Aihe Hakki sirkkeli halkaisuruuvilla  (Luettu 9642 kertaa)
Ili
Tuli hankittua kyseinen käytetty kone (vm. 1991) ja pitäisi kohta puolin testata, minkälaisessa kunnossa on. Pari kysymystä tuli mieleen:
Kulmavaihteen öljy. Kannattanee varmaan vaihtaa uudet öljyt, kun ei huoltohistoriasta ole tietoa? Mitä öljyä ja mikä mahtaa olla täyttö tilavuus?
- Halkaisuruuvin käyttö, uudemmissa malleissahan on ruuvi suojattu hyvin ja puu asetellaan paikoilleen, jonka jälkeen työnnetäänn puun pidintä ja puuta ruuvia vasten. Tämä vanha kone ei sisällä muuta kuin ruuvin päällä olevan saranoidun suojan. Mitenköhän tuolla halkaisua kannattaisi aloitella, ettei ole sormet hellänä heti ensimmäisellä yrityksellä?
Aiemmat klapikoneiden kokemukset on japa 700, joka onkin jo rivakka kone.
Kiitos vastauksista jo etukäteen!
Heino Leino
Vs: Hakki sirkkeli halkaisuruuvilla
Kannattaa hitsata sen ruuvvin suoja sillalaella kiinni, että siihen ei saa vahingossakaan pölökkyö tällätyksi. Ihan hullu keksintö.
Elämä on parasta kometiijjaa
Cutana
Heino sano sokerin eestä.
iskra
Multa kerran nykäisi tuollainen ruuvi rouherukkasen kädestä, oli onneks tumput niin suorana ettei mennyt käsi..
ei tuo kovin tarkka öölin laadusta mutta ite laittasin jotain 80-90 peräööliä.   ei tule heti ulos kuumassakaan..    eli ihan samaa kuin pyörittävässä traktorissakin..
eevertti
Juu, ihan maailmanlopun vehjes.
Mulla sormen nivel kävi pois paikoiltaan kun hanska nappas kiinni. Ei kyl ehtiny mitään tehdä kun hanska lähti. Onneks ei sormi irronnu kokonaan.
Nykyään on japa hydraulihalkaisulla ja sirkkeliterällä.
Naapuria koppas halko halkaisuruuvista hartiaan tai päähän. Akkansa löysi tajuttomana makaamasta. Oli niin järjissään tajun palattua, että kävi pudottamas ruuvin rautaromukeräilijän kasaan.
kyl maailmassa on paljon turvallisia laitteita tuon sijaan,   mut sirkkeli kelpoo..
Viljelijä evp
Paljon on tuollasella halkasuruuvilla klapuja tehnyt, ihan 14-15 vuotiaasta asti.Ei ole koskaan rukkasista nyppinyt.Halkasuruuvin päällä pitää olla se kiila joka estää puun pyörähtämisen, silloin on hyvä peli.Sitä kun näkee sellasia joissa sitä ei ole lainkaa.Ja puu tottakai lykätään siihen ruuviin pystyssä eikä pöllin päästä.Tämä pitää olla selvä asia.Ja sitten se ruuvin alapuolella oleva pöytä puu aina siinä kiinni ja hiukan kallistain ruuviin niin kyllä halkeaa.Ja pöllin toisesta päästä pidetään pölkkyä kiinni.Käsineet sellaset ettei ole niissä löysiä ja hihan suut tiukat.Ja yks asia vielä, jäistä puuta tuohon ruuviin on turha lykkiä, toimii parhaiten sulassa puussa.Varovaisuutta ja työn iloa.
nestori2
Ei voi kuin yhtyä edellisiin mielipiteisiin, sellainen menneen ajan kapine. Jos ei montaa mottia tarvitse pilkkoa, niin kyllä tuollakin pärjää. Itse joskus yli 40 vuotta sitten vietin päiväkaupalla Horsma-merkkisen vastaavan laitteen viedessä, joten kokemusta kyllä on. Kun on kaveri työmaalla, toinen sirklaa ja toinen halkoo, niin kyllä siinä valmista tulee, joskin halkoja saa tehdä töitä hiki päässä, että pysyy perässä. Ja jos vähänkin pehmenneitä puita, niin ruuvi ei oikein imaise, tekee vaan reikää. Työturvallisuus sitten oma juttunsa, kannattaa olla tarkkana, että ei mene kinnas ruuviin tai jos alkaa puu pyöriä ruuvin päässä, niin heimiten etsii piilopaikkaa, jotta ei saa kalikasta osumaa. Mitä lyhempi klapi, sitä helpommin tuo ruuvin mukana pyöriminen alkaa.
80/90 peräöljy on parasta noihin kulmavaihteisiin,  sitä kai löytyy nurkista, jos omistaa traktorin.
Viljelijä evp
Oli kones mikä hyvänsä, tohelo kyllä saa niillä ittensä telottua, lusikka vissiin turvallisin työkalu.
Pasi
Ainoa oikea paikka ruuvihalkojalle tai koneelle jossa semmoinen on. Pihimpi ja lähimmäistä hiukkaakaan välittämätön voisi yrittää ensin myydä tuota eteenpäin vaikka Tori.fi:ssa  :-X
Heino Leino
Mulla siis on moinen kapistus, enkä oo jäläkikasvun antanu käyttää sitä kertaakaan, siis tuon ruuvvin osalta, on ollu itelle sen verran monta läheltäpititilannetta, että en ees yritä sitä ennää käyttää
Viljelijä evp
Kyllä on tuollanen kapistus ja kaikenlisäksi omatekemä muilta osin kuin katkaisuterä akseli ja halkasuruuvi.Ei ole läheltäpititilanteita ollut, se on hiukan taitolaji kuinka pelaa sen kanssa, ei ole hätäsen hommaa.Isoja pölkkyjä varsinkin tykkäsin tuolla pieniä helposti sillä menee.Ruuvin päällä kun on se halkasukiila ei puu pyörähdä mihinkään.Hytraulihalkojalla sitte saapi varmasti kätensä ranteesta poikki myös ja tulee siisti leikkujälkikin.Tohelot teloo ittensä ihan oli vehje mikä hyvänsä.
farmeri
Myönnän omistavani moisen itsemurhavälineen Hakki-pilke merkkisenä. Tuo on jo vähän "turvallisempi" kun on se syöttöpelti. Vähän on tullut käytettyä, mökkimallin hydraulihalkoja on turvallisempi ja eipä tarvi traktori karstottaa (160hv koneella pyörii kyllä kevyesti 8)) Traktorin perään tulevan sirkkelin olen jo siirtänyt eläkepäiville kuusen alle. Teräkin oli puoli senttiä paksu, vaan on sillä rakennuspuitakin sahattu pienellä toleranssilla.
