Aihe Muovipinnoitetun kattopellin maalaus?  (Luettu 9558 kertaa)
Olisi projektia varten tarjolla muovipinnoitettua kattopeltiä. Vääränväristä, "vähän käytettyä". Jos tuollaiseen haluaisi uutta väriä, niin onko toivotonta vai mahdollista?
/c
Vs: Muovipinnoitetun kattopellin maalaus?
Jos sen pellin laittaa nurin päin, sisäpintahan on vain maalattu?  :-X
Valtteri
Kymmenkunta vuotta sitten maalautettiin asuintalon peltikatto. Muovipinnoite oli hyvin suurelta alalta irronnut pois. Maalari pesi painepesurilla katon yhden päivän. Toisena päivänä hän maalasi sen peltikattomaalilla. Panssari -merkkistä tai jotain. Kysyin häneltä, että pysyykö maali katossa. Hän sanoi, että pysyy. Ne muovipinnoitteet, jotka ei painepesurilla lähde, niin kyllä pysyy jatkossakin. Tällä hetkellä katon kunto aivan sama kuin maalauksen jälkeen.
Moottoripolkupyörä Man
Jos tekee projektia, saa kaupasta ostamalla oikean väristä peltiä. Jos tekee "projektia", värillä ei pitäisi olla väliä.
Kyllä se varmaan jollain pesurilla kun sohottaa, niin ne lähtee pois mitkä on lähteäkseen. Ja sitten uutta maalia päälle.
Kannattaako sitten käyttää mielummin lämmintä/kuumaa vettä vai jotain turposuutinta? Jos peltiä on tarjolla, tätä varmaan voi kokeilla.
Lanttu
Kannattaa maalata,jos joku maksaa siitä työstä,muuten ei.
Mulla maalattiin aikoinaan ruskealla Repcolla muovipinnoitettu peltikatto. Aikalailla se on alkanut kesimään muoveineen erityisesti etelän puolelta. Tummaan väriin aurinko ottaa varmaankin kovemmin kiinni.
Juu...
Tätä olen kanssa miettinyt kun on ollut ilmaista peltiä tarjolla. Tarkkaa päivän hintaa maalista en tiedä ja riippuu väristäkin.
Kaava menee näin, panssarimaali+ ohennin yli 2€ / m2 + vanhanpellin pesu + pesuaine + työt tuntitaksa ? Jos on vielä peliä joka pitää riipoa jostain irti ja laittaa valmiiksi reijitettynä takaisin uuteen paikkaan niin se on turhaa hommaa, ei hyvä.
Niin juu uusi määrämittainen pelti ilman reikiä 7€ / m2 - tää on siis " latopeltiä"
Saatavissa olisi siististi purettua,  peruspeltiä paksumpaa "kahvipaketin" hinnalla. Houkutus on suuri, mutta pellin nykyinen p#¤%&ruskea ei oikein sovi pihapiiriin...
Entä jos kysyy teollisuusmaalaamosta tarjouksen ? Onko hintaero uuteen peltiin riittävä ?
Entä onko projekti sen luontoinen, että vaihtoehdot tulevat kyseeseen ? https://www.youtube.com/watch?v=4Vjr5XA_rME
Viimeksi muokattu: 06.08.20 - klo:13:12 kirjoittanut pig24
Tuollainen olisi tietysti se oikea katto... verstas/konekatos mielessä. Maalaamokysely on fiksu idea, kiitos!
