Aihe Paineilmakompressori pakkasella?  (Luettu 12239 kertaa)
farmeri
Tuli tuossa mieleen, että onko kellään paineilmakompura kylmässä tilassa käytössä? Olisi nimittäin mukava saada se meluisa ja tilaa vievä pönttö muualle kuin kortilla olevaan lämpimään tilaan. Kaiken järjen mukaan pitäisi toimia, toimiihan ne traktoreissa ja kuorma-autoissakin pakkasella. Ja kompuran käyttö ei ole jatkuvaa, max.10 kertaa talvessa tarvii jotain puhallella tai rengasta täytellä.
Vs: Paineilmakompressori pakkasella?
Pikkukompurat toimineet ittellä hyvin , vesi joskus ollut ongelma johon säiliön tyhjennys auttaa . Ei firmoissakaan ole kompurat lämpimässä ja hyvin toimineet .
karvankasvattaja
25 vuotta kylmässä hallissa,  vaihtaa öljyt joka vuosi ja päästää vetet säiliöstä joskus niin kyllä se pelaa
ooteko laittannu jotain eri ööliä tuolloin?    ite en muista milloin moista tehny mut etelleen toimii tarvittaessa.   yleensä jopa virrattomana pitkiä aikoja.     vesi pois syksyisin.
Ja jos oikein kylmässä tarvii käynnistellä niin voi harkita öljyjen vaihtamista enemmän talvikäyttöön sopiviksi.
mikä mahtais olla huoleton vaihtoehto ympärivuotiseen käyttöön?   ite en löytä enää tuon käyttistä..
En tiedä onko miten väärin, mutta mulla on edullisen luokan moniastemoottoriöljy, joku 0W-40 tyylinen. On se mylly ainakin 15 vuotta sillä toiminut, kylmin keli kompuran säilytyspaikassa lienee siinä -10 C.
Luulisin (en tiedä) että näissä halpis-perus-italiaano-mäntäkoneissa se ei ole ihan niin nokonuukaa, pääasia että öljyä on ja se ei ole ihan tervaa. Ruuvikoneen ja isompien muidenkin kohdalla kannattaa varmaan lukea valmistajan toivomukset tarkempaan.
PelleH
Joskus kovalla pakkasella vähän kimeää ääntä pitää alkuunsa,voi vaikka minuutiksi
sammutaa välillä,niin kerkee öljyt mukaan. Öljyt 5w/40 synt. 30 vuotta hallin nurkassa
nököttänyt,suoravetoinen mikä lie italiaano. Öljyt vaihtaa joskus ja vesi pois säiliöstä,
niin kyllä pelaa. Käyttö juuri ilmanlisäystä,rengas vaihtoa,puhaltelua.
Hese
Kompressorikeskuksen huolto suositteli Teboil Silver 10w40 puolisynteettistä öljyä kylmässä olevalle kompuralle.
Viimeksi muokattu: 26.11.19 - klo:20:54 kirjoittanut Hese
farmeri
Tuntuu siis toimivan ihan hyvin, aattelin kyllä tosiaan vaihtaa eri öljyt niin pyörii kylmässä vähän kevyemmin. Vielä kun jonkun koirankopin rakentaisi siihen päälle niin pysyisi parempana ja suojaisi vähän pölyltä ja muulta roskalta.
tuo muuten ihan hyvä.   ite laitoin kopintapaisen sille ja hyvin hyrisöö..  lie tyytyväinen..
Pitää vaan olla jonkunlainen ilmanvaihto siinä kopissa; muuten tulee reippaammassa käytössä kuuma...
Liian pienessä kopissa on noin 10  kW moottorilla varustettu ruuvikompressori. Laitettiin semmoinen sähköliikkeen termostaattti ja 315 mm kanavapuhallin puhaltamaan ulkoa ilmaa ja toinen vetämään ilmaa ulos, kun lämmöt nousee, paitsi kovalla pakkasella. Puhalluskaan ei kesällä oikein riittänyt, ja laitettiin semmoinen Panasonic jäähdytin jäähdyttämään lisäksi.
Pieni koppi on kyllä tuskainen sen lämpökuorman takia, mutta se on niin helppo keksiä, että ei "humise häiritsevästi kun laitetaan tuonne vaatekaappiin".
mut eiks tuohon helppo laittaa räppänä ulos?   ja sit melu joutaa ulos mut sisälä hiljasempaa..    ja silti ei käy kuumana.   talavela räppänä kii..
Tulee sitä lämpöä talvellakin, jos se kävisikin 24/7, mutta talvella äkkiä jäätyy paikat jos on reikä pihalle auki ja kene ei käy. Samassa tilassa on vielä yleensä kuivain, kompurakoppi keskellä rakennusta tms.
