Aihe VM 300 kylvin vinkkejä?  (Luettu 14821 kertaa)
Peukalo
Joo, kyselisin tuon aparaatin käyttövinkkejä, kuinka tiukkoja kurveja uskaltaa tuolla ajella, kaartamalla tietenkin. Mites noi vantaat, voiko ne tiputtaa alas ja sitten lähteä kylvämään, vai pitääkö olla lentävä lähtö niinkuin laahavannaskoneilla?
Ohjekirjassa ei ollu mainintaa.
Tuossa aparaatissa sellainen trippikapula ELTRIP, mitäs virkaa sillä, tarviiko välttämättä?? Laskuri siinä vissii. Uudemmissa näkuy joku LH agro kapula.
Sen jo tiedän että ilmakumirenkaita pitää vahtia siinä. Noitahan vissiin saa tokmanniltakin sopivia kärrynpyöriä?
Vs: VM 300 kylvin vinkkejä?
Ilmeisesti puhut sk mallista?
Kurvit nyt menee ihan millaset vaan. Vääntäähän se niitä vantaan runkoja mut ei meil ainakaan ole viel yksikään hajonnut. Onhan se hyvä jos pienes liikkees tiputtaa alas. Mä nyt en ehi stoppaa ja tekee siistei päätyi et vauhista menee. Jos maa liian märkää niin silloin saattaa käydä niin et se siemen/apulannan pudotus putki menee täyteen maata ja silloin tukkeutuu. Ainakaan silloin kun meillä oli viel ilmapyörät niin suoraan sopivia ei saanut, mut 4x8 se muistaakseen oli et sisä ja ulkokumeja sai mut vannetyöt tuli tutuiks. Suosittelen et kokeilet vaik eka vuoden et monta hajoaa ja sit vaihat kerralla umpikumeihin..
Peukalo
Kiitos, SK vehje kyseessä eli suorakylvö kuten ohjeaapisessa lukee. Kouvola ei ole kaukana meiltä, oisko 48km :D.
Lentävä lähtötyyli mielestäni on hyvä. Sitä vaan ettei tukkea jos tipauttaa alas täytön ajaksi.
 Ei ole teräviä kiviä pellossa joten eiköhän kestä pikkupyörät jos 1 kiloon laitan paineet.
Märkä savi se ongelma on. En muista et ikinä ois täytös tukennu.
Me tapeltiin kauan noiden pyörien kans ja sit lopulta vaihdettiin niin ongelmat loppu siihen. Toisilla tuntuu kestävän meillä ei. Yleensä ne hajos venttiilin juuresta eli venttiiliin kaiketi osuu jotain venttiili lähtee liikkeelle ja aika kun vääntää venttiiliä niin pettää.
Peukalo
Mä koitan välttää märkiä kelejä, eikös suorakylvössä passaa varttua maiden kuivamista. :-\
Varo ettei mene liian kuivaksi. Käsittelemätön sänkipelto kuivaa yllättävän nopeasti jos kevät on siihen otollinen. Moni suorakylväjä menee pellolle yhtä aikaa tavisten kanssa ja homma näyttäisi toimivan ihan hyvin. Maiden rakenne sanelee onnistumisen. Koevetoja ahkerasti keväällä, että näkee koska oikea hetki on käsillä.
Sitten kun lohkot vielä kuivuisivat tasaisesti joka nurkasta... maalaji vaihtuu, metsä varjostaa, lunta on eri määrä jne. Homman kruunaa jos tasaavia kevätsateita ei tule.
Sanotaanko näin et harvoin ne kevät sateet ovat otollisia suorakylvölle. Se talven yli oleva sänki ei jostakin syystä oikeen parane kastuessaan. Toisin sanoen kuivuminen vie aikaa aivan erilailla kuin muokattu. Toki maalajin vaihtelut tuo tähän ongelmia, mutta eikö ongelma ole muutenkin? Sk koneella on se plussa et märimmät paikat voi käydä nykäsemässä äkeellä läpi niin kuivuvat samaan aikaan.
Mutta jos siis ainoat kosteudet on ne sulamisvedet niin viime aikoina samaan aikaan sinne yleensä pääsee kuin muutkin. Liekö maat sitten muuttuneet. Olkihara tms. Voisi olla paikallaan nimenomaan keväällä käytettynä.
Monesti kyllä vaatii sen glyfon niin harailu jää vähemmälle. Kaikkea vain ei ehdi tehdä. Jos tyytyy aikasempiin lajikkeisiin ja pääsee puimaan elokuussa niin silloin syksy glyfo ja harailut ovat parempi yhdistelmä. Tai niin että glyfo syksyllä ja haraus keväällä.
Omissa puinneissa noi elokuun puinnit menee vaan järestään syyskasveille et huonoa yhdistellä. Kompromissia täytyy hakea. Mutta silloin kun on otollinen syksy niin glyfon ajoa ei kannata miettiä tai säästellä. Auttaa tulevia vuosia paljon.
Kevät glyfosta on se, etu että pelto pysyy puhtaana pidempään. Tuolloin voi rikkatorjunnan viivästyttää korrenkasvun lopulle/ lippulehtivaiheeseen jolloin samalla menee korrensääteet, hukkakaura-aineet, tautiaineet jne. Yhden ruiskutuksen taktiikalla. Itseä kun ei kiinnosta viettää kaikkia kesäöitä pellolla tuo on todettu ihan toimivaksi systeemiksi. Toki aineita alkaa olemaan paljon, että onhan se melko koktaili. Uudet tautiaineet tuo tähän vielä sen edun että vaikutus kestää pidempään.
Kirjoitat asiaa . Jotkut äestää kyntämättömät pellot . Jotkut kevyt muokkaa lannan levityksen jälkeen mikä kai on pakollistakin . Ojitukset ja muutoinkin pellonkunto pitää olla kohdallaan suorakylvössä .
Oletteko harrastaneet peltojen jyräämistä suorakylvön päälle? Siitäkin on ilmeisesti etua tietyissä olosuhteissa.
Suorakylvön glyfottelua jaksan ihmetellä. Mielestäni sitä juolavehnää ei pitäisi sinne tulla, kun maa on käsittelemätöntä. Perinteisessä, äkeellä tulee vedeltyä pellon reunoista ja kulmista vähän kaikkea liikkeelle, vaikkei pitäisi. Olen nyt lähtenyt sille tielle, että glyfon tilalla koitetaan käyttää valikoivia rikkaruohomyrkkyjä kuten Attribut superia. Vehnällehän nuo käytännössä ovat, mutta sitä kun tulee aina olemaan kierrossa, niin pitäisi mennä kaikki pellot läpi ennemmin tai myöhemmin. Kollega on tätä nyt harrastanut muutaman vuoden, kun kyllästyi glyfon heikkoon tehoon syksyllä. On ollut kovasti tyytyväinen, eikä ole glyfosaattia käyttänyt. Joka tapauksessa tässä taitaa olla valikoivat aineet edessä, kun glyfosaatti täälläkin varmaan kohta kielletään.
JäyhäJököttäjä
Syksyllähän glyfon teho on paras mahdollinen, ei sen parempaa ajankohtaa olekaan. Niin siis kun ruiskuttaa ennen puintia.
Kevätglyfotuksessa on se ongelma, että  varsinkaan kuivina keväinä ei sänkipellossa viherrä juuri mikään, eli ei ole mitään ruiskutettavaa.
eevertti
Samaa olen katsellut sivusta kun naapuri glyfottaa kaikki sänget keväisin vaikkei siellä ole juuri mitään vihreää.
Pienillä annoksilla? Kasvaako resistenssin riski?
Hevi
Siis vantaat ei kovinkaan helposti tukkeudu (ellei kuravelliin laske paikoiltaan). Koneen voi esim. pysäyttää tarvittaessa nostamatta, eikä pieni nytkähdys taaksepäin tuki vannasta, kuten laahakoneella. Jonkunverran voi kaartaa, mitä nyt lohkojen reunat vaatii. Konetta säästää jokatapauksessa, kun välttää hyvin jyrkkiä kaarroksia, koska vantaiston tukivarsien nivelet on silloin kovilla.
