Aihe Nelos-Valtran ruiskutuspumppu  (Luettu 18253 kertaa)
Onko noille normaalia että käynnistyksen jälkeen pumppu reagoi hyvin hyvin hitaasti kaasun painamiseen?
Lähtee todella herkästi käyntiin, mutta jos 10 s päästä startista painaa kaasun pohjaan ei moneen sekuntiin tapahdu mitään. Sitten alkaa viivästetysti hyvin hitaasti nostaa kierroksia. Ilmiö jatkuu kunnes aikaa on kulunut riittävästi (kone lämmennyt?) jolloin alkaa reagoida kaasupedaaliin normaalimmin. Ei anna savua, ei mitään, ihan kuin pedaalin ja pumpun välissä olisi piiitkä jousi ja sen toinen pää tervapurkissa :-)
Lämmettyään sitten antaa savuja turhankin paljon, lienee joku vähän ropannut... pitäs kai käyttää tietäjällä.
Konehan on X120, lienee sama kone kuin vaikka 6850-mallissa.
Vs: Nelos-Valtran ruiskutuspumppu
Mikä ruiskutuspumppu, stana, vaiko bosch, ja onko
Mekaanisella vaijerivälityksellä, vaiko uudempi
Sähköisesti ohjattu boschin pumppu.
Jos mekaanisesti (vaijeri) välitys, todenäköisesti keskipakosäädin
Ruiskupumpussa oireilee
Sähköisesti ohjatussa  tarkista ensin kaasupolkimen pontikka,
Eli tekeekö saman käsikaasu pontikalla.
aarne
No ei ole normaalia.
Edittiä: Tuli sellainenkin yksinkertainen vika mieleen että jos vaijerisammuttimella oleva kone, ettei vaijerin kuori päässyt irti ja sammutin ei palaudu kunnolla muuta kuin koneen tärinästä käynnissä ollessa. Sammutin jos vähän päällä niin noinhan se käyttäytyy.
Viimeksi muokattu: 04.08.20 - klo:13:08 kirjoittanut aarne
Vanha Stanadynehän se, vaijerilla. Näkyy olevan joku asentoanturi siinä vipuakselin päässä. Mikähän sen antamaa tietoa hyödyntää?
Sähköinen sammutus.
Vaijerikaan ei tunnu yhtään takertelevan että voipi hyvin olla se keskipakosäädin. Tai joku muu liikkuva säätöosa siellä sisällä jumittaa.
Soitin Akaan Dieseliin, kaveri oli sitä mieltä että ao. pumppua ei kannata alkaa noilla käyttötunneilla korjaamaan vaan vaihtaa samantien parempaan malliin.
https://akaandiesel.fi/epages/akaandiesel.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/akaandiesel/Products/1007
Voipi olla jopa oikeassa...
Sähköinen sammutus.
Veikkaan asentoanturin liittyvän valtterin sähköiseen ”turpiinikytkimeen” eli kun se on katkaisimesta valittuna lähtee matkaan vasta kun kierroksia on jotain 1000.
Jos sen irrottaa antaa vikakoodin.
Paljon ei tuossa tilanteessa häviä vaikka juottais koneelle valopetrooli sekoitusta, tuo petrooli kun liuotin ja se on perusaineena kaikissa diesel ihmeaineissa, sillä käy myös diesel, toki voitelevuus puuttuu, 2t öljyä tilkka joukkoon nic SS vois antaa sekoitus %
Se asentoanturi stanan pumpun kyljessä on hitecin pikavaihdeautomatiikkaa
Varten.
Joo. Suuttimet samalla.
Moottoripolkupyörä Man
Minkälaisista tuntimääristä on kyse?
Varten.
Juu näin varmaan on, toki sen "turpiini" kytkimenkin pitää jostain tietää kierrosluku.
Joo, suuttimet on sitten valteemissa kunnolla kiinni, voi olla ettei saa ehjänä irti, pahimmassa tapauksessa kansi irti. Yx konsti vois olla uittaa suuttimenrunkoja crc llä ja löysätä suuttimen kiinnitysmutterit ja laittaa tilalle nylokit  näin kun ajelee 1 – 30 päivää voi lähteä tai sitten ei.
Yx suutin pitää joka tapauksessa ottaa irti 1 tai 4 jos pumpun vaihtaa, kun kotimaan koneeseen eivät ole vaivautuneet laittamaan yläkuolokohtaa > pitää mitata koska mäntä on ykk,
ps tarkkaa touhua.
Voithin turbiinissa, mikä Valmetissa on, ei ole mitään ulkopuolista säätöä. Se on pelkkä hydrostaattismekaaninen limppu. Syöttöpumpun kupeessa oleva asentoanturi on Hitecin toimintaa varten.
Vauhtipyörässä on ruiskutuskohdan merkki, samoin Stanadynen pumpussa pienen luukun alla. Pumpun merkki sitä varten että ollaan oikealla kampiakselin kierroksella. Nämä merkit kohdalleen, vanha pumppu pois ja uusi tilalle. Akaan Dieselin pumppu on toimitettaessa lukittu oikeaan kohtaan, asennuksen jälkeen vaan otetaan lukitus auki ja on kohdallaan.
Mut ne suuttimet kannattaa kuiten vaihtaa. Vanhat tosiaan voi olla tiukassa, hyvä konsti on tuon liottamisen perään vetovasara missä on suihkuputken mutteria vastaava kierre. Sillä kun aikansa nykii niin lähtee.
Mä en ny puhunut oikeasta turpiinista vaan siitä mikä hitekissä siihen tuo asento anturi tod näk vaikuttaa.
Mistä sen vauhtipyörän merkin näkee?
Orimus tais kirjoittaa masinisti palstalla notta sisun moottoripajalla töissä ollessaan ykk mitattiin männästä.
Lämpimät kiitokset auttaneille - vinkit ovat tervetulleita kun nuo Valtran systeemit eivät mulle ole ennestään tuttuja :-/
Tieto lisää tuskaa ja tietää mihin varautuu.
Vasemmalla puolella kytkinkopassa kumitulppa hammaskehän rasvausta varten.
Varten.
Ja vedonvapautus automatiikkaa varten , eli jus se turbiini ominaisuus,
Ei kyllä vastaa täysin turbiinikytkintä.
