Aihe Puinnit 21  (Luettu 140576 kertaa)
Vs: Puinnit 21
heh,  täsmälleen puolet tuli kauraa mitä viime vuonna.    mutta harvoin sitä saa paalata rehun samalta pellolta miltä just puitu...
Vs: Puinnit 21
Normaalisti "kuivana" vuonna rapamaat tuottavat vielä kunnon sadon. Tänä vuonna rapamailla sato jää todella surkeaksi. Tai uskoisin että kyse ei niinkään ole veden puutteesta vaan auringon porottavasta vaikutuksesta mitä kesällä on koettu. Naapuri pui omaa hietikkoaan ja illalla tuli tekstari, että ohra on pelkkää kahua, mutta onneksi sitä tulee todella vähän :)
Vs: Puinnit 21
Skagenista tuli 100hehtoo hehtaarilta, kuivattuna.
Hehtopaino nyt sitte ratkaisee mennäänkö legendaarisen luvun yli...
Puintikosteus oli enää 14%.
Ei ole mikään ihme, puintiaika-ajoituksesta tuon myös näkee, että ravinteita on ollut käytössä.  Skagenin ja Ceylonin yhtaikaisviljelystä voi sanoa, että parhaat Ceylon-sadot ovat hieman edullisemmilla kasvupaikoilla tänä vuonna olleet 90 hl hehtaarilta kuivaa pystyviljaa. Skagen on varmasti 10% satoisampi kyseisessä ylilannoitus- tai orgaanispainotteisessa viljelyssä, siksi se on satokilpailulajike ollut vuodesta toiseen. Kosteampana vuotena Skagen olisi voinut pettää pahasti, koska se on tosiasiassa merkittävästi lakoherkempi kuin Ceylon. Skagenin vaste tautiruiskutukseen on myös hyvä, koska monen vuoden aikana se oli keltaruosteen kestävyydeltään Urhon ja Gunbon välimaastossa.
Ravinnepuutekylvössä Skagen ja Ceylon tuntuvat olevan enemmän tasavahvat, mutta Ceylon tuottaa ehkä noin 0,2% - yksikköä paremman valkuaispitoisuuden, mikä saattaa juuri ja juuri viedä leipävehnän rajan yli. Peräkkäisviljelyssä Ceylon vaatimattomampana lajikkeena pudottaa satoa vähemmän.
Piti aikanaan kyllä ponnistella erittäin paljon päätöksessä, kumpi jatkaa, Skagen vai Ceylon. Kylvöaikakokeissa Ceylon toimii myöhäisellä kylvöllä mielestäni paremmin, Skagenissa on kummaa juromista , jos se syksyllä pääse lämpimillä kunnon kasvuun.
HLP 79 ja valkuainen 10 näytteen mukaan. Kuivaks meni, 11.2. Sakoluvun luulisin olevan ok.
Peittaamattoman TOSsin kylvin 3.9, kahdesti kultivoituun viherlannoitukseen ja kerran äestettyyn, sinappisimultalla. Kyytipojaks salttua.
Keväällä lisää salttua ja rikkoihin sekator, ei hifistelyjä.
Toinen pikanäyte antoi valkuaiseksi 9.9 ja HLP 80.4.
Eipä taida typpihävikkiä paljon tulla.......
Joozeppi
Vs: Puinnit 21
Hyvään malliin sain ceylonit ennen sadejaksoa. 62ha pois ja 26ha jäi jykevintä laihoo odottaan seuraavaa poutaa. Tänään vähä naapuri autto ja ajettiin vauhtityhjennyksillä mut ei vielä edes sada taas tuli hosuttua.
7600 hehtoo tuli tuoreena. Alkuviikolla sai kuivata mut reilusti yli puolet saatiin 15-18% haarukassa talteen. Eiköhän pitkälle toistasataa tulee kuivanakin. Painot oli ekassa näytteessä 83kg sittemmin ei oo ehtiny tutkituttaan näytteitä.
Filosofi
Vs: Puinnit 21
Parhaimmat kevätohralohkot puitu. Satoa tuli reilu 1000 kg hehtaarilta.
Aina ei voi onnistua.
AP120
Vs: Puinnit 21
60ha kauraa pois. Sato aivan surkea, 3t/ha
Osa kasvustosta sellaisia että pitäisi 5t tulla helposti, mutta kun on vaan niin paljon tyhjiä jyviä.
Naapuri jutteli että sai
Kaura 2.5t/ha
Ohra 2t/ha
Vehnä 1.5t/ha
Saa nähä millain ohrasta tulee, kunhan sateet väistyy.
Tai sitten täytyy yrittää saada tuo 20cm korkea papu puitua
Vs: Puinnit 21
Liedossa tuttavalla 127 hehtoa /ha Skagenia kuivattuna. Ei huono. Kokonaisala 68,5 hehtaaria.
Hienoa!
Vs: Puinnit 21
Kaura 2517kg/ha ja Skagen 6048kg/ha. Kasvusto oli hieno ja täysi, mutta jyväkoko kaukana Skagenin huipuista. Melkein saa nostaa kätensä ylös virheen merkiksi. Se toinen lannoituskierros keväällä olisi pitänyt ehdottomasti ajaa, kun väri oli osalla lohkolla vain hailakan vihreä. Voima loppui kesken. Joka tapauksessa paras sato sitten vuoden 2017, jolloin tuli viimeksi yli kuusi tonnia. On se syysvehnä on kuitenkin ihan ehdoton, ei voi mitään.
Vs: Puinnit 21
Kollega kävi naapurissa puimassa viiden hehtaarin ohralohkon. 100hl kärry tuli täyteen ja vähän toisenkin pohjalle. Sitten lähti pois. Arvioisin, että hyvässä lykyssä 1500kg/ha.
Kysmyskyy
Vs: Puinnit 21
"Vähän" pelkään ettei viideltä hehtaarilta tule ohraa tuotakaan.
Kauraa tuli sentään runsaat 2000kg/ha
Vs: Puinnit 21
Ensin kylvetyltä Vertti lohkolta tuli varovaisten laskelmien perusteella 4300Kg /ha. Seuraava oli Aukustia ja ajattelin sen olevan huonoin lohko n3000kg/ha. No eilen on puitu kolme kuormaa eli noin 380hl ja alaa meni ehkä noin 6,50ha . Kaikki arvioita, koska osa lohkosta vielä puimatta, hlp ei ole eres yritetty punnita. Kosteudet varmaan aika alhaalla, mutta kuivaajaa odottaa jne ... Kyllä kait nuokin johonkin 3000kg/ha taitaa kivuta, mutta oli paikkoja mistä ei tullut juuri mitään. Puimuri kuski jo kerran tuli kattomaan että onko seulat kiinni, kun säiliöön ei tuu juuri mitään rapamaalta. No ennemmin pieni sato pienillä kuluilla , kuin iso sato suurilla kuluilla ja tappelemalla. Ei täs näläkään kuolla  ;D
kärmeskytö
Vs: Puinnit 21
Oikea asenne nykyään  ;D .
Ohrat vielä kasvamas,herneet puitu. Niitä saattaa tulla se 3 tn/ha...puinti naurettavan helppoa.
Jotain hajapuheita syysvehnästä,3-5 tn,ohrat 4 tn.Köykääsiä kauroja puitu.Kai parempiakin kohta puidaan,sadetta odotellessa.
Vs: Puinnit 21
Ceyloni vähän pettymys, oikea väri silloin alkukesästä, oliko sitten kuumuus joka verotti jyvämäärää? Jyvät kyllä pulleita ja kuivaa, mitään tarkempaa ei ole vielä. Kauroista kuullut tosi kevyet jotka puitu, omat kaurat lippulehdet täysvihreitä, toivoa että jyvät  täyttyy vielä näistä sateista.  Oisko 5,5 kylvetyt vehnät seuraavina vuorossa, nekin tähkät lyhyet, saas nähä.
Vs: Puinnit 21
No nyt on kuivattu ja hlp punnittu. 65 kg:n hlp on mielestäni katovuodeksi ihan hyvä ja sato/ha noin ollen arvioiden n. 3400kg/ha. Jos tällä alueella tulee hyvin ohraa niin se on n.5000 ja hyvä normi on 4000kg, joten tuskin nyt ihan kato kumminkaan. Mahtunee normi vaihtelu väliin. Tosin tuo on verttiä joka ei kait ihan paska ohra olekkaan.
Vs: Puinnit 21
Kuivissa kasvuolosuhteissa pohjamaaltaan happamat peltolohkot pettävät ensin. Silloin lajikkeen happamuuden sieto voi osaltaan ratkaista kuivien kesien satotasoa. Joskus ohrilla puhuttiin vaateliaista/poutivista ja toisaalta viihtyvistä lajikkeista. Vertti on melko viihtyvä, ehkä sen takia kasvaa myös kuivassa, ainakin 2018 saattoi näin päätellä.  Esimerkiksi kevätvehnistä Amaretto menestyi 2018, oletettavasti tuo tunnistettavan värinen vehnä on tänäkin vuonna menestynyt paremmin kuin monet muut lajikkeet.
