Aihe Nivelakseli ja työturvallisuus  (Luettu 30388 kertaa)
Vs: Nivelakseli ja työturvallisuus
Minulla on ulosottoakselissa kertojavaihde ja letkuilla öljyt metsäkärrystä. Kertojavaihde siksi, että ojien ylityksissä tai uppoamistilanteissa suoraan VOakselin jatkeena oleva pumppu voisi osua aisaan ja hajota. Vaihde nostaa pumpun riittävän ylös, jotta se ei osu aisaan. Nivelaisaa voi käyttää vapaasti äärestä toiseen ajattelematta akselikulmia. Ei tuo niin pahan hintainen ole ainakaan tuplalaajakulma-akseliin verrattuna.
Mulla samoin, isohko mäntäpumppu kiinni kertojavaihteessa. Tykkään että on hyvä systeemi kun ei traktorin hydrauliikka riitä, ei tarvi varoa nivelakselia kuten olisi pumpulla joka kärryssä kiinni. Painaahan tuo melkolailla, ja puolentoista tuuman letkut jämäkät käännellä paikalleen laittaessa
Mä halusin pumpun aisalle (en enää muista mikä oli suurin syy), taitaa pyörä ottaa kiinni pumpun kertojaan jos aisan ajaa kiinni pyörään, ongelmathan tuossa alkaa sen jälkeen jos sen kaataa.
Laajakulma-akseli toimii äänettömästi ei tule hyttiin mitään resonassi ääniä yms, en tiedä tuleeko tumpissa olevastakaan?
Agronautti
Mites tuommoinen niittomurskaimen kaksoiskulmavaihde toimisi aisalle asennettuna pumpun eteen..... pyörii ainakin sen 360  ::)
On tuo kärry ollut kyljelläänkin, eikä mitään ongelmaa vaikka on Valtran perässä ts. vetokoukku syvällä. Kertoja ja mäntäpumppupaketti tuo pumpun yläviistoon työntövarren korvakon nurkille, ei voi koskaan ottaa kärryn aisaan tms. kiinni.
Jiitu
  • Norra Karelen
Muistaakseni Eurocardanilla oli pto akseli keskitetyllä voitelulla, yks nippa koko helahoitoon. Tainnu hävitä vähin äänin pois.
Nyt ruskuntestaus, muutama tiiviste hain ja siinä oheessa nivelakseli asiaa hardiruisku. Kuulema ei aloita testausta lainkaan elei suojukset paikoilaan. Ei siinä, seinässä roikui ne ehjänä irroitetut suojat, rasvasin ja paikoileen. Saa nähdä repeytyykö ne sitten vai muistanko otta ne talteen
https://www.youtube.com/watch?v=kgGqO5fe2ps
Ois varmaan käteviä
Kävin testauttamassa ruiskun jossa nivelakselissa suojat paikoillaan, mutta traktorissa ja ruiskun pumpussa ei.  Eipä kukaan mitään valitellut. Tai en minä tiedä onko tuossa pumpussa ollut ikinä "tötteröä". Luulisin että on, mutta ei oo mulle asti tullut. Muutenkin testaus oli lähinnä kuulumisten vaihtoa, kun taas oli 5v vierähtänyt.
tuo muuten ihan totta.   kun noita katastuksia on heitetty lonkalta ja siinä samalla saatu maailmaa parannettua.
Eihän nyt sentäs ihan lonkalta. Tarkkaa työtähän tuo  ::) Ittiä ihmetytti kun enää levitys tasaisuutta ei tutkittu pöydällä vaan mitta kannulla virtauma / suutin / minuutti. Pöydän käyttö oli kuulemma kielletty. Miten tuo tasaisuus näkyy tuossa kannu testissä ? Kuivalla kelillä kuivalla pihalla testi on paljon parempi. Nooh nyt sitten mittakannut peliin 3 vuoden välein ja rahat pois köyhiltä. Onneksi ei mennyt monopolille.
Ei edes vilkaisut sitä, muuta kun puomit leväleen ja pöydälle, näytää hyvältä ja se joku ilmakuplien mittari kiinni ja sitten lasku kouraan, aika kova minuutti hinta siinä.
Siinä taas, katoin nivelaksein sujan just traktorin puilimainen, bondioli. Eihän se vaan ehjänä siinä mitenkään kun se on foordin perässä. Niin suuri kulma kun ruisku maassa, sehän siinä jo itsestään rikkoo itseensä
pitää olla net kaksi näivelakselia moiseen.   toinen mäytössä ja toinen testaukseen.   onneks nuo käy aika henoilla akseleilla niin eipä hirmu kallis investointi..    mutta kyllä tosiaan aika köpsää hommaa muuten.      harvoin siellä välissä tuloo oleskeltua..   ja ohan se kun suojus on melkein isompi kuin pumppu.   eipä paljon seurata pumpun pyörintää..
Juu mullakin on näyttö- ja käyttöakseli erikseen :-)
Jostain Savenmaalta tms löysin halvalla Hardiin sopivallä päällä - se kun ei ole tavallinen urapää.
En pääse enää mainostamaan kun tuotetta ei enää siellä näy olevan. Tai tuossa on kyllä kuvassa sopiva mutta tekstin mukaan olisi tavalliset päät.. mikä lie totuus.
https://www.savenmaa.fi/nivelakseli-comer-t10-76-cm/p/5700033042873/#description
Se suojus on just siinä suppion takaa halki, kun se nojaa sen hyvikin paljon kun se laskee ales. Ja vielä semmonen joka on yhtenäinen, ei puki ja tötterö kaksi eri.
pice
Tilasin keväällä Savenmaalta tuollaisen Hardiin sopivan akselin kun ruisku oli tarkoitus katsastaa. Kuukauden päästä soittivat Savenmaalta että eivät pysty toimittamaan. Otin sitten vanhasta Waltersceidin akselista suojuksia vanhaan Hardin akseliin, sain sen verran ehjän oloiseksi suojukset että meni läpi katsastuksessa. Kuulemma vaatimus suojuksille on että pyöriviä osia ei näy ulospäin .
juu,  kannattaa kasata jostain halvasta muusta akselista katastusta varten suojat päälle..   itelläkin on ihan muuta kokoa mutta on siistin näköset..    mut tuo jait sitä tärkiää pyrokratiaa kun ei muuten saa mainintaa tarkastuksen hylystä...   muu tankin kunto sit ei paljon herjaa..   paikattukin pönttö menöö läpi ja puomien suoruus ei haitanne vaikka on eroa monta kymmentä senttiä..
