrittää kunnon kourallista, samoin puomin pään letkut aralla paikalla. Mutta joo, menee se puuhastelussa ja hakkaa oikein pahassa kanavan luiskassa sahamiehen mutta muuten ei. Iso kymppikoura kaivinkoneessa, ja aukeni kokonaan uusi maailma. Ei voi edes verrata, vaikka toimintaperiaate sama. Kaivinkoneeseen asennettuna, suoraan puomin päähän, niin varmasti parempi käyttää kuin kourakuormaajan riipukkeessa mutta kestääkö? Pienessäkin kaivinkoneessa vääntövoimaa, joten varovainen saa olla.
jupe
itellä pienin nisula ja jos nyt ottaisin sen 175 mallin on selvästi isompi eikä paljoa painavempi. ja varmasti leuat paremmin pitävät. sitä en tiedä mikä kaivinkoneeseen. valmistajiahan on paljon.
Mulläkäytössä karhukoura 88 volvossa rototiltillä. Kun ei oe muuta omia kokemuksia, sanon että se on hyvä. Naapuri urakoitsialla on tms? 140 volvossa ja energiakasaa kun kattoo, se ottaa huomattavan isoja puita verratuna karhuun.
Raja mitä toi  ottaa on just näitä alta sormen paksuisia vesoja, välys sen verran iso että ne vaan taittuu, ei katkeile
https://www.maskinisten.net/userpix/22199_206PRPQVXCCG41580966685.jpg
RimaPoika
JAK 300 keräilijällä on käytössä.
Voimaa on, pikaliike venttiiliä
Ei ole (vielä).
Kolmenvartin linjat kyllä.
Joskus tuntuu että oispa nopeempi
Joskus taas että kuluuhan se aika
näinkin.
Ehkä se aika kuluu muualla hukkaan kuin kouran liikkeitä ootellessa, esim ohikulkijoiden ja muiden ihmettelijöiden  (tyhmiin)kysymyksiin vastaillessa
- ai onk sulla energiakoura kaivinkoneessa vai?
Sain tossa karhu kourassase sininen pyörittäjä (on aivan kauhee vaihtaa letkuja) Ohjelmoitua kouralle kaikki mitä se linja antaa, oliko jopa yhdistetty?
Voipi olla että se optio jää ikään kuin taakse, nyt on se prosessori, ja ruokahalu kasvaa, se pilkki, ja pellonreunoja on tietty, mutta kattonut sillä silmälä agrimarketin tarjous nisulan keskimäinen, mutta, vain 18cm katkaisu? Reilumpi massa puu vissiin jää pystyyn? Joku kehui kjällfrin, halpa, ajaa sen mikä ajaa, myy sen etenpäin samalla hinnalla?
tapsa66
Kiitoksia kovasti neuvoista, pyysin tarjouksen (Mikkelin paikka) Biojakista 110 2135,00+alv toimitettuna, en vielä tehnyt päätöstä mutta on erittäin vahvoilla.
paljon enemmän olis ollu se seuraava koko?     mut kyllä tuokin jelppaa..
kenni_
Mites TMK? Itellä on 140 kobelcossa 300:nen ja mun mielestä kyllä hyvä. Luulempa että kestävin mitä on markkinoilla.... ja menee meinaan sentin vahvatkin pajut poikki eikä revi juurineen. Jokkut väittää ettei mee puskaan kun on vaan yks kahmari, mutta ite en oo kyllä huomannu mitään ongelmaa. Toki paremmin menee varmaan kaks leukanen, mutta hyvin saa tollakin tehtyä. Noin pieneen koneeseen varmaan se 200:nen.
Niin ja ihan  sama mikä merkki on, niin kerääjä on pakollinen varuste!
.... tai homma menöö tosi puuhailuksi!    ite pääsin oikeen koneen kanssa kokasemaan...   saa nähä tulookohankittua ollenkaan.
Mitä niillä sentin vahvusilla pajuilla oikein tekee? Eikö ne ole paraskin ottaa juurineen?
Eihän niillä mitään tee mutta kun tulevat juurineen isomman puun mukana,  kera soraisen maaköntin, niin on ärsyttävää sitten valkkailla niitä sivuun ettei kivet ja maat päädy hakkurimiehen iloksi kasaan saakka :-/ Siinä menee vähän keräävän kouran idea ketuille jos joutuu kuitenkin hajottamaan hyvän nipun. Välillä onnistuu kippaamisen jälkeen nipsaisemaan nipun tyvestä 10 cm lisää pois ja siinä katkeaa sitten pikkupajujen juuretkin pois ilman sen suurempaa nyppimistä.
Naarva on kyllä aika hyvä katkomaan ihan pienetkin, mutta ne pitää saada osumaan ihan keskelle kouraa. Jos jää vain toisen käpälän alle niin ei varmasti katkea.
No sitten. Mä nyt aattelin kun noissa ojissa yleensä kasvaa vaan sitä paju puskaa ja satunnaisia hieman isompia puita yleensä haapaa ni sama se on vaik nykii juurineen ja ajaa mettään tai polttaa koko kasan. Ilmeisesti tässä tapauksessa on jo useampi vuosi kasvateltu niitä puita siellä ojassa...
Nii meil kymppikoura kaivuris, on toimiva vehje. Keräyskäpäliä ei ole joskus niitä kaivannut mut kyl se oikeista puista tekemällä noinkin menee
Juu ja mä teen paljon ihan metsässä, vähemmän pellonreunoja. Tosin viimeinen ojanreunatyömaa ennen kelien loppumista oli sellainen että omistaja arveli että 60 vuotta oli edellisestä ojankaivusta ja puiden siivouksesta. Metsä ojan takaa oli kyllä hakattu aikaisemmin mutta ojan päälle oli jäänyt koko ikitureikko. Ei varmaan ollut oikein motokuskia inspiroinut.
Oli siellä sitten pusikon seassa sen kokoista puutakin että sai kyykkymotolla kiertää ympäri että sai edes nurin... hyvä että giljotiinilla sai haapojen latvahaarat selvitettyä, sahalla poistetun kolmen lyhyen tukkipätkän jälkeen. Kuitenkin varmasti yli 20 cm katkaisee, luvattu 24 mutta ei se jäässä olevaa koivuntyveä noin paksua kerralla saa poikki. Mulla on kyllä vähän alhaiset paineet, jotain 160. Ihan tarkoituksella kun voima riittää kuitenkin 99% työmaista noinkin ja nosturissakaan ei voima lopu. Säästää letkuja ja paikkoja kun ei liikkeiden lopussa turhaan tule jatkuvasti niin korkeita painepiikkejä.
Naarva pelaa metsässä paremmin, siellä ei ole paljoa samanlaisia puskia kuin ojissa. Enemmänkin yksittäisiä runkoja. Puskiin joku 1 m leveältä ottava kaivurigiljotiini on parempi. Kertahotkaisulla koko pehko...
