Aihe Maidontuotannon lopettaneet  (Luettu 31713 kertaa)
Vs: Maidontuotannon lopettaneet
Muutamet ovat vaihtaneet lypsävät hiehohotelliin. Tuolla konstilla saa esim toisen yrittäjän työllistettyä ja jonkinnäköistä toimeentulolisää kasvinviljelytilaan nähden.
Rusina
Eri tavalla vaativampaa, täytyy osata asiakaspalvelu (tai sietää asiakkaat) ja hankkia asiakkaat ja säilyttää ne. Osata tautiennaltaehkäisyt ym. Ja tulo on noin 50 % pienempi ja elukoita vähintään 2-3 kertaa enemmän kuin lehmiä oli. Tietäisin ettei olisi ainakaan mun juttu. hermo palaisi aika nopeaan.
Rusina
Lehmien vaihto johonkin muuhun elukkaan. Hiehoihin  tai jopa lampaisiin … No nykyisissä rakennuksissa ei noitakaan pysty pitämään kovin montaa. En tiedä toimittaisko teurastamot vaikka 30 lehmä vasikkaa vuodessa? No eihän noilla elantoa, mutta elämän asennetta :)
Onko tietoa että olisko joku menetellyt näin? Laittanut lypsävät pois ja näprännyt vaikka vasikoiden/hiehojen kanssa sitten loppuajan? Eihän tuo mitään kullan vuolemista varmaan ole pariakymmentä teurashiehoa pitää, mutta sitä mietin että tulisi sellainen pehmeä laskeutuminen naudattomaan elämään. Vaikka noista elukoista oma harminsa ja vaivansa on ja niistä toki mielellään lopulta hankkiutuu eroon, niin tuntuu kuitenkin ankealta jos navetta tyhjenee yhdellä kertaa.
Mielestäni tuohon ei kannata jäädä jumiin. Joo, on se alkuun haikeaa, joka tapauksessa on, mutta sitä luopumistyötä kannattaa tehdä jo etukäteen vähän. Se mullien hoitaminen ei mitään juhlaa ole ja tietty viranomaismääräykset ja tukien ehtovelvoitteet ynnä muut byrokratiat pyörii edelleen ja joutuu hankkimaan tuotantopanoksia. Ei tätä hommaa enää pelkällä tunteella tehdä, ja mielestäni tämä ala on muuttunut niin että tätä tehdään joko tosissaan täysillä panostaen tai ei ollenkaan. Ja helpommalla pääsee, navetointi aikaan voi lähteä koiran kanssa lenkille tai mitä tykkää.
Kyllä itse olen ajatellut että kun tämä loppuu niin sitten kaikki karvakorvat parin viikon sisään pois. Sitten navetalle siivous ja pesu, käyttökamat myyntiin että kun saa lypsyvehkeet pois niin ei ole muistuttamassa sitten enää entisestä.
kissankello
Niinhän tuo varmaan on. On tässä pari vuotta jo vähän aktiivisemmin työstänyt pään sisällä tätä lopettamisasiaa mutta aina vaan tuntuu että on jonkinmoinen "surutyö" kesken. Aikansa se tietysti ottaa että pystyy siirtymään asioissa eteenpäin. Mutta tosiaan, ei tuu ikävä tätä työtä sinänsä ja on se helpotus heittää hyvästit yövalvomisille sun muille. En ole kova juhlimaan mutta nyt vois melkeen lähteä baarikierrokselle sitten kun teurasauto lähtee viimesen kerran pihasta  ;D
Rusina
Stemppiä :) ja kyllä siitä selviää, tuhannet ovat selvinneet. Vertaistukea on helposti varmaan saatavalla omastakin pitäjästä, kyllä sitä lopettanutta on niin paljon. Facebookissakin on joku ryhmä "entiset emännät" tai jotain, jossa näitä pääsee purkamaan yhteisestä tilanteesta. Ystävät, ja perhe jos on tukemassa niin auttaa myös. Tottakai se on kova paikka ja jos on mahdollista suunnitella jotain muuta tekemistä itselle luopumisen jälkeen, ettei sitten aivan lamaannu.  Ja elämää on lehmien jälkeenkin, ajatella että on uusi alku jollekin muulle.
kissankello
Juu  :) Mietinkin tässä että sitten kun navetta on tyhjä niin on pakko hommata joku harrastus/uusi pakkomielle koska jotain sillä suuresti lisääntyvällä vapaa-ajalla on tehtävä  ;D. Ei sitä kuitenkaan määräänsä enempää makoilemaan pysty
Kyllä laiskaksi helposti oppii. Vedin tänään ensimmäisen kerran avohaalarit päälleni tänä vuonna. Taisi 10cm rako jäädä vetoketjujen väliin :(  Ja vaikka se oli auki, niin pistipä autonpesu puhisemaan. Kulinaristisia nautintoja ja reilusti lepoa :) Ei vaiskaan , ei kyllä naurata, prkl...
No historian pitkässä juoksussa tuo oli ihan normaali kuvio, mutta sitä en tiedä onko sillä mitään taloudellista merkitystä enään nykyään. Toki tuotantosuuntaa on monikin muuttunut, velkamäärä lisääntynyt ja työnkuva muuttunut. Emoja, välikasvattamoa, sonneja , hiehoja, mutta suuressa mittakaavassa. Omalle hiehon kasvatus ajatukselle ainakin eilen tuli kolaus, kun katsoin teurashiehon tilitystä. Joku kasvuvammainen se kait oli. Ikääkin 1v 9kk. Eläinlääkärin hoitama kiimattomuudesta, mutta ei tullut siitä huolimatta kiimaan. teuraspaino  muistaakseni 208kg ja siitä rasva lihakkuus jne vähennykset ja komeasti pikkuusen reilu 400 verotoonta tilille. Toki tuki … mutta ei tuo kultakaivos taida olla.
kissankello
Ei tuolla varmasti sen kummempaa tiliä tee eli talousmielessä ei kai kannata. Siinä mielessä aattelin että jos navetta vaikka yks kaks tyhjenee lypsävistä ja jää joku aumanpuolikas syöttämättä, eikä naapuri vaikka huoli/suostu ostamaan sitä, niin ruokkisi sillä jäljellä jäävällä rehulla ne muutamat vasikat ja hiehot ettei jää rehu turhaan lämpiämään. En tiedä jääkö tuossa plussan puolelle mutta eipähän tarvitsisi ajatella että jäi suurella vaivalla tehty rehu naakkojen nokittavaksi :D
eikös tuo olisi semmoinen pehmeä lasku arkeen?   ihan aina ei kannata niitä kannattavuuksiakaan laskia, kun jotain isompaa muutosta tulee.       ja kun rehut syöty ja paikat tyhjennetty niin sit jotain muuta tilalle;   ei kuitenkaan hanapakkauksissa,   sanoi entinen tuottaja!
timotej
Katso nyt vaan, että ei jää ryyppy päälle. Siitä on kokemuksia lopettaneissa aivan riittävästi.
Utopiaa
Koronan pitää senkin pilata.  :-[
Utopiaa
Niin, kyllä itte ainakin on tullut mietittyä aika lailla lehmistä eroon pääsemistä tai ehkä jopa joutumista. Noin 5v sitten laitoin ittelleni tavoitteeksi kumminkin pitää lehmiä tässä mitassa n. 10v. Ajattelin , että 10v siirtymä eläkkeelle olisi vielä jotenkin taloudellisesti (pienillä menoilla) vaikka pelkällä näennäisviljelyllä mahdollista. Siis silloin sen 10v lehmillä ja 10v muuten. Nyt on mittari pyörähtänyt 50v yli ja ihan samaelämän vaihe kuin 5v sitten. Eli reilun puolenvuoden saikku. No nythän on ollut taas aikaa miettiä kuukausia. Mutta jos työskentely omassa navetassa ei onnistu , niin mikäs se sellainen homma olis joka onnistuu ja jonka tekemiseen olisi tietoa  tai taitoa ja sitä vielä tarvittais.
Suomi valmistautuu konkursseihin, lomautuksiin irtisanomisiin … ei paljon mieltä ylennä mietiskellä mitä minä vielä tekisin tai miten  perheeni elättäisin. Nytkin toki moni miettii, että eihän 20 lehmällä elätetä perhettä. No mä olen eri mieltä, elättäisin vaikka tapaturmaeläkkeellä, mutta Melan lausunnot ja ammattitautilain pykälät estävät tuolle pääsyn, tapaturmapäivärahakin rajoittuu puoleen vuoteen. No tuota ansainta linjaa en edes tosissani miettinyt tai mieti. Koneet on lähinnä nurmikoneita , mutta ei urakointikokoisia, joten siihenkään urakointiin ei ole mahdollisuutta , eikä kyllä suuresti haluakaan. Muu vielä enemmän näpertelyä. Velkaa ei ole ja Irtonainen rahallisuus on kait kokenut vähintään 30% luisun vajaassa kuukaudessa. Pankeilla, kun tuntuu rahasto kuin rahasto vaikka kiinteistöihin sijoitetut "turvasatamat" luisuvan lähes samoin kuin osakekurssit. Nyt ei kait ole enää aika edes muistella noita, kun rahastonhoitajat yms ammattilaisetkaan eivät näytä osaavan vastatuuleen purjehtimista.
Lehmien vaihto johonkin muuhun elukkaan. Hiehoihin  tai jopa lampaisiin … No nykyisissä rakennuksissa ei noitakaan pysty pitämään kovin montaa. En tiedä toimittaisko teurastamot vaikka 30 lehmä vasikkaa vuodessa? No eihän noilla elantoa, mutta elämän asennetta :) Oikein montaa lankkua en yhteen enää naulaa tai ainakaan rakennuksiin rahoja tuhlaa.
Sitten mikä on maatalouden asema pandemian loputtua. Arvostus varmaan jopa nousee, mutta kissakaan ei elä pelkästään  kiitoksella. Tuet ei nouse vaan laskee ja kuinka paljon ? Se näennäisviljely kortti taitaa tulla syödyksi ensimmäisenä, mutta oikein muutakaan plan B:tä ei kyllä tälläiselle kädettömälle tumpelolle ole näköpiirissä … No jospa vielä sen tavoitteellisen 5v edes yrittäis jos räpylä edes vähän heiluu...
Niin ja eihän sitä edes  tiedä koska poistuu miettimästä tulevaisuuttaan …
Lähes kuin omalta näppikseltä paitsi ei ole paljoa sijoitettuna ja teoriassa terve. Se vaan kun korona iskee niin se voi sitten olla siinä.  ::)
Rusina
Tällaista keskustelua ei ole ollutkaan, missä pohditaan, mitä sitten, kun täytyy lopettaa.
Vanhasta navetasta saa jonkun työpajan. On mahdollista, jos taitoa johonkin muuhun hommaan, niin perustaa toiminimi vanhoihin tiloihin. Toki ihan tyhjästä ei sekään, nykyään vaaditaan hyvää ammattitaitoa mikäli meinaa asiakkailta maksun ottaa. Asiakaspalvelutaitoja myöskin. Mutta onhan noita työpaikkoja syntynyt vanhoihin navetoihin.
navettapiika
Ravintoloita on aika useitakin, mutta ehkä aivan jokaisen lopettaneen ehkä kannata tätä yrittää. Parasta tietysti on jos lopettamisen jälkeen pääsisi eläkkeelle niin voisi puuhastella siinä rantehommia ja myydä pimeästi omakustanne hintaan halkoja.. Tai jos vain yrittäisi mennä oikeisiin töihin.
