Aihe Kärryn renkaat, kokemuksia  (Luettu 8541 kertaa)
ENTER
Mitä on hyvää ja huonoa 710 45 22,5 renkaissa, tianli agrogrip, alliance 885, mitas agriterra, nokia country king ja muistakin kokemuksia, hintaeroa nuilla jonku verran on, mutta onko halvin huonoin vai miten menee
Elämä edessä, niska takana.
Vs: Kärryn renkaat, kokemuksia
Michelin , jos lompsa kestää.
Tianlista välillä huonoja kestävyyspuheita, riippuu tosin paljon
Käytöstä ja käyttäjästä.
Mulla on pari vuotta 700 Tianlit pyörineet, ei ongelmia. Täysin pyöreitä eivät välttämättä ole jos tarkoitus on viittäkymppiä vedellä.
Köyhä
Tianlit kerää pientä kiveä hokkienväliin . Mitas on hinta laatu suhteeltaan paras
Helppo se on eilinen sää ennustaa, mutta ennustappa huominen
Juu noita kiviä saa joskus ohi mennessään rapsutella pois. Riippuu paljolti missä ajaa... mulla ei ole tuosta varsinaista ongelmaa tullut.
ENTER
Tianlit taitaa olla halvimmat, ei ero tosin kovin iso vaikka mitakseen, se nyt vähän makuasia minkä valittee
T.Rollaattori
Kyllä tianli ainakin normi viljakärryn alla kestää kun pitää reilusti painetta, ehkä urakkahommiin sitten jotain muuta. Kiviä tosiaan kerää holkkien väliin ja pyöreys ei ole aivan täydellinen, huomaa ajossa kun kärry heijaa vähän.
Solmyr
Löytyy BKTn 639 ELS kuviolla koosa 710/45 22.5. Ollut tyytyväinen. Kärry tulee tasasesti perässä. Ripakuvio leveämpi kuin tianlissa, ei kivet tarraa väliin kiinni. Hinta kalliimpi kuin tianli mutta edukkaampi kuin esmes mitas agriterra.
Ei Tianlista muuta moitetta kuin kivet mitkä jää väleihin. Ihan tasaisesti tulee perässä. Ei ole missään päivittäisessä urakoinnissa.
Pro
Luulisin että käyttö ratkaisee. Jos ei tarvii vetää päivittäin/viikoittain niin silloin kaikki käy. Tuo kuvion väliin joutuminen, esim.  32 murskeen joutuminen se voi puhkoa renkaan huomaamatta ja sitten ollaan ihmeissään. Kerran olin isoa kärryä nostamassa ylös kun niin kävi.  ::) Vredestein on ainakin hyvä koossa 710/50R26. 5 18t kärryssä.
Mitaskin on toiminut 14t kärryissä. Kaikki toimii nykyään, myyjä päättää loput? 🤔
Tästä tähän.
JiiPee42
Meillä tuossa uusimmassa 20 tonnisessa maansiirtokärryssä Tialin 710 renkaat...hyvin tulee asfaltilla ja pehmellä kantava rengas.....ei huono..niinku se joku puppelipelle sanois...
Samanlaiset ne on mullakin. Tyhjänä saattaa alkaa pompottaa siinä vähän päälle 40 km/h, lujempaa ajaessa voi loppua. Voihan se johtua vanteistakin tai huonosta vanteelle asettumisesta ja olla ihan yksilöjuttu. Kantavuus tuntuu tosiaan hyvältä ja pinnan profiili leveyssuunnassa hyvin suora, pehmeällä jälki on kuin suoran telan jäljiltä . Vierintävastus kovalla pinnalla tuntuu vähäiseltä, ei paljoa kuorman painoa hahmota ellei tule ylämäkeä vastaan.
Saman kokoista vertailukohtaa mulla ei ole kyllä ollut että ehkä joku muu voi olla vielä parempi... tyhmä on tyytyväinen kun ei paremmasta tiedä.
Viimeksi muokattu: 03.10.20 - klo:22:01 kirjoittanut metsajussi
