Aihe Virran antaminen akkulaturilla  (Luettu 7008 kertaa)
nakkisormi
Onko joku riski syöttää akkulaturilla (teollisuusmalli) virtaa dieselpumpulle jolla siirrän naftaa säiliöstä toiseen? Kyseessä tällainen valmis tankkauspumppu. Onkoälylaturi parempi? Akku pitäisi olla mutta ei tähän hätään ole irtoakkua.
Vs: Virran antaminen akkulaturilla
aina riski liikavirrasta mutta eiks koko homma ole riskinottamista?   akku kait parasta hankkia jatkoa varten..
ojaniitty
Mikäs siinä jos laturi on mallia mikä soveltuu myös virtalähde käyttöön ja antaa virtaa riittävästi. 12V polttoaine pumput tarvitsevat mallista riippuen 15-40A.
vain elämää
eikö siihen laturin ja pumpun välille vois laittaa akun jonka kautta virta kulkee, todennäköisesti ihan romuakkukin toimisi vaikka ei pitäis virtaa.
Ainakaan Defan älylaturi ei toimi muuntajana. Muutenkin siinä on meikäläisen toimiin vähän liikaa älyä, vaihdoin takaisin näihin peltikuorisiin "electronic" -latureihin, jotka tarjoavat 8-10 ampeeria (erotuksena samannäköisistä halvimmista 5-6 A tarjoavista, joilla niilläkään ei taas tee paljoa mitään...).
Mutta se akku siinä välissä väistää ongelman, jos vain ei ole niin huonossa kunnossa, että tuo "äly"laturi kieltäytyy sitä lataamasta. Meillä tikuttaa pitkin kesää 5-7 akkupaimenta laitumilla ja liiaksi tyhjenneen akun lataaminen on tuollaisella "äly"vehkeellä aika toivotonta hommaan.
Juu näillä 'viisailla' vehekeillä ei saa virtaa syväpurettuun akkuun, älylaturit ja yksinkertaisemmat tyristoria hyödyntävät laturitkaan eivät ala lataamaan ellei akussa ole ennestään riittävästi jännitettä. Välillä joutuu hakemaan perinteisen Salaman 60-luvun lopusta :-)
Pumpun käyttöön tarvitaan mielellään se vanha puskuriakku väliin. Tai sitten riittävän tukeva laturi joka antaa notkumatonta vakiojännitettä eli kestää kuormaa kymmeniä ampeereja. Hakkuri tai tarpeeksi muuntajarautaa ja kuparia...
Älylatureissa on ihan erikseen se virtalähde toiminto jotka antavat sähköä ilman akkua.
Moottoripolkupyörä Man
Kyllä siinä kyljessä olisi hyvä olla joku mötkylä, joka vähän kattoo perään. Paitsi jos laturi kestää piikkejä ja sähinää. Ja kai siinä kyljessä lukee, kuinka paljon jaksaa virtaa työntää.
Paremmissa varmaan onkin mutta ei kaikissa :-/
Jos se edellä ollut tieto pumppujen yleisestä virrantarpeesta pitää paikkansa niin melkein voi sanoa että älylaturi ilman puskuriakkua on tuohon hommaan väärä laitos.
Lisäksi tuommoinen moottori aiheuttaa todennäköisesti todellakin sitä mainittua 'sähinää' ja jännite- ja virtapiikkejä, joten siinäkin suhteessa voi olla että laturista voipi tulla vainaa tuossa rääkissä.
Ilmaisin jälleen itseäni huonosti, tarkoitin että älylaturi mistä saa sähköä pihalle ilman akkua on se toiminto erikseen, eikä läheskään kaikissa.
c-tek ainakin saa tyhjän akun virkoamaan.    kaveri lainasi vanhan jo tyhjän akun myyntiautoonsa ja laittoi sen akun eloon miun c-tekillä.
nakkisormi
No kokeilin silti laturilla ilman akkua. Ja hyvin pumppasi ja laturi toimii vieläkin. Kyseessä oli telwin leader 400 boosteri
Telwin taitaa onneksi olla niin brutaalin yksinkertainen laitos että pelaa eikä pelkää. Enemmän  rautaa ja kuparia kuin softaa & mikropiirejä.
