Aihe Kuivaajan kippausmonttu  (Luettu 36958 kertaa)
Lapa
Vs: Kuivaajan kippausmonttu
Entäs tällainen:
Vanhaan laakasiiloon koneisto ja siihen 2-3 metriä pitkä kaatosuppilo V-pohjalla ja suoralla etu-ja takaseinällä (kippauksen puoleinen vähän viisto että kolakuljettimen toiselle päälle jää tyhjää tilaa) Pohja kokonaan tai osittain ainakin kylmäilmakuivurin suomupelleistä ja molempiin elevaattorin puoleisiin nurkkiin kylmäilmakuivurin puhaltajat, niin tietenkin että ovat V-pohjan alla. Ei varmaan tarvitsisi edes kovin suuria kaatokulmia pohjalle kun ilma-avusteisesti vilja liikkuisi keveästi kohti pohjaa. Toki ilma tulisi läpi ohuimmasta kohtaa, jos tulisi.. ::)
Ja sitten kippauskuilun levyttäminen erilleen muusta kuivurista pöllyn takia.
Viimeksi muokattu: 03.11.20 - klo:20:43 kirjoittanut Lapa
Paalimies
Mää mitään kuivurihommista tiedä... mutta kerron mitä olen nähnyt. Naapuri kylässä vuosituhannen vaihteessa teki kuivurin ja konehallin samaan rakennukseen, ymmärtääkseni aika pieni kuivuri, suppilo oli muutaman kuution, mutta se oli siinä halllin lattian edessä. Puintien ensimäinen homma oli tyhjentää halli ja lakaista lattia, seuraavaksi ajattiin taavetti takanurkkaan jolla lykittiin viljaa kohti suppiloa. Minusta vaikutti tehokkaalta kun sai puida kokoajan kun sai jyvät katonalle, kun jotkut valittaa ettei pysty puimaan kun kerrytkin on täynnä
Käy se noinkin .
Oli kyllä mukava tunne kun kotopaikkaan nykyisin veljelleni tuli 1987 kunnon kuivuri . Kuivatus teholtaan 160 hl ja yks varastokenno lisää ja sopi tavaraa 200hl . Suppilo n. 200 hl . Sai huoletta nostaa kipin ja tyhjentää kärryn . Kuivurin täyttyessä kahville , automatiikka päälle ja pellolle .  :)
Tuolloin olisi mahdollista ollut laittaa sähköinen jakaja eli kuivatuksen loputtua jäähdytyksen jälkeen olis tyhjentänyt automaattisesti . liian hieno silloin .
Automaattisesti sulkeutuvat kuivatuskennot on nykypäivää ja toimii . Vahinko vaan ettei viljalla saa semmosia katettua  ;D ;D
Mulla nyt ei oo ihan noin, vaan just tuohon tyyliin ku yllä laakasiilosta juttua. Kuivuri 15m pitkän siilon perällä, edessä V-pohjalla oleva ruuvisuppilo 2m leveänä, 4.5m ptikä, taajuusmuuntimella säädetään ruuvin syöttö sopivaksi 100tn elevaattorille. Kuivuri 365hl, kuivurin eteen saa kippailtua ja työnnettyä niin ison kasan, että eka satsin vaihto menee nappia painamalla, toiseen kuivurilliseen pitää tyrkkiä etukuormaajalla.
 Ajatus rakentaessa että bobcattiin teen kumihuulella olevan työntimen mutta on se niin polonen tuossa hommassa että traktorilla tulee tehtyä. Vielä toisen (kolmannen) kuivurillisen jälkeen hiukan jää lattialle seuraavaa erää vartenkin+ kärryt täyteen hyvänä puintipäivänä. Rakenne siksi tällainen, koska raha :)
Kolakuljetin olisi vaatinut enemmän tilaa alaspäin ja pohjavesi oli nytkin ongelmana tasamaalla ja vanhaan rakennukseen, seinien sisällä kaivaen.... Ruuvin pohja sama kuin perusmontun pohja, eli metri. Elevaattorin ja kuivurin alla 1.5m syvä monttu. Kolakuljettimella tuo kuljetinmonttukin olisi pitänyt olla 1.5m luokkaa, että suppiloon olisi saanut saman 2m leveyden päältäpäin.
Kuivurin etupuolella, suppilon päällä noin 35m3 hyötytilavuudeltaan oleva omatekoinen siilo. Se pitäisi olla puhallusversio puintituoreellekin, mutta vaatisi kahta elevaattoria. Kovassa pähkäilyssä kuinka hommaa tehostaisi puintituoreen vastaanottoon ja jemmaamiseen, kuivurin teho ei vastaa puintikapasiteettia, kahta normaalia puintipäivää ei pysty puimaan putkeen etteikö olisi jo laakasiilokin täynnä puintituoretta ja jono kuivurilla päiviä. Puhallusta vaatisi vastaanoton pidempään jemmaan, onko sitten laakasiiloa, pyöreää pönttöä (tilanpuute) vaiko pyörillä kulkevaa.
Lapa
Tarkennus vielä että laakasiilo(t) siis tehty rinteeseen ja yläpuolelta siis kippaus. Normaalia monttua tuollaiseen on vaikea saada kun syvyys tulee vastaan. Jäisi siis melko pieneksi, ellei sitten upota elevaattoria. Kaadot pitäisi kuitenkin olla jyrkät, jotta vilja valuu
Harjoittelutilalla oli aikoinaan Jaakon tasamaaproto. Siinä oli matala kaatosuppilo suomulevypohjalla. Siihenaikaan leipäviljat puitiin useimiten melko märkinä. (1980-luvulla) kun kosteus oli yli 25 oli vilja lapioitava montusta elevaattorille. ::) Pölyn vuoksi puhallusta ei voi kä'yttää edes apuna.
Lapa
Paljonkohan siinä oli kulmat? Osaatko heittää ::)
Kotona oli kanssa tasa-antti vm 1968 . Ei mikään hyvä kapistus .
Ei kauhean jyrkkä, mutta ei kuitenkaan vaakatasossa. 32 vuotta aikaa niin ei ihan tarkkaan muista. Puhallin oli keskipakopuhallin.
Nykyisin on suurtilan yhtenä kuivurina. Vieressä on aikamoinen Dancorn.
Lapa
Nykysin taitaa olla että vähintää 45 astetta pitäs olla kulmat kippumonttussa. Mistään netistä en oo löytäny vastausta, mutta valmistajien tekemissä valmiissa taitaa olla aina yli 50 astetta. Kuivurista tulevan putken joka menee takaisin elevaattoriin pitäisi olla vähintään 45 astetta. Jos noita ajattelee niin vähintään tuo kulma pitäisi saavuttaa. Luulisi että jos ilmaa saisi menemään alle niin riittäisi 40 asteen kulma, jopa paljon pienempi
Lapa
Kuinka pitkä voi olla kaatosuppilo, jos ei puhuta päälle ajoa kestävästä suppilosta? Kuinka pitkä on vielä hyödyllinen kun kynnykseltä kipataan?
Nykyisin on elevaattorit niin tehokkaita et mitään suuria monttuja kannata tehdä . En tiedä toimiiko tuuletus pohjaiset tuorevilja siilot ne tulee varmaan halvemmaksi jos rinteitä ei pysty hyödyntämään .
Entäpä "varasto kuivaukseen "tarkoitetut peräkärryt .
AP120
Jos puhutaan alle 500hl kuivaus kaapista, ja automatiikka tulee hoitamaan satsin vaihdon.
Kannattaa siihen kaatosuppiloon se satsi saada mahtumaan.
Lapa
Tuo on kyllä varmaan totta. Satahehtoset kippaa monttuun jos sen verran kokoa, 100t elevaattori alkaa imeä niin toisia kärriä hakiessa paikalle  elevaattori kolkottaa jo miltei tyhjää
Tuo totta mutta kostean viljan kanssa tulee ongelmia . Voi tuore viljasiiloon laittaa automatiikan täyttöä varten .
