Aihe Nelos-Valtran ruiskutuspumppu  (Luettu 18270 kertaa)
Cutana
Vs: Nelos-Valtran ruiskutuspumppu
Oon siinä käsityksessä että Ve pumpun laittaneet ovat aika tyytyväisiä lopputulokseen,itellä ei kokemusta.
En enää jaksa muistaa miten YKKn määrittelin kun Stanan poistin ja Akaalaisen laitoin tilalle. Suuttimet vaihdoin myös, eivät olleet piukassa. Tosiaan uusi pumppu tulee akseli lukittuna, että siihen ei sitä ajoitus mittakelloa tarvita. Suutinputkia pitää hieman muotoilla. Vauhtipyörän merkinnöistä en lähde väittelemään 20 sarjan moottoreissa. Voihan olla että, laittavat tai laittoivat sen pelkästään dynaamisesti kohdalleen.
Moottoripolkupyörä Man
Niin millaisilla tuntimäärillä tuollaista tapahtuu.
Ilmeisesti Stana voi hajota jo muutaman tuhannen tunnin paikkeilla, voi mennä 15000h- 20000h, enemmänkin.
6300 h
vakka
30800 ja edelleen toimii.
Minkälaisista tuntimääristä on kyse?
Tässä tapauksessa reilu 10 000 h.
Akaan kaveri sanoi että alkavat usein vuotaa löpöä ulos akselitiivisteestään, pumpun pohjassa olevasta reiästä.
Keskimäärin kuulemma noin 8000 h mutta yksilöerot ovat suuria.
Projektia joutuu nyt vähän siirtämään muiden kiiruiden takia, mutta pyrin sitten kertomaan kuinka sujui ja mikä on lopputulos.
Viimeksi muokattu: 07.08.20 - klo:13:26 kirjoittanut metsajussi
Kyllähän huollolla, polttoaineen laadulla, käyntitunneilla verrattuna kalenteritunteihin on merkityksensä noissa vehkeissä. Mutta onkohan Stanadynen pumpuissa venäläistyyppinen yksilöllisyys niin, että maanantaikappaleita on saman verran kuin tiistaikappaleita. Vai onko se vaan alihankintaketjun tulosta. Maailman on täynnä ihmeellisiä asioita.
traktorikuski
Et kai meinaa että noissa vanhoissa mekaanisissa osissa olisi laatuongelmia? Aiemmin niitä oli vain kosketusnäytöissä ja muissa sellaisissa osissa joita et ole koskaan käyttänyt, jos edes nähnyt.
Valtteri
Noin 3 700 tunnin kohdalla Stanan pumpulle piti ensimmäisen kerran juottaa vettä. Kone lähti tempun jälkeen käyntiin. Jos kuumalla ilmalla sammuttaa, niin ei lähde käyntiin ilman veden kaatamista pumpun päälle. Ei aina sitä tee.
Viimeksi muokattu: 07.08.20 - klo:16:14 kirjoittanut Valtteri
Väljä - tai sammutin juuttuu päälle tms.
Sen verran pitää kommentoida, että kosketusnäytöistä en tiedä mitään, mutta vielä vähemmän Stanadynen pumpuista. Mutta sen tiedän, että tiedän paljon enemmän kosketusnäytöistä, kuin sinä.
Rampe
Kuusnepassa ainakin oli vauhtipyörän kopassa pien reikä kyljessä, lähellä kumitulppaa. Sinne sopivan kokonen tappi, olikohan jotain 8 mm Ja kun ajoitus kohdallaan, tappi menee vauhtipyörän syvennykseen. Pitää vaan kattoa oikea kierros.
Lupasin tuosta kertoa kun pumppu on vaihdettu.
Projekti meni aika lailla ongelmitta. Vauhtipyörällä on merkki, samoin vanhan pumpun luukun takana. Molemmat kohdilleen, pumppu irti ja oikeaan kohtaan valmiiksi lukittu pumppu kiinni. Lukitus kannataa muistaa sitten avata, mä en kyllä unohtanut.. mutta niinkin on kuulemma käynyt. Vanhassa pumpussa yksi yllätysruuvi, kiristyksessä kantansa katkaiseva nuljukanta sinettinä. Onneksi lähti putkipihdeillä pois.
Putket pienellä vääntelyllä kiinni, meno- ja paluupuolta joutuu vähän muokkaamaan. Sen kaasun asentoanturin jätin irralleen puoliväliin käännettynä, en viitsinyt rakennella sille uutta telinettä kun ei koneen käyttötarkoituksessa oikeastaan ole mitään tarvetta pikavaihdeautomatiikalle. Pykälää isommat suuttimet tuli samalla, 3 lähti melkein käsin irti ja yksi sitten kaipasi pidempää liottelua ja pienen ulosvetosysteemin rakentelun.
Koneesta tuli ihan käypäinen, ei savuta kuin viimeisilleen rääkättynä ja vetää 25% paremmin. Pyydetty viristysaste oli noin 140 hv, en sitä tarvitse kuin aivan satunnaisesti, mukavampi kun pääsee tiellä jonkun mäen vähän kevyemmin ylös. Käynnistäessä tai lähelle pysähtymistä kuormitettuna tulee kyllä melkoinen hiilijalanjälki :-) Tuo on siis ek-koneena ja metsäkärryn vetäjänä.
RimaPoika
Suuttimet lähtee siltanosturilla 8)
