Aihe Kverneland 200 kääntöpää takertelee  (Luettu 10839 kertaa)
Auriojen kääntä takertelee. Kääntö ei useinkaan onnistu ensimmäisellä kerralla vaan tarvitaan tuplayritys. tunttuu, että ensimmäisellä kerralla aurta yrittää kääntää väärään suuntaan. Onko jollain ollut samanlaista ongelmaa ja onko venttiilissä mahdollisesti roska vai kulumaa?
Paalari
Vs: Kverneland 200 kääntöpää takertelee
Melkein vaihtaisin ekaksi tuoreet pikaliittimet.
Pikaliittimet, kannattaa vaihtaa herkimpiin fasterin pikaliittimiin,
Saa ikh-liikkeistä, on niillä melkonen ero jousivoimassa,
Fasterit. Herkempiä, kun myös Valtran alkup. Pikaliittimet.
kokeile kääntää hydr letkut toisin päin traktorin pikaliittimiin, vaikuttaa
Ainakin mulla versussa, ei niinkään hitekissä.
siinä venttiililohkossa saattaa olla roska tai sitten säädettävä
Se venttiili uudelleen, muistaakseni herkkyyttä sai säädettyä
Säätöruuvista, tai simmiprikalla, kvernen käyttöohjekirjasta
Löytyy kyllä ohje säätöön.
traktorikuski
Jos joku muu täällä olisi suositellut uusia pikaliittimiä tähän ongelmaan niin olisin pitänyt huuhaa-juttuna. Siis tarkoitatko että aurojen letkuista pikaliittimen vaihtamalla voi öljyn virtaus muuttua oleellisesti? Olisin olettanut että liittimen jousivoimalla ei ole merkitystä jos liitin on pohjaan painettu niin jousikin on likimain pohjassa ja pakottaa traktorin puolen liittimen auki?
Tarkoitatko että liitinparin miinuspuolelta saattaisi tulla parempi virtaus kuin plus-puolelta? Aurojen käännöllehän sinänsä sama jos vaan aivot tottuu käyttämään vipua oikein päin tai sitten ohjelmoi päisteautomatiikkaan.
Meillä on aika vanhat kvernet 200 kääntöpäällä ja nuo vaatii öljyjen lämmittelyä aluksi, varsinkin kylmällä kelillä. Tässä ei ole kyse riittävästä öljyn virtauksesta, oikeastaan päinvastoin. Hitaasti hivuttamalla aura kääntyy kunhan saa vauhtia vaihtokohtaan riittävästi. Normaalisti vaaan vipu toimii ajastimella ja sopivaksi asetetulla virtauksella niin hivuttamiseen ei oikein viitsi lähteä.
Jos (kun) sitä kääntöventtiilin vaihtoherkkyyttä saisi säädettyä niin varmasti alkaisi kylmilläkin öljyillä toimia varmemmin. En tähän itse kokemaani ongelmaan näe hydrauliikan liittimillä osaa tai arpaa.
Pasi
Kääntö takertelee satunnaisen epäsäännöllisesti muttei niin usein että siitä olisi oikeasti haitaksi. Yleensä silloin kun takertelee niin kääntyy paremmin öljyn virtauksen ollessa pieni ja vaiva häviää itsestään yleensä muutaman käännön jälkeen.
Pikaliittimissä on toisinaan joko toleranssien hajontaa tai pahoinpitelyn tuloksena syntyneitä mittamuutoksia (lyöty nastaa paineen poistamiseksi). Automaattiliittimissä voi kai kuluakin joku, lopputuloksena pari ei enää toimi yhdessä kunnolla. Ilmeisesti nastat jäävät liian kauaksi toisistaan niin että jompi kumpi ei avaudu pohjaan saakka ja sitten virtaus siirtelee tilannetta niin että jompi kumpi on auki ja toinen jää ahdistamaan. Mulla oli vanhoja automaattiliittimiä jotka alkoivat tehdä sitä että isommalla virtauksella kuului vain *jynks* ja liittimestä ei mennyt enää mitään läpi. Typerin oli kippiä nostaessa kun sylinteri tuli päätyyn niin ilmeisesti jokin paineisku jumitti liittimen tukkoon, niin että letku jäi paineiseksi, kippiä ei saanut alas eikä letkua tietenkään irti... Sisuuntuneena vaihdoin ao. koneeseen kaikki pikaliittimet perinteisiin manuaalimalleihin ja tappelu noiden kanssa loppui siihen paikkaan.
Auroissa ei ehkä kyse kuitenkaan ole tuosta, virtaukset eivät ole niin suuria. Mulla Agroluxin / Överumin kääntöventtiili tekee sitä että jos käännön jälkeen letkuun jää vielä paine niin venttili saattaa alkaa hyvin hitaasti päästää aurat kääntymään kyntäessä takaisin päin. Kun käännön jälkeen hiukan hipaiseen joystickiä toiseen suuntaan (päästää paineen pois) niin em. ilmiötä ei tapahdu. En tiedä onko ominaisuus vai vika, en ole jaksanut tutkia enempää kun ongelma poistuu pienellä sormen hipaisulla... Jos traktorissa olisi kuluneempi kara niin varmaan paine häviäisi ihan itsestään.
•••• niissä hydrauliikan pikaliittimien ” nastan” jousivoimassa on eroja,
Mm fasterit saa  pikaliitin irrallaan sormenpäällä nastan pohjaan,
Sitten niissä Kiinan pikaliittimissä järkyttävän suuri jousivoima,
Tulee vaan reikä sormenpäähän, nasta pysyy kiinni.
Eli tulee ajoittain pikaliitinparista ,epäsopivasta sellaisesta,
Vastusvastaventtiili, no kumpaan suuntaan öljyn virtaus on vuorollaan.
Yleensä ampuu hydr letkut irti traktorin pikaliittimistä, ainakin
Push- pull  liittymistä mitä mm Valtra käyttää.
Pikaliittimiä menee ilman väkivaltaakin . Ensimmäinen kohde mistä vikaa hakea myös traktorin puolelta .
Traktorista joskus karakin menee jumiin ja haittaa öljyn paluuta , harvemmin kyllä .
Tuo vika viittais ettei paine pääse pois auroista
Överumin kanssa kääntö takeltelee, kun hydrauliikkavipua ei vedä pohjaan asti. Virtaus on jotenkin riittämätön ja kääntö sekoaa. Vaikka tuossa ylempänä tuli hienoja selityksiä, niin vaihtaisin ekana ne hydrauliikan liittimet.
Varmaan riippuu auroista ja traktorista - mun Agroluxit kääntää melko rajusti jos annan sille kaikki mitä traksa antaa. Joku 30% taitaa olla säädetty joystickin valikosta, sillä kääntyy rauhallisesti mutta varmasti. Kai siellä on joku säätökuristinkin mutta ainakin oletussäätö antaa liikaa vauhtia. Nämä ovat melko vanhat aurat, uudet voivat olla erilaisia... kääntöventtiilin ohjeessa ei kyllä mainita mitään mahdollisesta nopeussäädöstä. Ehkä siellä on vaan kuristinnipat tms.
Muuten olen samaa mieltä noista liittimistä - kannattaa edes kokeilla toista lohkoa tms helppoa testiä.
••••• siinä käännös venttiilipalikassa on yläosassa säätöruuvi  ( kuusiokolo)
Siitä saa säädettyä.
Asia muistui , kun kaivoi aurat esiin konehallista.
eevertti
Voogelnootitkin ravistaa jos yrittää varovasti kääntää.
Vivusta pitää vetää ujostelematta, niin kääntyy nätisti.
traktorikuski
Millä hydrauliikan tuotolla (l/min) toimii? Tuo kvernen 200 ainakin vaihtaa liikesuuntaa jos painaa liian kovalla virtauksella (tai kovin kylmillä öljyillä). Eikö se ole vähän luonnollista kun sen kuuluukin käännekohdassa vaihtaa suuntaa kun liike pysähtyy ja paine nousee?
Tuota jariman'in säätöruuvia ehkä pitäisi kokeilla, turhan rajua kääntöä olisi mukava kuitenkin välttää.
toyota
Meillä meni kääntöventtiili muutama vuosi sitten uusiksi.  Hinnat Euroopassa silloin puolta halvemmat.
Kaupoi
Oli samaa oiretta aikoinaan uudessa koneessa (ES-85-200). Laitoin venttiiliin jousen alle prikan tai pari, en muista. Toiminut sen jälkeen moitteetta. Jousi löytyi T-nipan alta.
Edit: löysin huolto-ohjeen.
https://1drv.ms/u/s!Ao6_PnVNR5RXhLoH8UAxThljJC0e4w
Viimeksi muokattu: 13.10.20 - klo:08:16 kirjoittanut Kaupoi
