Aihe spiraalikuljetin siemenviljan siirrossa  (Luettu 4904 kertaa)
SV
Miten pahasti lyhyt spiraali ( 5m )murskaa viljaa? Harkinnassa, jos laittaisi lajittelijan jatkoksi spiraalikuljettimen, josta valmis siemen menee kärriin, säkkiin. kuljettimen sammutus onnistunee rakentaa  anturilla (kuten automattiruokinnan täytössä) voiko spiraalia liittää mitenkään?
Viimeksi muokattu: 10.02.20 - klo:17:48 kirjoittanut SV
Ärrpää
Vs: spiraalikuljetin siemenviljan siirrossa
Ei pitäis murskata ollenkaan. Työntävänäkin voi tuommosen pätkän tehdä, luulisin. Liittäminen silleen, että pari kierrosta spiraaleita vastakkain ja hitsaaminen sisäkehältä. Lukkopihdeillä napakasti kiinni ettei tarvii eikäkuviduiksmänniä uusiksi ottaa...
Pehtoori
Spiraali ollut tuossa käytössä ainakin 20 vuotta. Ei se murskaa lainkaan, kun pyörii hitaasti muoviputkessa. Pitää olla vetävä menee muuten kasaan ja hirttää varmaan kiinni.
kuinka pitkän matkan voi spiraalilla siirtää lähinnä jauhoa?        itellä on harkinnassa käytetty mylly ja siirtomatkaa olisi se 11 metriä..
SV
ok, kiitos tiedosta.
PelleH
Olen itse nähnyt varmaan 40m pitkän systeemin,teki vielä 180 astetta mutkaa,ts toista seinää eteenpäin,90 asteen mutka ,pätkä
suoraan ja taas 90 astetta. Oli sekä vetävä että työntävä moottori samassa systeemissä. Taisi toimia 20 vuotta,ennen kuin lopetti.
Karjanpidon.
