Aihe MF 7495 -07  (Luettu 9571 kertaa)
johannes
MF 7495 -07
Hei, onko kellään kokemusta tällaisesta. Pitkin kesää on tullut silloin tällöin vikailmoitus e94, joka on alipaine suodattimilla, suodattimet oli vaihdettu. Nyt kun ilmat kylmeni , alkoi kierrokset hiipua ja vaihdettiin suodattimet. Ei auttanut. On puhalleltu letkuja ja tarkistettu liittimiä. Viimeksi tyhjennettiin tankki ja sieltä löytyi jonkin sortin kutistemuovia puolen kämmenen kokoinen pala. Puhallettiin ja tarkistettiin lähdöt ja vaihdettiin uusi imuletku. Ei tunnu auttavan. Maantiellä ajettaessa alkaa vikakoodi tulla ja kierrokset alkavat hiipua, eli polttoaineen saannissa tuntuisi olevan vika. Onko jollain tullut vastaan ja miten on vika korjattu
ilkka
Vs: MF 7495 -07
Toimiik p-a siirtopumppu lailles ?
johannes
Vs: MF 7495 -07
Niin , unotu mainita että siirtopumppuki on vaihdettu
Vekkuli
Vs: MF 7495 -07
Meillä teki 6475 -06 samaa. Löytyi tankista samaista muovia. Imuletku meni välillä tukkoon. Viimeinen vika paikka löytyi suodattimen jalasta. Oli muovisilppua kanavassa.
johannes
Vs: MF 7495 -07
Joutuko purkaa jalan irti vai saitteko puhdistettua paikallaan
SamiT
Vs: MF 7495 -07
Eihän vaan ole tehoboksia asennettuna? Yksi vastaava kone teki samaa ja mikään muu toimenpide ei korjannut satunnaista vikaa kuin tehoboksin nakkaaminen mäelle.
johannes
Vs: MF 7495 -07
Ei ole boksia, käytettynä ostettu niin voi olla optimoitu
Vekkuli
Vs: MF 7495 -07
Paikallaan peilin kanssa ronkin, mutta helpompi irrallaan. Mulla oli tankilta tuleva kanava tukossa. Tukos näkyi kun otti tankin letkun irti.
johannes
Vs: MF 7495 -07
No sieltähän sitä putua löytyi. Olipa vielä aika tiukallakin kun oli mennyt poikkikanavaan asti eikä helpolla huomannut. kiitoksia vastaukseta
Vekkuli
Vs: MF 7495 -07
Tiukassa se oli meilläkin. Hyvä jos vika löytyi.
Vs: MF 7495 -07
millasta tavaraa tuo oli?   oliko mahollisesti tankin pohjalta vai varmarista?      mahtaako nuista autoista tankin jämissä tulla jotain?
Neke
Vs: MF 7495 -07
Tankin jämistä? Ni
johannes
Vs: MF 7495 -07
Jotain kutistemuovia se oli. Oli selvästi ollut jonkun 12-14 mm. putken puristeholkin päällä. Todennäköisesti joutuu vielä puhdistamaan tankin paremmin. Oireilee vielä silloin tällöin. Joku alipaineimuri ois hyvä, ei taida kaikki muru tulla pois pelkällä huuhtelulla
Viimeksi muokattu: 22.12.19 - klo:08:50 kirjoittanut johannes
Vs: MF 7495 -07
itellä oli nyyn tankissa ihme nöyhtään jota ei kuitenkaan löytynny varmarista ja kun tankin tyhjennysropun ympärillä on aika korkea kaulus !!!   niin täysin tyhjäksi sitä ei saanut.   joten ei ihan puhtaaks saanu.   olis piytänny joku imuri olla mut en sit enää kehannu moista..   epäilin vain et oisko tullu tankkiauton tankista..                varmarista löytyi vain hiekan kaltaista mujua..
Vekkuli
Vs: MF 7495 -07
En kanssa keksinyt mistä muovi oli tankkiin tullu. Olisiko muovitankin valmistus vaiheessa syntynyttä joka sitten kuorii itsensä irti.
