Aihe Polttoainesäiliö  (Luettu 10330 kertaa)
roadrunner
Polttoainesäiliö
Pitäisi hankkia uusi pönttö polttoaineelle. Millaisia pyttyjä olette hankkineet ? Metallinen olisi varmaan pitkäikäisempi, vai miten muovinen. Miten nämä nykyiset bakteerimössöt viihtyy eri materiaalissa. Löytyykö kokemusta?
Vs: Polttoainesäiliö
Fincontin naftanasu, 3000 L tai 6000 L , kaksoisvaippasäiliö,
Käy pohjavesialueille tai jos ympäristöluvat vaatii,
Sähköpumppu fiksusti suojassa kannen alla.
roadrunner
Miten se oikein menee muovisäiliöiden kanssa, tuleeko niistä ongelmajätettä kymmenen vuoden jälkeen. Pystyykö niitä katsastamaan niin kuin metallisen?
Metallisäiliön nyt ainakin tietää että huollettuna kestää kymmeniä vuosia. Ja ne myös pystyy itsekin korjaamaan, suhteellisen helposti.
Samalla tavalla muovisäiliöt tarkastetaan kun lasikuitusäiliöt,
Eli silmämääräisesti , kestoikää mahdoton sanoa, on se
Varsinainen säiliö kumminkin ulkovaipan sisällä
Suojassa auringonvalosta.
Kondessiveden muodostuminen pitäisi olla pienempää
Muovipytyssä kun teräs säiliössä.
IsoK
Äären konepajan säiliöistä pystyy poistamaan veden vaikka säiliö olisi täynnä. Ei nyt jatkuvasti tarvii, mutta jos sattuu tarviimaan niin todella kätevä.
traktorikuski
Kerro lisää, esitteessä ei puhuttu mitään veden poistamisesta täydestä säiliöstä. Saahan sen kaikista imaistua putkella pohjalta onko säiliössäsi hana tyhjennystulpan paikalla (lisäksi)?
Kai sinne ny putkikierteisen tulpan  tilalle saa kuka tahansa hanan, asentaessa säiliön pitää kyllä olla tyhjä ::)
traktorikuski
En kyllä laittaisi hanaa vaikka sen perässä olisi tulppa varmistuksena. Jos siitä hanasta on tarkoitus päästä vedet pois niin silloinhan hanakin täyttyy vedellä ja poksahtaa pakkasilla. Toki siinä samalla tulee vedet pois säiliöstä.  ;)
Cutana
Kerran vuoteen sähköpumpulla imetän takapäästä säiliöö eli alimmasta kohasta ja käytän proppua auki,säiliöt riittävän korkealla jalustalla sopii vati alle. Siis säiliö tyhjänä mitä tankkauspumppu ottaa. Pajan lämmittimeen ns. seisotettuna ne imetyt,vesi jää pohjalle normisti.
Noin viiden vuoden välein miesluukku auki ja löpöbensa seoksella sekä paineilmalla sakat pois.
Nyt keväällä kävin tsiikaamassa maholliset syöpymät,ei ollu. Säiliö -79 vuojelta.
Kerran oon virallisesti tarkistuttanut,teen muistiinpanon kuvineen noista omista tarkistuksista.
Cutana
Markkinoilla on myös sellaisia säiliöitä joista ei "henkilö"  ;D  luukusta sisään pääse.
En ostaisi semmosta.
IsoK
Ei siellä hanaa ole, valmis putki minkä kautta pystyy imemään pumpulla vedet pois. Esitteet on kuulemma uusiutumassa. Soittamalla selviää.
Kerran yks polttoaine kuski muisteli miten oli mennyt justiin tilalle viemään Pöötä, kun isännällä oli säiliön veden poisto operaatio käynnissä. Miehistö lunkun pultit auki ja säiliö etukuormaajalla kantoon. Sitten pyörittelyä trukki piikkejä ja kahlesta käyttäen. Kuulemma suurpiirteisen näköistä hommaa ja  nestekin  oli sisältänyt jotain muuta kuin vettä  ;D
Parikymmentä vuotta on hana ollut, ei oo vielä jäätynyt.  :)
Ei jäädy jos muistaa laskea suuremmat vedet pois ennen talven tuloa :-)
