Aihe Hytin paino / vaihde ongelma  (Luettu 8757 kertaa)
WoTi
Mitäköhän tollanen modernihkon traktorin hytti mahtaa painaa. Kyseessä K-sarjan Agrotron.
Hytti on melko kevyt rakenteisen oloinen, riittäskö 500kg?
Jos etukuormaajalla uskaltautuisi nostamaan pois vaikka painoa aika pitkälle meneekin, trukkipiikkejä joutuu  jatkamaan että saa liinat eteen.
Englannin tuonti ei mennyt ihan putkeen. Mekaaninen 1-vaihde puuttuu, ei rutise, vaihde tuntuisi menevän
päälle, mutta mihinkään ei liiku. Muut pykälät toimivat, saman siirtäjän 2-vaihdekin moitteetta.
Myyjän mukaan oli kunnossa lähtiessään. Käytetty / ajettu täällä ehkä maks. 2h, 4300 koko tunnit.
Muutenkin huollon kädenjälki erittäin kyseenalaista, johtuu sitten omistajasta tai huoltajasta.
Niin tai näin katkaisemaan melko varmasti joutuu, hytin ainakin ottamaan pois.
Vs: Hytin paino / vaihde ongelma
Voi olla ettei ihan 500 kg riitä, pari vuotta sitten nostettiin 605 Valteemista koppi pois ja yllättävän painavalta tuntui. Etukuormain nostovehkeenä ei kyllä ole paras mahdollinen; olisko käytössä paikkaa missä sais kattoon kiinni esim. ketjutaljan? Olis paljon rauhallisempi toimenpide...
eevertti
Puimurin hytin vaihdoin toiseen puimuriin. vedin hytin hallin kattotuoleihin kiinni ja ajoin vanhan puimurin pois ja uuden tilalle. En tiedä hytin painoa mutta tuolleen kävi yllättävän vaivattomasti.
Peukalo
Todellakin olis hyvä hitaasti nostaa tuollaista hyttiä missä kaikenlaista sähköpiuhaa menee ym, meikä nosti 1390 taavista kopin pois etukuormaajalla ja piikeillä katon korvakkeista, piti olla irti, mutta jotain kinnasi vastaan.. nostolaitteen pudotusvena ym oliki kiinni vielä, vääntynyttä tavaraa lopputuloksena :'(
Voihan sitä nostaa ek jos tarpeeksi iso traktori ja herkkä hallinta millilleen. Ettei romua tule.
Jostain taljoilla mieluiten nostaen.. Ja virallisista nostopaikoista, eikä tyyliin niin että köysiä kopin ympäri ja ylös ;D
https://www.ss.lv/msg/lv/agriculture/agricultural-machinery/tractors/wheeled-tractors/bccjdc.html
Tuollainen?
https://www.ss.lv/msg/lv/agriculture/agricultural-machinery/tractors/wheeled-tractors/bxlfdx.html
Viimeksi muokattu: 12.01.20 - klo:16:59 kirjoittanut Peukalo
ja nuissa kopeissa on kiva kun ei ole jotkin yhteet kovin pitkillä varoilla kasattu.  muistan kuin sällit tappeli nyyn kopin kaa kun ei ihan ollu johtoja letkusarjoissa pelivaraa..   varovaisuus ja kirkkaat silmät on hyväks.
Viljelijä evp
Jos hallin kattotuoleihin taljat laittaa, niin kannattaa kattsoa että ne kestää nostoa.Ellei siellä ole sitä varten jotain tukevaa palkkia.Normi kattotuolin alapaarre ei ole nostamista varten.Jos jonkinmoinen kuormain on niin nostaahan ne ainakin 1200 kiloa trukkipiikeillä kevyesti.Jos ei ihan tohelo kuormaimen käyttäjä ole niin kyllä se sillä hitaastikin onnistuu.
Ärrpää
Noston rasitukset pitää saada johdettua yläpaarteeseen, ainakin jos ei halua vakuutusyhtiöltä pelkästään moitteita väärin toimimisesta...
farmeri
Entä jos etukuormaimeen liitetyllä taljalla nostaisi hytin pois, korkeus tulee tosin ongelmalliseksi. Suursäkkikoukulla voi onnistuakkin ihan hyvin. Kuormaustraktori kannattaa olla mielummin liian iso kuin pieni. Naapuristakin voi kysellä lainaan jos kehtaa myöntää "uuden" koneen olevan jo rikki.
paalipoika
Naapurin pajalla nostaa kaivurilla. On todella paljon tarkempi kuin etukuormain ja saa nostettua suoraan ylöspäin, etukuormaimen liikehän ei ole suora
WoTi
Pari tonnin ketjutaljaa trukkipiikkeihin voipi olla hyvä kompromissi.  Niillä voipi saada melko tarkasti jopa takaisin. Kuormaajasta ei nyt ihan ekana pitäs ruuti loppua.
Ja K:ssa saa melko kivasti lähes kaikki liitokset ja ohjauskaapelit irti hytistä ennen nostoa. Lämmitysletkut ja orbitroolin letkut jää vielä irroitettavaksi pienen alkunoston jälkeen ja ainakin lämmitys letkuissa reilu nostovara.
Viljelijä evp
Tuota trukkipiikki talja yhdistelmää itsekin ajattelin, ja kovin ylöshän tuota tarvitsisi nostaa jos on mahdollisuus työntää kone alta pois.Tosin taitaa lokasuojat olla tiellä.
Puuha-Pete
Onhan niitäkin, jotka ajelee vieläkin hytittömillä puimurilla.
Kaikki
;D ;D ;D
mikä paskko se hytti on puitessa?   eihän kukaan hupsu sateella pui..     ja suotta sitä koppia siinä melua pitämässä ja koneen ääniä vaimentamassa..
Hytin suurin hyöty avokoneeseen on siinä, että pöly ja helpeet ei tule suuhun ja silmille. Ja jos on vaikkapa uudempaa ja eri merkkistä kalustoa kuin allekirjoittaneella, niin se melu pysyy siellä hytin ulkopuolella, ja kone on sen verran kunnossa, ettei tarvi ajaa ns. sampomaisen herkällä korvalla...
