Aihe Fiskars Fk leikkurin navan irrotus  (Luettu 8452 kertaa)
Tarantul
Hei!
Kyseiseen auraan pitäisi vaihtaa laakerit pariin leikkurin.
Ei vain ymmärrystä miten navan saa irti.
Neljällä pultilla olevan kannen alta löytyi akseli johon sopii n.29-30kiintoavain.
Ohessa linkki samanlaisilla leikkureilla varustettuun auraan.
Toisella puolella reikä (joka näkyy kuvassa) jossa näyttää olevan kierteet. Mutteria en nähnyt reiässä.
https://huutokaupat.com/1798738
Vs: Fiskars Fk leikkurin navan irrotus
Mitäs tuossa vaihdetaan, osuuko lähelle ?  http://www.masinistit.com/keskustelupalsta/viewtopic.php?t=32562
Tarantul
Hei!
Tuon bongasin googlella mutta valitettavasti eri leikkurityyppi. Tuossa on kaksi rullalaakeria ja vaihtoon riittää akselin päässä olevan rengassokan irrotus.
Minulla on uudempi malli joka on toteutettu kahdella neulalaakerilla ja joka näyttää olevan tosi hankala purkaa. En löytänyt edes netistä minkäänlaista räjäytyskuvaa ko. auroista tai leikkureista josta voisi päätellä miten tuo purkautuu.
Tuossa alimpana on kuva irtonaisesta navasta. https://www.k-varaosa.fi/19 Harkitsisin ulosvetäjää..
Viimeksi muokattu: 30.03.20 - klo:11:29 kirjoittanut pig24
Viljelijä evp
Tuon mallin napa ei taida sopia aloituskuvan leikkuriin.Joskus aikaa sitten olen tuollasiin auroihin uusinut leikkurin ja laakerin, mutta ei mitään muistikuvaa.Tuossa kun on jousitettu leikkuri.akselitumppi ei mene läpi.Avaisin sen 30 mm mutterin niin saattaa päästä irrottaan laakerin.
Viljelijä evp
Tutki kuitenkin onko siinä mutteri vai onko se akselitumppi kierteillä, jos on niin silloin siellä on lukitustappi.
Tarantul
Kävin IKH:sta ostamassa tuollaisen navan. Harmi kun aurat on 200 km:n päässä niin ei pääse vertaamaan heti. Se on varma että tuossa navassa oleva mutteri ei ainakaan mahdu siihen reikään joka kuvassa näkyy. Kyseisessä reiässä on kyllä kierteet ja epäilen että ne ovat juuri M30. Leikkurin kannen alla on pultin pää johon ostin samalla 46 mm kiintoavaimen joka siihen sopii. Leikkurin rungossa ei ole ylä- eikä alapuolella lukituspultille reikää eikä paikkaa. Ainoastaan rungon takapäässä on iso mutteri. Epäilen kyllä että ko. mutteri on jousitetun leikkurin jousipaineen säätöön tarkoitettu.
Viljelijä evp
Se takapäässä oleva ruuvi on juurikin leikkurin jousen kiristykseen tarkoitettu.Ei liity leikkurin akselin kiinnitykseen.
Viimeksi muokattu: 30.03.20 - klo:16:48 kirjoittanut Viljelijä evp
Cultor
Överum'in tehtaalla 80-luvun lopulla tehdyissä paluuauroissa FK leikkurin akseli on kierteellä varressa kiinni. Varren läpi menevä pää on varmistettu putkisokalla löystymisen varalta. Oikea ja vasen on erikätisellä kierteellä.
Viimeksi muokattu: 30.03.20 - klo:19:51 kirjoittanut Cultor
Tuo malli on sama kuin tuonajan Överumissakin. Kysyjän auran leikkuri taitaa olla vielä Fiskarsin peruja.
Tarantul
Juurikin näin. Leikkurin napa näyttäisi olevan jopa sama mutta varsi erilainen. Tuolla reiässä ei sitä kiinnitysmutteria ole. Väännetty pultin päästä 50 cm avaimella mutta ei mitään eloa. Voi olla että polttaminen on ainoa keino saada tuo irti. Tai hitsata lenkkiavain pultin päähän kiinni. Ongelma on kun siihen ei saa lenkkiä (ympyräpää jossa vastakkaisilla puolilla suorat osuudet, joten vain kaksi vääntöpintaa.
SamiT
Hitsaa iso pitkän mallinen mutteri kiinni siihen napaan niin hyvin että kestää kiertää isolla pulttipyssyllä auki. Sen saa rälläköityä pois ja akseli säilyy käyttökelpoisena.  Kierre on sitten niin päin että aukeaa leikkurin pyörimissuuntaa vastaan, paluuaurassakin toisella puolella erikätinen kierre. Taitaa tosin sarka-aurassa osua normaliikätinen kierre leikkurin pyörimissuunnasta päätellen.
Pyöreästä putkesta saa helposti tehtyä sopivan avaimen. Rälläkällä putken päästä osa pois jne. Onko nurkissa sopivan kokoista putkea, on sitten oma asia. No, ehkä se on jo irti.
Sikaheikki
Jos aura on ihan perinteinen Fiskars niin siinä ei ole lukitusmutteria, vaikka navan mukana sellainen tuleekin.Sama napa sopii joihinkin Överumin auroihin, siksi mukana on myös mutteri. Aika tiukassa yleensä on aukaista ja kantaa ei juuri ole jäljellä jos on päässyt kunnolla väljäksi kulumaan napa, suurilla Knipex-pihdeillä voi saada auki ja lämmittämällä. Kannattaa huomata ettei ole mitään tarvetta saada sita pulttia ehyenä pois, voi vaikka kulmahiomakoneella katkaista kantaa että leikkurin napa purkaantuu ja saa paremman otteen pultista vääntämiseen, koska uudessa navassa on se pultti/akseli mukana. Sarka-aurassa kierre on "normaali" eli oikeankätinen.
Tarantul
Näin päättelin itsekin asian olevan. Jos ei tuolla uudella isolla kiintoavaimelle irtoa niin käytetään sitten "master-avainta" eli rälläkällä pääty pois.
Kiitos neuvoista!
