Aihe Reikä kiveen  (Luettu 9937 kertaa)
Solifer1
Reikä kiveen
Milläs oletta poranneet reikiä kiviin maasto olosuhteissa. Ois harkinnassa muutamien kivien halkaisemiseksi etanadynämiitillä. Verkkovirtaa ei ole käytettävissä.
Moottoripolkupyörä Man
Vs: Reikä kiveen
Kai se jonkinlainen iskevä pora pitää olla, jonka terä kestää kiveen poraamisen. Käsikäyttöinen taltta, jos ei sähköä ole saatavilla. Akkukone, joka yleensä maksaa aika paljon. Sähkökone aggrekaatillakin maksaa aika paljon.
Käsineen naputtelemalla, niinkuin Outokummussakin aikoinaan ennen koneita. Muutamia senttejä työvuoron aikana. Taisi silloinen työvuoro olla aika pitkä.
Tai sitten soittaa jollekin, että olisi asioita mitkä pitäisi räjäyttää.
PelleH
Vs: Reikä kiveen
Lainaat/vuokraat jonkun tr aggrekaattia ja poraat reiät. Hiukan askartelun meininkiä tuo
etanadyny,saattaisi joku paukkupekka käydä ohikulkiessaan halkaisemassa. Tietysti jos
mielenkiinnosta tekee,niin mikäs siinä.Eikä ainakaan riko mitään kivensirpaleilla.
Kylänmies
Vs: Reikä kiveen
Vuokraat polttomoottorilla oleva gobra kiviporan ja päräyttelet reiät kiveen.
Vs: Reikä kiveen
Eikö vedelläkin saa pakkaskaudella kiven halkeamaan.
Toinen mahdollisuus on hankkia kivikiiloja ja porata Hiltillä tai vastaavalla poravasaralla ne reiät
Viljelijä evp
Vs: Reikä kiveen
polttomoottorikäyttöinen Pionjär , sellasen vuokraat konevuokraamolta.On tehokas peli.Tai sitten joku jolla on kallioporakone.Onhan niitä  pikkuisiakin mut ei ne oikein useamman reihän hommiin sovi.Eli kait alueella on konevuokraamo, sieltä peli niin läpee tulee.Muuten tuo pionär ei sitten ole heiveröisten kloppien liikuteltavissa, vaatii hiukkasen potkua selkäruotoon.
Vs: Reikä kiveen
eipä taiaj monestakaan virmasta löytyä enää pinoeeria.   ite kyselin muutama vuosi sit ja ei täälläpäin ainakaan kuin tikkaita ja telineitä vuokralla..      tietty jos ei hirmusti koloja tartte ni lainaa jostain agrin ja holtin ja nakertaa tuollasilla..
ilkka
Vs: Reikä kiveen
Green New Dealer
Vs: Reikä kiveen
jos haluaa kivistä sen kokoisia, että ne on helppo siirtää, niin räjäytys on helpoin. Etanalla kivi halkeaa, jos kivet on sen jälkeen pieniä ja siirettävissä niin hyvä. Maakuopassa lymyilevän kiven saa ihmisten ilmoille myös räjähteillä, jos kivet on jossain korvessa, eikä vaaraa sinkoilevista lohkareista.
Enää ei taida räjähteitä saada ostaa ilman koulutusta? Ennen asiat oli toisin, maallikko sai vallesmannin luvalla ostaa 5 kg ja nallit. Muistan eräänkin viemärityömaan, jossa kaikki meni päin pers...ttä, enemmän innokkaina, kuin älykkäinä sekoitettiin aikahidastenallien järjestys, sitten tuli vettä kaatamalla ja pimeys alkoi laskeutua. Adrenaliinimäärät huipussa, kun lopulta Iltahämärissä urakka valmis ja saunalauteilla jo nauratti koko juttu.
Mut joo kannatan ammatilaisten puoleen kääntymistä, voi olla päivässä kivet pientä murua, eikä maksa ihan kamalasti.
Vs: Reikä kiveen
Joillain porareilla on hydraulisia halkaisukiilojakin.
Nykyään taitaa tarvita tehdä poliisille ilmoitus räjäytyksistä.
Viljelijä evp
Vs: Reikä kiveen
No eipä näy pahemmin olevan vuokrakoneissa.Kuten tuossa aiemmin sanoin niiden käyttö vaatii aikusen miehen.Nettikännykkänäppäilijöiden  kätösissä nuo ei liiku mihinkään.Mutta hyvä kone, menee kallioon likimain yhtälailla kuin kompressorikäyttönenkin kivipora.
Eastwood
  • Go ahead, make my day.
Vs: Reikä kiveen
Jos ny joku useamman sadan kilon murikka, ni kyl varmaan polttomoottoria tarviis. Milwaukeen 4J poravasaralla ja 16mm terällä rei'ittäny, SS'än kuvan mukaisia kiiloja varten. Kiilojakin tarvii mielellään puolisen tusinaa jo pienemmässäkin projektisssa. 9Ah akku on kans aika pakollinen, 5Ah tyhjenee verrattain nopeesti.  Mutta veikkaan, että kysyjän tapauksessa ei akkukoneella ähertämisestä oikein ole ratkaisuksi.
So What?!
Monttu Simeon
  • rento meininki
Vs: Reikä kiveen
Agrekaatin avulla käytän poravasaraa. 20mm reikää syntyy vielä sähkökoneella. 20mm kiiloilla sitten halkasen. Eniten on tullut kiiloolla lohkottua tiestä kivien päitä sillon, kun kaivamisesta syntys enemmän harmia siihen tiehen.
Etana-ainetta varten poraan Pionjärillä.  Ei se aine tehoa kunnolla pienemmissä reijissä. Ostin Juuasta Lehikoiselta Ruotsin armeijan käytöstä poistetun koneen. On siinä mukana sopivia kiilojakin. Niitä kiiloja on vaan 3, mutta onhan ne lähelle 40millisiä, vai oliko se porakangin tekemä reikä 38mm.
farmeri
Vs: Reikä kiveen
Itse ainakin käännyin ammattiukon puoleen, uudessa pellossa oli pari kiveä kyntösyvyydessä, etukuormaaja ei tehny mitään noille. Eikä niitä ikinä muistanu kun seuraavana vuonna taas kynti, niin meinasi aina tulla housupyykille tarvetta kun sattui kohdalle. Piiriojien perkkauksen yhteydessä sitten otettiin kaivurilla auki ne kiven kohdat, luulisi 23 tonnin koneella kivet lentävän jo kärryyn! No läksin hakemaan maakärriä että saa kivet nostella kyytiin, takasin tullessa kaivuri oli kaivanu semmosen linja-auton kokosen murikan esiin, ihmekkään ettei etukuormaajalla liikkunu... ;D
No takaisin aiheeseen, joku pommiukko kävi ohikulkiessaan tekemässä reijät semmodella ajettavalla poravaunulla ja posautti morkulat paloiksi. Melko edullistakin oli, laskua ei oo näet tähän päivään mennessä näkyny, vaikka kerran kyselinkin sen perään...
Solifer1
Vs: Reikä kiveen
MIssähänpäin suomea tämä pommipete mahtaa asustaa? Polttoaineet ja tarvikkeet ja ruoan ainakin maksan ja huonoa seuraa ;D
