Aihe Ydintäyte langat .  (Luettu 9241 kertaa)
Ydintäyte langat .
Mites on . Kestääkö 1-1,2 mm ydintäytelanka hitsaa kokonaan ilman suojakaasua ? Omakohtaisia kokemuksia lähinnä .
kärmeskytö
Vs: Ydintäyte langat .
Mitä sorkkis meinaa leipoa tuollaisella langalla?? Aika vähän tuolla hitsuutellaan ilman suojakaasua.
Peltola
Aiemmin kokeillut valovirta-Esabilla, eikä saumasta tullut mitään hyvää, ei sitten millään. Yhtä räkimistä.
Samoin kävi 1,2 mm langalla 400A migillä, en suosittele edes harkitsemaan mitään hankintaa ainakaan. 1,5 mm puikolla saa paremmin kiinni ohutta rautaa.
Moottoripolkupyörä Man
Mikä on ongelmana käyttää suojakaasua? Aika myrskyolosuhteet täytyy olla, jos ei saa sen verran kohdetta suojattua, että suojakaasu lentäisi pois. Ja onhan se puikkokin olemassa.
1,2mm lienee ihan oikeaa kaasun vaativaa lankaa, oliskohan nämä "harraste "langat 0,9mm. 1,2mm Hyundai on ainakin mukavaa hitsata ja muutenkin laatulankaa.
Pisteet Hyundaille, ei vedä langan pinta ruosteeseen vaikka säilyttäis millaisissa olosuhteissa tahansa. Migatronikin oma lanka oli muutamassa viikossa käyttökelvotonta kesällä.
AC
Esa kertoo että
https://www.esab.fi/fi/fi/education/blog/taytelankahitsaus.cfm
eli kaasun kanssa ja näihin tulee kuona pinnalle kuten puikolla tai ainakin sen minkä minä olen nähnyt
itsellä on auton peltitöihin ostettu https://www.motonet.fi/fi/tuote/780817/TELWIN-ydintaytehitsauslanka-O-09-mm-30-kg
se on mielestäni aivan erilaista lankaa, ei kuonaa mutta nokea tulee paljon, pellin paikkauksessa tulee yleensä vain pistehitsiä, siihen tuo on kätevä kun ei tarvitse kaasua tai kaasupulloa
Esa kertoo että
Hitsaushommaa nykyisin vähemmän , ellen taas innostu . Suojakaasun pullon vuokra ja täyttö maksaa aikapaljon nykyisin . Puikollakin pärjää .
Esa kertoo että
Ompa kumma ;D
 Omistuspullo, esim Airliquid.
Esa kertoo että
Ompa kumma ;D
Juu ja Motonetistäkin .
erppo
Tuossa kesällä työmaalla  pontituksen tuennat hitsasivat  1,6 mm ydintäytelangalla ilman suojakaasua.
Koneena joku 300 A Kemppi ja voima aggrekaatista. Homma kävi suorastaan naurettavan helposti. Asialla tosin ammattimiehet, kertoivat aiemmin käyttäneensä puikkoa mutta lankakone on ylivoimaisen nopea ja näkyi onnistuvan yhtälailla vaaka- kuin pystyhitsaus.
Minkä firman lankaa mahto olla ?
Varsinkin korjaushitsauksissa joissakin nostovehkeissä ja ihmisiä ilmassa vehkeissä hitsausstandardit ovat tärkeitä. Osasi hitsari hitsata tai ei, mutta jos sertifikaatit ovat kunnossa, niin vastuu on raudalla.
Kun lujuudet monesti on annettu suojakaasua käyttäen täytelangoissa, onkin kyseenalaista hitsata ilman kaasua. Mutta käytännön hitsauksissa hitsarin taito ratkaisee aika paljon. Joten sutta voi tulla vaikka kuinka olisi sertifikaatteja huoltoauton seinät täynnä.
Viljelijä evp
Esa kertoo että
Omapullo ja maksat vain kaasusta, toimiva systeemi jos ei isot kaasuntarpeet.Imaistahan ei mikään ole.
paljon maksaa pullon katastus?    ite muisterlen että sen takia vähäkäytöllä vuokra oli mukavempi.
