Aihe Kuivurin eristäminen  (Luettu 11667 kertaa)
Hanska
Hyviä vinkkejä olisin vaille.
Millähän ”liimalla” kannattaisi kiinnittää Parocin 30mm kovavilla eristelevyjä kennojen kylkiin?
Etsin ratkaisua millä pysyy kiinni eikä rapise ajan kuluessa irti en mielellään ruuvaa peltiin reikiä ruuvattavilla kiinnikkeillä.
Mikkiss
Vs: Kuivurin eristäminen
Meillä on kahdessa kuivurissa lämpökennot, tuloputki ja tulopääty eristetty. Kennojen saumojen väliin leikkaa jämptit palat alumiinipäällystettyä villaa, alumiiniteipil reunat kiinni ja sitten sellasta ohutta teräsprofiilia "hyllykiskoa" kennojen puoliväliin puristaan villaa kennoa vasten. Toi kisko siis ruuvattiin päistään pystysaumoihin itseporautuvil ruuveil. Aika hyvin on säilynyt kymmenisen vuotta. Putkien eristys verkkovillalla, sidonta rautalangalla ja sit popniiteillä alumiinipelti ympäri.
Hanska
Ok, tosi hyvät vinkit heti kärkeen👍🏻
Kiitti.
Kiitti.
Laattaliimalla laitettiin aikoinaan ja jeesusteippiä ympärille . Mikkiksen konsti kyllä parempi .  :)
Anttiin meni ainakin joskus aikoinaan 25mm eriste suoraan sinne kanttauksen alle. Tukikierretankojen muttereiden paikalle jatkomutterit, siitä sai isolla prikalla lisätukea.  Ei enää jaksa muistaa kaikkia jippoja. Kuivurin kasasin eristäminen huomioiden.
25mm aivan liian vähän jos meinaa jotakin hyötyä saada  ::) ::) ::) ::)
meidän Isä
Laita vaan suosiolla eristävää maalia niin ei hiiret juhli. Se on niin ysäriä tommonen villa.
Mulla samoin, määrämittaan leikattuna eikä ole mitään muuta kuin teipit. Nyt ollut 12 vuotta ja vain palasista kootut osat hieman pullottaa. Kaikki paikoillaan ja ehjiä. Tein heti uuntena rakennusvaiheessa, joten teippi pysyy puhtaassa pellissä kiinni ja nuo palaset sai kunnolla paikoilleen kun kylmät kennot kasattiin hallilla ja sai nostaa kokonaisena paikoilleen. Sai teknisesti niin hyvää jälkeä kuin mahdollista.
AP120
Samalla tavalla myös täällä tehty.
Kaikki
Ja jos sorkkiksen juttuihin on uskominen,ja miksei Kaikki uskoisi ,lisäämällä kuivaajaan varastokennoja saadaan paras energiansäästö , kuivaus aika ei nimittäin lisäänny yhtään vaikka viljaa mahtuu kaappiin paljon enempi  ;D
Parocin laskurilla kovavillalevy 30 mm, 40 m2 pelti 1-2 mm, sisällä 70 astetta, kuivurissa sisällä 5 astetta, lämpöhäviöteho eristämättömänä 290 kW, eristettynä 31 kW
Jos villan paksuuden lisää 60 mm:iin lämpöhäviö on 16 kW, jos paksunnetaan 100 mm:iin, lämpöhäviö on 10 kW. Eli se ensimmäinen 30 mm eristettä ottaa häviöistä suurimman osan pois. Tässä oletetaan, että se kuivausilma 70 astetta pyörii siinä pellin takana, asia ei ole niin, se sisäpinta hikoilee ja varsinkin varastosäiliössä viljakerros jo eristää sitten ihan sisältä tulevaa lämpövirtaa.
Että jos ohuenkin parocin saa siihen tiiviisti, eiköhän se auta jo paljon.
Ei paljoa auta .
Pakettikuivaamoihin laitettiin melko paksut eristeet aikoinaan , tulenkestävää ja peltipäälle . Jostakin syystä ne jäi muodista pois , syytä en tiedä . Lämminvesi varaajiinkin laitetaan paksut uretaanilevyt ja silti lämpimiä päällepäin .
Hanska
Hyviä vinkkejä kiitos niistä!
Kannattaako varastokennojen eristäminen vai ainoastaan lämpökennot?
Eka varastokenno ehkä mutta jos halvalla saa eristeet niin mikä ettei .
Kannattaa koska pysyy puhtaana, ei kondensoi. Jäähtyyhän se sielläkin. 30mm taisi olle Parocin eriste aikoinaan. Poistopääty kannattaa myös eristää kondensoimisen takia.
