Aihe Farmarisäiliöistä galluppia  (Luettu 42938 kertaa)
Naturalis
Vs: Farmarisäiliöistä galluppia
Yx semmonen firma kun kunnostaa noita niin kehuu puhaltavansa pytyn kokonaan ennen maalausta mutta vuoden jälkeen kun maali kesii irti niin vanha pinta paistaa läpi. Joku farm öö vai mikä se oli...  :o
Last Man Standing
> läpi sen jälkeen kun olivat imeneet pois vuosikymmenten karstat.
Kukahan se laiska tässä kertomuksessa taisikaan olla?
Muiden firmojen mainoksia ei esim. MaasTullissa juuri taida ollakaan kuin tämän "Härmän peukuttajan"?
Don Essex
Joku muovipyttyjen valmistaja vois ottaa ohjelmaansa tehdä valuperustaisia valuma-altaita noille farmarisäiliöille. Ideana olis että se toimis valmiina sisämuottina valun aikana ja myöhemmin tiiviinä sisäpintana altaassa. pitäisköhän laittaa patenttihakemus vireille...  ;D
Ei ole muovista tehty, mutta ajatus taitaa olla samansuuntainen:
http://www.rmsateri.fi/alasivut/valuma-allas.html
Don Essex
Naturalis
Juupa juu täytynee samalla kun kuivurin ison pytyn tarkastajan kutsuu paikalle tarkastuttaa myös tuo "korjattu"...  :o
2 kpl millinsyvää pistesyöpymää oli Elorannan 1966 tehdyssä pytyssä. Ne korjattiin ja laitettiin epoksi pohjalle.
Ihan fiksun näköinen suoja.
Ittellä vähän samantyylinen 2 säiliön vaja, mut puurungolla ja seinät ja katto pellistä. Erikoisominaisuutena omassa suojassa on irrotettavaksi suunniteltu etuseinä mahdollista säiliöhuoltoa varten.
Tuommoinen muotilla tehty allas vaatis varmaan tiiveyden takia ostobetonin ? Jos sisämuottina olis tiivis muoviallas, niin altaan tukivaluksi/sokkeliksi välttäis hyvin itsemyllättykin tavara, jopa isommasta kivestä tehty.
Mitä pitää sisällään öljysäiliön tarkastus? Yritin tarkastuttaa omia farmarisäiliöitä syksyllä 2013. Tarkastaja lupas tulla seuraavalla viikolla, eipä näkynyt . Soitin parin viikon päästä ja lupas tulla seuraavalla viikolla. No eipä näkynyt :( En enää viittinyt häiritä  >:( Niin ja missäpäin maailmaa olis sellainen tarkistaja joka tulee ja mikä on normi taksa  ::)
Maakalle
Imevät autoon säiliön tyhjäksi. Sitten hyppäävät sisälle säiliöön ja putsaavat sisäpinnan täysin. Kun möhnät pois koputtelevat vahvuuksia. Jos säiliö hyväksytty pumppaavat öljyt takaisin. Muutama satanen per säiliö taisi maksaa
nuori viljelijä
mihinkäs ne sen öljyn laittaa jos ne ei hyväksy sitä säiliötä?
maraani
Takaisin pyttyyn tietysti, ongelmahan on säiliön omistajan, ei kunnostajan :D
Tieto lisää tuskaa...
Niin ... tyhjiähän nuo olis silloin olleet ja tarkistaja sen tiesi  ::) Itte oli miehistö lunkut avattu ja vähäinen määrä möhnää poistettu ja senkin sille sanoin  ::) Mutta kun olisin tarvinnut  jonkun ammattimiehen vielä katsomaan ja leiman antamaan, siis  jos olis antanut  ;) Pöntöillä kumminkin ikää muistaakseni 40v molemmin puolin. Muuten kerran vuodessa vähintään on vetet niistä päästetty pois.
Tuosta kunnostamisesta siis siellä jossain Härmässä  ::) Polttoaine kuski sanoi, että älä nyt ainakaan sinne vie ehjää pönttöä - tulee vaan vuotavana takaisin. (Kaikkea kun oli kuulemma nähnyt)  8)
kyllä täällä neuvostoliitossa on sitten pirun vaikiaa saada jotain kunnollista teettyä!   hitto, uudet säiliöt kesii jo parin vuoden ikäisenä;  naapurilla tosa!   ja vanhaa ei saa kunnostetua ja jos joku piruparka tekee niin tekee sit suttaja sekundaa.     taidan siirtyä naftanasuun!
Tossa ei oo hitsikonetta viety liian pohjoiseen. http://www.nikkasenkonepaja.fi/kunnostukset.html Nikkasella käytin omat säiliöt vuostuhannen vaihteessa ja maalit on hyvät vieläkin. Öljykolmio on käynyt maanalaista sillointällöin tarkastamassa.
Ketku
Onkos kellään noita liplasti nylon säiliöitä varastosäiliöinä? Niissäkin on valuma-altaat mukana.
Niitähän näkyy saavan ihan poishakupalkalla kun vaihtavat maalämpöön.
Palotarkastajalta asiaa kyselin niin ainakin se lupas laittaa jos ovat pakkasen kestäviä, Nylon säiliöt nimenomaan kestää myös pakkasta ja ovat uv suojattujakin
Laatalle katokseen niitä suunnittelin sarjaan kytkeä.
Varkaille sama onko se metallia vai muovia kun poraavat kylkeen reijän ottavat löpöt halutessaan kuitenkin.
