Aihe Onko metalliterien pituus haaskausta?  (Luettu 6977 kertaa)
antti-x
Ajatelma perjantai-illalle: Jos ajatellaan vakiokoon metalliporanteriä esim kokoluokassa 8-13mm, niin ovatko ne ihan turhan pitkiä? Esim. 10mm terässä aika normi kierreosan pituus on vajaa 9 senttiä ja kokonaispituus 13 senttiä. Kuinka usein olette poranneet metallia yli 5cm paksuudelta, itsellä ei ihan heti tule mieleen? Jos jatellaan jonkun putkipalkin tms. läpi poraamista, niin siihen ne taas ovat kuitenkin yleensä liian lyhyitä.
Miksei "normaali" metalliterä ole puolitetun popniittiterän näköinen? Kysympä vaan :D
Lemmy
Vs: Onko metalliterien pituus haaskausta?
Monesti porakone ottaisi kiinni johonkin, koska porattava kohta syvennyksessä tms. Lisäksi ei näe kohdetta, jos vielä nippu lastuja poran tyvessä. Joskus tulee porattua myös sapluunan kanssa, jotta reikä tulee oikeaan kohtaan. Joskus tietysti pituudesta haittaakin.
Viimeksi muokattu: 15.11.19 - klo:22:55 kirjoittanut Lemmy
SDF
Pitäähän toki olla teroitusvaraa! Ennen muinoin teroitettiin, nykyisin taitaa suurimmilla osalla mennä roskiin jos tylsyy. Teroituskulmalla on vaikutusta purevuuteen eri materiaaleja poratessa, joten joskus joutuu uuttakin terää hiukan hiomaan.
115
Monesti terät jääneet liian lyhyiksikin, voisi olla vaikka 8 -13mm sarja 40mm pidempinä saatavilla :o
Yleensä kuitenkin riittäneet.
Joku pöytämallin laikka/nauha hiomakone teroitukseen voisi olla kiva, smirkelin kiven  joku yleensä ajaa urille :-\
Hauska ajatus - melkein sarjaa lasten suusta. Entä kiinalainen teräs ? Osaako/haluaako kiinalainen tehdä mitään kunnolla ?
kinukeista en tiiä mutta isommat terät kun saisi ryssäntavarana niin net kesti,  ainakin ennen.   mutta kait tuolla joku tarkoitus noin pitkinä?     toisaalta, eiks ole markkinoilla enää noita lyhyitä teriä?    itellä sarja 1,5- 10.0 mm   ja net noin 35 milliä pitkiä.
Voihan sen terän katkaista ja laittaa kierrätykseen .  ;D ;D ;D
Et ole paljoa vissiin metallitöitä tehnyt , aina ei ole poraus kohta optimaalinen .
antti-x
Yleensä tilaa on, ja jos ei ole, niin sitten pora saisi olla 10 senttiä pidempi :)  Nykyinen normipituus on tyhmä kompromissi, väitän minä.
Keeranaporat on yleensä 35mm tai 50mm pitkiä. Toki vaatii mieluusti magnettikoneen.
Just katkaisin terän , poikkee hakemaan , joudut kyllä teroittamaan  :-[
Molemmissa päissä vois olla terä , siinä olis ideaa.  :)
Aika monelle tuo 'metalliterä' on sellainen yleisterä jolla porataan niin metallia, muovia kuin puutakin. Jälkimmäisissä noita paksumpia kappaleita tulee sitten useinkin vastaan. Ei tarvitse olla kuin pari lautaa päällekkäin niin 50 mm poraussyvyys on ihan tavallinen. Myös pienemmät putket ja profiilit menee noilla mitoilla. Usein myös merkataan toisen kappaleen läpi toista kappaletta.
Jos tarkkaan tiedetään mitä terältä vaaditaan niin sitten löytyy juuri sellaisia jotka ovat juuri kyseiseen hommaan optimaalisia - tuonne työstökonepuolelle.
Löytyy pitkää ja pätkää tarpeen mukaan.
https://www.sandvik.coromant.com/fi-fi/products/Pages/solid-carbide-drills.aspx
Porausaiheesta yleensä: Tietääkö joku betonin reijittämiseen ohjuria ? Olis kiva, jos saisi reiät just eikä melkein kohdalleen.
Lemmy
Kun kiinnittää lattarautaa puuhun, niin aika usein käyttää sitä rautaa ohjurina puun poraamisessa. Tällöin mukavampi käyttää metalliterää, ettei rauta hinkkaa puuterää pilalle.
Ne 6-8 millin terät joutuu usein kiristämään vain istukan kärkeen, kun ovat sarjassa lyhempiä.
