Aihe Perunoita sonneille  (Luettu 18267 kertaa)
Kieku
Perunoita sonneille
Olis perunaa tarjolla lihanaudoille. Onko kellään kokemusta,miten ne saa murskaksi. Pystyruuvvi vaunussa ei ainakaan mene.
Paalimies
Vs: Perunoita sonneille
Minkä kokoisisille sonneille on tarkoitus syöttää? Itse syötin emoille aikanaan ihan kokonaisia, parhaimmillaan noin 15 kiloa päivässä per nuppi. Kuivituksen kanssa saa olla aika  tarkkana, mahat menee helposti sekaisin jos on kovin multaisia pottuja. Ihan hyvää rehuahan se on oikein täydennettynä.
Kieku
6-20kk
Paalimies
Riippuen perunasta, onko alikokoista vai ylikokoista, alikokoiset menee vuotiailla kokonaisina uskoakseni. Syönti on alkuun hidasta ja kannattaa totutella sulilla perunoilla. Onko pestyä ja millaista käyttömäärää per nuppi on suunnitelmassa ja paljonko menee tilalla? Onhan noita monenmoisia sekoittavia kauhoja olemassa jos tarve saada rikki, ja varmasti on myös leikkureita
Vanha ohjehan on, että pitää aloittaa isoilla, että oppivat pureskelemaan perunat pieniksi. Pienillä aloittaessa syövät kokonaisina ja voi jäädä kurkkuun kiinni ja sitten on henki pois jollei letkulla törkkää eteenpäin.
Joo peruna menee kokeneella naudalla niin että se kovertaa isomman alahampailla ja pienemmällä hakee kielellä poskihampaisiin sen perunan ja rouskuttaa sen palasiksi. Nuori kokematon eläin joskus epäonnistuu asetellessaan liukasta perunaa sinne takahampaisiin. Leikkasin petkeleellä perunat hiukan halki näille, useimmiten hiehoille.
ilkka
petkele = https://www.motonet.fi/fi/tuote/388307/Fiskars-Jaarauta
Joo jouluna sallattia tehtiin samanlaisella rauralla, mutta siinä on vaan ihan lyhyt käteensopiva pyöreäpäinen puuvarsi.
Kylpytynnyri kuumaksi ja keittää kypsäksi niitä perunoita.  ;D
Sialle perunat pitää keittää mutta lehmälle raakana . Ennen näin tehtiin , kuulemma
wolfheartscry
Maailmalla on monenlaista kauhaa eri kokoisiin kuormaajiin,  joilla perunat sun muut juurikkaat saa pienemmiksi. Toki jos määrä on pieni, niin silloin ei kannata investoida. Lapsena tuli perunoita pilkottua lehmille ihan veitsellä just tuon tukehtumisvaaran takia. Määrät oli pieniä. Mutta se oli sitä aikaa se.
Kieku
Perunat on pestyjä,sellaisia jotka muodoltaan ei kelpaa kaupanhyllylle. N.500kg pitäis saada päivässä apevaunuun. On kokeiltu kaivinkoneella ja traktorilla niitä murskata,mutta liika hidasta/työlästä. Menisikö seula/hiekoituskauhalla rikki??
onko pientä perunaa?   jos on oikan kokosta ni ei tarpeen pilkkoa, kun elikko kun oppii  makuun ni osaa hyin pilkkoa suussa.  ite oon syöttänny joka syksy jopa nuorille vasikoille pottuja.   ja ei tukehtuna oo ykskään.      esim. jauhon kanssa menöö hyin.   kuiva pottua ei kauaa mällää..
Miten valssimyllyllä mahtais onnistua ? Entäs viljakierukalla eli kairalla ?
Vaakakuljetin puimurin olkikopan takaluukusta sisään ja silppuri käyntiin. Vastaterät varmaan voi avata.
Kesantosilppuriin sopivasti syöttämällä.
Joku vanha puukkojunkkari tai vastaava ilman seulaa ?
