Aihe rehuleikkurin sisäkauha  (Luettu 9001 kertaa)
jupe
onko täällä porukoilla kokemuksia rehuleikkurin sisäkauhoista? Tai edes linkkiä kunnollisiin kuviin tai videoon. Itsellä quicken rehuleikkuri ja miettinyt miten siihen tekisi sisäkauhan niin ei tarvitsisi tehdä letkusulkeisia jauhojen ja rehun kuormaukse välillä.
Viimeksi muokattu: 14.12.19 - klo:15:51 kirjoittanut pig24
Vs: rehuleikkurin sisäkauha
tietääksein jossain käytännön maamiehessä tuosta juttua..
Tuossa on kettinki https://youtu.be/lP2kHDj7inE
lähikuvia, liekö mitään apua https://www.olx.pl/oferta/wycinak-kiszonki-combi-w-snr-1600-3w1-sonarol-CID757-IDCRZWT.html#6024b16b43
Ketju pitää pujottaa käsin, olis tuosta saanut paremmankin, vai estääkö määräykset?
jupe
Toisaalta hyvä kun on jokin muu lukitus kuin leikkurin sulkeminen tuolla pystyi leikata vaikka kauha oli sisällä ja tuo ketju piti ettei kauha tipu apevaunuun. Ite olin miettinyt sellaista että vain leikkuria sulkemalla lukittaisiin, mutta pitänee oikein miettiä kumpi olisi parempi.
Laittaa erillisen lukkosylinterin.
muistaaksein maaseutu lehessä oli joku juttu moisesta mutta siinä oli kauha talikkoversiossa.   pienet lovet kauhan selkään josta talikon runko kulki suljettuna.       eikös noilla irtokorvakkeilla hitsaten saisi helposti lukittavan kauhan tuohon leikkurin sisään.
Hesator
Itsellä käytössä Redrokin leikkuri johonka tehtiin kyläpajalla sisäkauha. Redrokki teki joskus myös sisäkauhaa mutta sivuilta en sitä enää löytänyt.
Pohjalevyn alapuolella kaksi pientä koteloa johonka 2 piikkiä menee sisään. Kauhan lukitus hyd.sylinterillä. Vaatii toisen 2- toimisen linjan tai magneettiventtiili ja sähköjohto hyttiin että saa poistumatta vaihtaa.
 Leikkuri on 2m leveä ja kauhan pohja leikkurin piikkejä jonkun verran pitempi. Sisäkauha on ihan levytavarasta tehty ja huulilevy hieman jämäkämmästä ja kauhan poskissa vahvikelistat.  Mahtuu noin 1200kg murskeviljaa kauhaan. Nopeuttaa hurjasti appeen tekoa.
farmeri
Eikö ne joskus Koneviestissä testannu tuota redrockkia sisäkauhalla, eivät pitäneet kun kauhan kärki jäi niin tylpäksi ettei sinne mitään saanu kyytiin. Toisaalta taas nopeuttaa kyllä paljon ja säästää hermoja jäisten hydrauliikkaliittimien kanssa. Yksi kauhan ongelma oli myös ettei se meinannut mennä paikoilleen, liukui vaan leikkurin edellä. Ongelma korjautunee jättämällä kauha vaikka siilon seinää vasten.
Hesator
Tossa sisäkauhan on takareunasta 5cm ylempänä joka helpottaa kiinnittämistä. Alla on siis kiilamaiset holkit johonka 2 piikkiä menee sisään. Tossa riittää kun piikit menee noin 30cm kiilaholkkiin sisälle ja sisäkauha liukuu paikailleen kun kääntää kauhan käännöllä leikkurin ylös. Holkin on tehty aika väljiksi joten ei niin kovin tarkka kiinnityksesta.
Oliko koneviestissä normi leikkuri piikeillä ja siinä sisäkauha vai kauhallinen leikkuri?
farmeri
Nimenomaan piikeillä oleva leikkuri ja erillinen sisäkuuppa. Testissähän oli kaikenmallisia leikkureita. Oli mm. kauha varustettuna piikkikahmarilla ja Laatikkoleikkuri piikeillä.
jupe
Juuri tuosta lukituksesta itse miettinut kuinka sen saisi poimimaan. kurottajaan on vaikea vetää johtoja tai letkua puominpäähän. toisaalta miettinyt että tuo nykyinen leikkuri on vain 150 cm quicke että onnistuisiko tehdä siitä sisäkauhasta leveämpi kuin leikkuri. senhän voi lukita paikoilleen  sillä leikkurilla mutta toisaalta kiinnostaisi vähän tuollainen malli millä voi leikata kauha paikallaan. En toki tiedä tekeekö sillä ominaisuudella mitään. kuitenkin ainakin viljat tulee ihan siilosta ruuvilla. mutta varmaa osa viljasta tulee olemaan tulevaisuudessa murskesäilöttyä. Ja ainakin tämä talvi mennään ketjulla kottikärryllä siilosta kauhaan ja sillä apevaunuun. Tämä siksi että ei jaksa nyt routaiseen maahan alkaa tekemään siilon pohjavaluja.
Lemmy
Silocut Quicke? Siinä on sellaiset sivulevyt, että jos siihen tekee leikkuria leveämmän kauhan, niin murskevilja jää jumiin sen sivulevyn ja kauhanpäädyn väliin. Kuinka paljon kurottaja painaa sitten? Minulla 4 tonnin painoinen traktori jaksoi painaa Silocutin kasaan, kun piikeistä oli joka toinen irroitettu. Kauhan painaminen siilorehuun vaatii sitten jo paljon voimaa.
Kun tuubivilja on reunoista homeessa ja härkäpapu jäässä, apesatsin teko on kohtuullisen mielenkiintoista puuhaa.
