Aihe palax klapikone  (Luettu 9311 kertaa)
palax klapikone
onko jollain tätä uutenpaa mallia olevaa combia käytössä?   olis kiva tietää kun siinä kait on se säädettävä kuletin nemo niin mikä mahtaa olla tyyppi.     miä olen täälläpäin yrittänny katella mikä malli sopis miun vanhempaan jolla sais nuo klapit sopivasti torniin ja toisaalta säkkiin..     fiuden kierroksilla on tyhjänpäiväistä huutattaa yli 2400 kiekkaa jotta lentää tornissa myös laitalle..
Viljelijä evp
Vs: palax klapikone
No enpä kyllä osaa sanoa, mut ite olen tuohon palaksiin ollut tyytyväinen, ei ole enää  tuotannossakaan, sen verran laittoivat siihen aikoinaan elektroniikkaa että heikompia alkoi hirvittään. Sähköiset säädöt, ne ie ihan välttämättä hyvät , mutta helvetin hyvät kun toimii.Klapit menee pussiin ja sitten sinne mihin elevaattori ne vie.Ja ihan normi pikkuvergun tappikierrokset riittää toimintaan.Siis tämähän toimii omalla hydrauliikalla ei tarvita traktorista niitä ulostuloja. Se jos mikäon parasta,, samoin tuossa hydr. halkojassa oma pumppu ja pelaa ihan olemattoman kokoisella koneella .... ferguson 20. kunhan vain tappi pyörii.
Vs: palax klapikone
Eiks Oksan Hiivatissa ole tonniperää ulosotossa?
Viljelijä evp
Vs: palax klapikone
hydrauliikan tuotto se ratkaisee.
Vs: palax klapikone
heh, ei tuossa klapikoneessa ku pelkkä näiveli käytössä ja halkohyde toimii omalla hydellä... pyörii jopa valtulla.   kyse kyl vain combi mk II jossa ei säädettävä kuletinhyde kuten uusimmassa..                     noooo, kai se sit etustajalta kyseltävä....
eevertti
Vs: palax klapikone
Osta vaan Sähkökone jos teet klapit pihassa. On ihan hiton hyvä verrattuna traktori käyttöiseen.
Viljelijä evp
Vs: palax klapikone
Aivan sama millä pyörittää, kuljetinhan  on hihnapyörällä mk II. tai taas on joku ihme ongelma  mitä täällä alamme ratkaisemaan.No haittaaks jos hiukan nopeemmin klapi lähtee liikkumaan.Menee liiterin perälle asti, ja pussukkaan kun pussukan suu on sopvalla kohtaa.Itellä koskaan näistä ole ongelmaa ollut.Pääasiallinen ongelma kun säkki täyttyy liian nopeesti.
Vs: palax klapikone
höh, ootte työ köpsiä.   miulla tuo mark II ja se toimii hyvin.   miksi sijoittaa miljuuna siihen et saa vetäää kaapelia yli 300 metriä?        tuossa vain se onkelma et kuletin pyörii samalla vauhilla koko ajan jos tarktori kiertää sen 540 tapista..                   nooooo, turha kait täällä selittää,  ku ei porukka kuiteskaan mitään konetta käytä....
Viljelijä evp
Vs: palax klapikone
Tottakai se pyörii vakionopeudella koska hihna kulmavaihtelta kulettimelle.Jos haluat muun nopeuden niin muuttele hihnapyörien kokoja.ja sitte se hydemoottori joka pyörittää. Itselläei tuon kulettimen kanssa ole ollut ongelmaa, sopivaan tahtiin ne  liikkuvat pienityt puut.
nestori2
Vs: palax klapikone
Minulla combi II:n lienee vuosimallia 2006,  2-osainen ketjukuljetin, jossa hydraulimottoriveto ja hydraulipumppu on koneessa oleva, siis hoitele myös halkaisun. Jos haluaa tehdä samoilta sijoilta suuren kasan, niin kuljetinta voi kääntää  sekä vasemmalle että oikealle  ja aluksi kuljetin loivaan kulmaan, niin menee pidemmälle, kasan sitten kasvaessa vinsaa kuljetinta jyrkempään kulmaan. Aika kauan saa klapeja tehdä, jotta alkaa kasa ahdistamaan. Eikä tuo ketjukuljetin ole kovin arka, vaikka kola joskus kiinni kasaan ottasikin. Ennen ole Japa-merkkinen laite, jatkuvasti sai vahdata, pysyykö remmi päällä ja meneekö klapi jumiin kolan ja kasan väliin. Jos haluaa lisää kierroksia kuljettimeen, niin sitten hydraulimoottorista letkut traktorin hydraulilohkoon, alkavat sitten klapit lentämään pidemmälle 8).
Viljelijä evp
Vs: palax klapikone
Niinhän se menee,,,,, kysyjä vain jotain erityistä  kaipailee johon ei veiä ole löytynyt vastausta.Ehkä tässä se oli.
Vs: palax klapikone
nestori,   teekö verkkohäkkiin moisella?    ite ajan klapia verkkokehään ja siinä sen kulman kans pikkasen onkelmaa kun ottaa kuletin verkon nurkan mukaan paluussa..     tein kulettimen alle levyn joka lepää verkkoa vasten mutta ei ihan joka paikassa sopiva.     kuulin että tuossa uudessa palaksin mallissa on säädettävä hydemoottori kulettimelle joka alkoi miuta kiinnostaa.    varaosa myyjä ei tiiä vielä ja virma ei oikein halua kertoa, kun en sitten ostakaan uutta konetta..   parannan vain omaa entistä.
Vs: palax klapikone
Hydraulimoottorin kierroslukua voi muuttaa portaattomasti (alaspäin) virtauksenjakoventtiilillä. Ylöspäin ei onnistu kuin suurentamalla pumppua, pienentämällä moottoria tai muuttamalla systeemin mekaanista välitystä.
Vs: palax klapikone
hitto.   mullepa välä'hti just tuosta mieleen;   hiekoittimessa epäkeskon nopeutta muutetaan jollain härpäkkeellä.   toimisiko se tuossa tapauksessa myös kulettimella..   ?      pitänee alkaa tutkia ja vois kokastakii,  kuhan kone palaa kotio..
nestori2
Vs: palax klapikone
Minä en minkään häkkeihin tai säkkeihin pistä, kekoon ja siitä pinoan parin motin satsin kuormalavalle. Omiksi tarpeiksi kun teen, niin menee pienempään tilaan ja on helppo siirtää tarpeen mukaan lähelle käyttökohdetta .
Jossain nähnyt systeemiä, jossa betoniverkosta tehdään kehä ja se täytetään puilla,  varmaankin kuivuu hyvin ja katettavaa pinta-alaa vähemmän. Lisäksi on helppo laukaista kehä ympäriltä pois. Noihin häkkeihin ja säkkeihin mahtuu puuta aika vähän, ehkä myydessä hyvä, kun asiakas ei sitä tajua 8)
