Aihe Sampon syylärin putsaus  (Luettu 5340 kertaa)
Noneman
Onkos hyviä ideoita miten saa tommosen ulkopuolelta puhtaaksi?
Ilmalla olen yrittänyt mutta siinä on kone ja hihnat edessä eikä viittis ruveta irrottamaan.
On jo edellisen omistajan jäljiltä et on kunnolla kovettunu. Painepesuri taitaa olla liian järeä tohon hommaan eikä silläkään pääse joka paikkaan.
Vs: Sampon syylärin putsaus
Jos kenno umpitukossa kovettunutta töhnää, ei siihen auta kun
Kunnon pesuaineliuos liotus, eli otettava irti, helpompi nyt,
Kun puintiaikana,+ kannenpaffin kärvähtämisvaara.
Tulee samalla vaihdettua pakkasnestettä, voi olla
Melkoista  kuraa ellei vaihdettu säännöllisesti.
Eli syyläri irti, vaakatasoon, pesuaineliuksella likoon, tai jopa upottaa sopivaan
Paljuun, tai muoviin, huomioiden et  kuravesi ei pääse kennon sisään.
Sitten kun lionnut,  painepesurilla pesu alhaisella paineella,  sitä moskaa
Lähtee sitten yllättävän paljon.
taneli
Pesu tietty hyvä. Kaivinkoneen syylärin huuhteluun kuulin jonkun käyttäneen vanhaa kasvinsuojeluruiskua. Letkun päässä taisi olla jokin supivasti mutkalle taittu putki. Oli kuulemma selvä vaikutus ihan vedellä huuhdellenkin.
Kyllä ilmallakin aika hyvin lähtee. Ei sitten mitään paineilmapilliä, vaan ilmaa pitää olla paljon. 3/8" vesijohtoputki on aika hyvän kokoinen pituutta reilu metri ja palloventtiili päähän. Paineilmaletku > 12 mm ja riittävän iso säiliö. 7,5 kW:n kompura jaksaa vielä pitää painetta kevyempien moskien puhalteluun pidemmän päällekin.
Jos ei lika ole kovin tiukassa, eikä tarvitse ihan kiiltävän puhdasta, niin paineilma korvaa monessa paikassa painepesurin.
Viljelijä evp
Kuinkas ahdas paikka se on jos ei paineilmapilli sovi, vastavirtaan puhaltaen yleensä irtoaa.Ja paineilman painettahan saa yleensä säädettyä.Niitä pitkiä puiman puhdistuspillejä ja taivutta se pää mutkalle kun muuten ei sovi.
ceylon
Paikalliseen hydrauliikka kauppaan teettämään 2 metriä 10-12mm Hyde putkea pallokraanalla ja pikaliittimellä,sitä voi vähä muokata mielen mukaa
Noneman
Sampossa on neljä lauhdutinta,  kaksi päällekkäin jonossa. Etupuolella tilaa ehkä 7cm ja takana kone ja tuulettimen hihna ja muuta. Ehkä pari senttiä tilaa. Pitäis melkeen olla lattarauta jossa sivussa ilmareikä että pääsee joka paikkaan. Purkamisessakin aika työ.
Don Essex
Mikähän Sampo?
Meillä 2055. Siinä on lauhduttimien ja jäähdyttäjän välissä kapeahko tila, mihin sopii pitkä paineilmapistooli johon olen kääntänyt mutkan päähän. Tein myös painepesuriin vaihdettavan putken, mikä on myös käännetty mutkalle ja sillä saan jäähdyttäjän pestyä varsin hyvin. Ihan helppoa se ei ole mutta onnistuu ok. Ilmavirtaa vastaan pesu on kyllä tosi vaikeaa.
Don Essex
Ottakaa ne lauhduttimet pois. Ei niillä siellä mitään tee. Ja jos niitä tarvitsee, on jossain todella paha vika.
En löytänyt linkkiä mutta joissain jäähdytin korjaamoilla on höyryllä toimiva puhdistus laitteet .
Viljelijä evp
Miten voi olla hankala puhdistaa paineilmalla, kyllä se mutkapäinen pilli melko pienestä rakosesta mahtuu.
