Aihe Stihl 201 C-M ei käynnisty  (Luettu 22171 kertaa)
Vs: Stihl 201 C-M ei käynnisty
ite laitoin huoltoon tilhin kun alko temppuamaan,   maksoi melkein kympin ja sen jälkeen toimii kuin ajatus.     mut ei tuo miusta hirmu investointi kun miettii et sit saha soi ja kukkuu vaikka kuin kauan.      eka kerta säätöä neljään vuoteen.   ja käytän syntistä pensaa.    ja ketuttaa ku ei pääse kesen päivän pois ku saha vaan toimiii...                    ja se tilhin pesuaine on toooosi hyä putsarin puhistukseen.  e tosiaan poistaa sen tahman siitä putsarsita ja monesta muutsakin.   kannatan!
 ja mikään ei vituta yhtä paljon kuin työpäivä menee jotain värkkiä rasseta!      töitä kun meinaa tehä!!
Ei toi tietokone homma muusta ole kiinni kuin rahasta .
 ;D ;D ;D Siis en oikein ymmärrä. Mihin tietokoneen toiminnassa tarvitaan rahaa. Tai miten kysyttyyn ongelmaan vaikuttaa raha. Kysehän oli viasta ei rahan puutteesta tai sen liiallisesta omistamisesta. Vai meinaatko että saha säädetään sellaisilla arvoilla kun euromäärä edellyttää.
Oletkos noin yksinkertainen . Ei noita ohjelmia ilmaiseksi jaella .
Vikakoodin vehkeitä myydään monessa paikassa , autoihin .
Käännytän moottorisaha asiakkaat toiseen firmaan koska olemme sopineet järjestelystä . Mää en tartte sun neuvojas missään asiassa joten ole kommentoimatta älyttömyyksilläs .
Joo ei se kallista ole . Tarvii ohjelman jota en ole hankkinut .
Kaikissa mahdollisissa moottorisahan käyntiongelmissa ensimmäinen toimenpide on tulpan vaihto. Toiseksi polttoaineet kuntoon ja tankin suodattimen vaihto. Varmuuden vuoksi voi ostaa pienen kannun stihlin pienkonebensaa ja testata sahan toimintaa sillä. Seuraavaksi katsotaan käyttöohjekirjasta miten tämän sahan seossuhde säädetään kohdalleen. Husqvarnassa pitää leikellä laikkoja korkeilla kierroksilla joku 40 sekuntia. Kaasuttimen ohjaustietokone hakee tuona aikana seossuhteen kohdalleen kyseiseen ilman lämpötilaan. Sitten voisi tarkastaa onko moottorin ilmankulun ohjausläppä talvi vai kesäasennossa silläkin on merkitystä kuinka lämpöisenä kone käy.
Saha on niin uusi, että jos ei noilla tokene, niin veisin suosiolla huoltoon.
Kai luit alussa ettei lähde käyntiin kuin kaasun ollessa täysin auki . Seos ilmamäärään nähden liian rikas . Siinä ei tulpan vaihto auta eikä talvi asetukset . Huuuoooh tätä tietäjien sakkia .-
No noin minäkin ajattelisin. Tosin Stilhin kalibrointi eroaa näköjään huskusta. Muistaakseni "ryyppy" päällä käyntiin ja minuutti noin ja sammutus.
Niin nyt täytyy omaksi tyhmyydekseni ilmoittaa , että mulle ei mitenkään missään vaiheessa ole tullut mieleeni, että sorkkis oikeasti olis joku korjaaja, joka odottaa moottorisahoja huoltoon ympäri Suomea. Siis tuskin aloittaja tätä nyt suoraan sorkkiksen konepajalle kysymyksenä heitti, varsinkaan täällä ylellä. Tiettävästi Stilhillä on huoltoverkostokin , koska ainakin kattava myyntiverkosto on olemassa. Ja luulisin että myyjä hoitaa huollon ,vaikka ei enää takuu kone olisikaan . Siinäkin tapauksessa, että liikkeellä ei omaa huoltajaa siinä butiikissa olisikaan. Ja kuten herra Oksa esitti, niin kympin huollolla saa ihmeitä aikaan. Rahasta kiinni kuten sorkkis siis ilmoitti. :)
Seli seli seli .
Seli seli seli .
 :o
Seli seli seli .
 :o
Seli seli .
Kaikki vehkeet nykypäivänä ovat vikakoodivehkeitä. Onneksi nuo 90-luvun vikakoodittomat sahat käyvät vielä vaikka erikeepperillä.
Jotta noissa tietokonesahoissa olisi jotain järkeä, niiden toiminta pitäisi perustua puhtaaseen logiikkaan, eikä mihinkään "älyyn". Jos kerran mitään vikaa ei ole ja se korjataan ohjelmalla, mitä järkeä on sitä ohjelmoida. Kysyn vaan.
No omia töppäilyjäni muistellen Husku ei ainakaan käynyt teräketju öljyllä :) Ja kuulemma oo edes ainoa jolle on noin huolimattomuuttaan käynyt. Hyviä sahoja pistetty käymättöminä vaihtoon öljyt tankissa  ;D
No ei kai ne ihmeellä käy, mutta kyllä nuo vanhat husqut olivat hyviä sahoja, ennen noita päästöpelleilyitä.
Niissä tilanteissa pitää fiksusti sanoa miten on käynyt . Hienovaraisesti vihjaillen miten pitää toimia ja missään nimessä ei pidä nauraa . Sattuuhan näitä
Luulisin (en tiedä) että varsinaisesti ohjelmaa ei muuteta (ellei päivitetä jotain bugeja pois tms uutta versiota). Sen sijaan säädetään jotain käyttäytymiseen vaikuttavia parametreja tai kertoimia tms. Fyysisenä toimenpiteenä ohjelmointiahan sekin on, mutta en usko että itse 'äly' eli ohjelma välttämättä muuttuu, vaan huollossa muutetaan jotakin vakio(i)ta algoritmissa joka antaa bensan syötön kierrosluvun, lämpötilan, kaasun asennon ja parin muun tekijän perusteella. Algoritmi lienee suunniteltu 'itseoppivaksi' eli se osaa korjata omia vakioitaan kun se saa toimia ja analysoida lopputulosta optimitilanteessa (esim nämä kiekotukset ja muut temput) mutta ilmeisesti sahayksilöt eivät ole riitävän identtisiä jotta itsesäätyvyys aina toimisi täysin virheettä. Sahassa tai kaasuttimessa ei välttämättä ole oikeaa vikaa, se vaan poikkeaa hiukan liikaa siitä kapeasta haarukasta johon algoritmi osaa sopeutua. Algoritmista ei ehkä ole haluttu tehdä 'liian' hyvin sopeutuvaa vaan on ajateltu että huolto saa tarkistaa onko virherajoja lähestyvä tilanne kuitenkin yhä normaali - vai pitäiskö jotain ihan oikeasti korjata. Jos oikeaa vikaa ei ole niin sitten vaan vähän levennetään sitä normaaliksi hyväksyttävää haarukkaa...
