Aihe Tupla junkkarista kesantomurskain  (Luettu 7630 kertaa)
marko555
Onko kenelläkään kokemuksia silppurin muuttamisesta muskain käyttöön? Itsellä olisi tupla junkkari ja ajattelin että torven tukkisi ja myös ruuvi pitäisi poistaa, mutta mahtaisiko se niin toimia  ???
Viljelijä evp
Vs: Tupla junkkarista kesantomurskain
Muistelisin että toimii kun luukun aukaisee, heittää ruohot siitä syöttökierukan ylitse,.
marko555
Täytyy kokeilla. Tulisi viherlannoitusnurmen lopettamiseen.
Viljelijä evp
Syöttöruuvihan pyörii ketjulla joka siinä niittokelan akselin päässä, ketju irti niin ei syötä hakkurille tavaraa.Jotain tämmösiä muistikuvia olis.
Itte en oo läheltä edes nähnyt ko. apparaattia, mutta naapurissa on :) Lunkku auki ne kait kesantonsa niittää, mutta eikö se tavara tule silloin karheelle? Muistaakseni jotkut harrasti esikuivattuakin tuollaisella. Ensin kaato karheelle ja sitten toisella ajolla torvella kärryyn. Tosin noukki jotkut leveämmälläkin koneella kaadettua. Toisaalta oon nähnyt aikoinaan säilörehun korjuuvelvoitteen täyttämistä ajelemalla ajosilppurilla  satoa mäkeen. Hyvin levis pätkät sänkeen. Tämähän ei liittynyt kysymykseen,mutta tuli vaan mieleen :)
Viljelijä evp
Silloin kun nää tuli markkinoille ostin minäkin kelasilppurin jälkeen lähinnä tehokkuutta saadakseni.Niitoa myös kokeilin ja ei se mitään silppua ole mitä niittokelalta tulee, hakkuri se vasta sitten silppuaa.Aikansa kampe.
maamees
Maatako MKS 300 kesantomurskain. Onko kellään kokemusta? Myyntiteksti lupaisi aika paljon? Hintaa uudella koneella verollisena reipas 7000 verollisena. Maschio versiosta riippuen kai 11000- 13000 sis alv. https://maatalouskoneet.fi/fi/product/kesantomurskain-mks-300/12415
Lievää kiinnostusta, mutta enpä tiedä...
Mitä raati on mieltä näistä? Vln ja höpöheinäpeltoihn itselleni lähinnä mietin.
Filosofi
Maschio Tigre ollut talossa jonkun viisi vuotta. Ei pahaa sanottavaa, siistin jäljen kyllä tekee. Nyt jälkikäteen ajateltuna olisi kyllä kannattanut ottaa Tornado-malli, sillä saa kuulemma pidettyä aika paljon enemmän vauhtia, kun roottori on isompi. Tigrellä täytyy ajella aika hiljaksiin, mutta kyllä tuolla vähän naapurillekin ajaa, jos tarve vaatii.
Aina ei voi onnistua.
Agronautti
Kysynpä nyt kun viestiketju noussut  ylös...
Kuinka kauas tuollainen T.Junkkari tai Elhon vastaava jaksaa rehusuihkun heittää ? ::)
 Hinattava  JF 900 olisi tietysti parempi mutta niitä ei juurikaan suoraniittopäällä ole käytetyissä näkynyt...
n. 12 metriä pitäs lentää... :P
Siis pystystä ajo...
Viimeksi muokattu: 05.01.26 - klo:10:40 kirjoittanut Agronautti
ja kun ei enää tartte rehua niin eipä kait tuohon ajankäytönkään kannalta mitään merkitystä.    tarmolla ajelen ja hyin menöö jopa paksu heinäkii,   mutta tahtoo jäätä aika turkki sänkelle..  320 on kait työleveys tuossa..   ja melkein koko leveytelle leviää heinät..   eikä ollu hinnan kiroissa..
Tonnin perällä, hiukan vajailla kierroksilla pyörittäen kunnon karheesta puhaltaa voimalla. Ehkä jopa enemmän kuin 900 JF, ainakin muistikuvan perusteella näin. Mutta ei sittenkään niele karhetta sinnepäinkään kuin 900 JF ja kestävyys täyttä pskaa ainakin Luoko-Junkkarilla.  Nopeammin pyörittäen kesti paremmin, vakio 540 kierroksilla hyvässä heinässä 240 leveältä niitetty karhe oli vain yksinkertaisesti liikaa, ei meinnanut mahtua koneen nieluun ja syöttöruuvia tukki jatkuvasti. En sekaantuisi noihin, mikäli karheelta puhaltelee. Pystykasvustosta tuo oli ihan ok. kone. Kokonaisuutena voisin väittää että paskin kone mitä meillä on ollut 80-luvun jälkeen, remonttia remontin perään eikä ehtinyt olla kuin noin 4 vuotta tjsp. Odotukset oli ihan liian korkealla kelasilppurin jälkeen. Tuon jälkeen tuli 900JF ja olihan se kuin taivaspaikka olisi auennut. Ei remonttia, nielee 320 karhettakin ihan ok. kun malttaa ajaa silppurin ehdoilla ja voimaa riittävästi edessä ettei kierrokset putoa. Oi niitä aikoja, vieläkin tutun turbon vihellyksen kuulen  ;D
ittiä aina huvittaa kun tuo valu haukkuu turpollaan kun ajelee hiemankin epätasaisella..
