Aihe Metsäkärryyn A jalat vai kääntyvät?  (Luettu 14841 kertaa)
kawatus
Kertokaahan mitä etuja ja haittoja on käätyvistä jaloista tai A jaloista?
Kärryn hankinta on edessä ja pitäisi valita tilaako A jaloilla vai ottaako käätyvillä jaloilla.
Semmonen ero oli ainakin että Palmsin kuormaaja oli ylempänä A jaloilla mikä korottaa kuormatilaa. Onko käätyvillä jaloilla huonompi ulottuvuus jos on montun kohalla metässä....
Moottoripolkupyörä Man
Vs: Metsäkärryyn A jalat vai kääntyvät?
Varmaan paras vaihtoehto on aina jonkun oma kärry. En tiedä, kuinka nopeita nuo ovat verrattuna toisiinsa.
Jos kuvittelisi ajavan puita ihan työkseen jonkun moton perästä, niin nuo aa-jalat jollakin automatiikalla vois tuntua järkevältä. Silloin kyllä pitää olla kaikki pelit ja vehkeet ja vetävät kärryt. Silti puiden ajo uralta työkseen traktorilla ei sisällä mitään järkeä. Mutta se siitä.
Itse valitsisin kääntyvät jalat. Niillä on käyttö monipuolisempaa. Ja sitten kun se yhdistelmä menee nurin, ylösnousemus saattaa olla helpompaa. Ja käsittääkseni niillä saa tuen leveämmältä alueelta. Pehmeällä alustalla tästä on hyötyä. Ja niihin voi tehdä leveätkin tassut. Ainoastaan kasvavien puiden kohdalla niiden laskeminen on hankalaa. Mutta kivistä tai ihan mistä vaan kiinteistä asioista saa aina jonkun tuen.
Ulottuvuudessa mielestäni tärkein tekijä on nosturi. Sillä ei kuitenkaan koskaan ylety tarpeeksi ja se ei koskaan nosta tarpeeksi, joten sopivan suuri kannattaa hankkia. Reipas nosturi on aina parempi, kuin ei niin reipas. Sille löytyy sitten kaikkea työsuojelumääräysten vastaista nostelua. Siksi sellainen on kätevä.
farmeri
Kääntyvät jalat tarvitsevat yllättävän paljon sivutilaa taittuakseen alas, joten ahtaassa paikassa jalkoja ei saa alas. Toki ottavat leveämmältä joten kärry on vakaampi. A-jaloissa on myös vaikeampi saada jalka jumittumaan puunrungon tai kiven alle.  Lisäksi taittuvat jalat eivät taida nostaa kärryä vasten vetokoukun topparia yhtä helposti kuin A-malliset.
eevertti
Valitsisin nuo kääntyvät jalat juurikin sen kärryn pystyyn nostamisen takia.
Riippuu miten ulottuva ja vahva nosturi on kärryn omaan massaan nähden.
Jotkin A-jalat jäävät niin kapealle että eivät tue juuri mitään, varsinkaan montun kohdalle osuessaan.
Olen nähnyt myös A-jalkoja jotka jäävät yläasennossaankin aivan liian alas, niin että ottavat ensimmäiseen kantoon tai kiveen tai penkkaan kiinni. Aivan käsittämättömiä toteutuksia, 30 cm maan ja jalan väliä enimmillään..
Sammakkojalat taas tosiaan vaativat tilaa, ja ovat hyödyttömät esim aivan ojan vieressä - jalka osuu ojaan eikä kuitenkaan yletä pohjaan. Osaavat myös jäädä risukasan tai puiden päiden alle esim pinolla. Yleensä saa aisaohjauksella ja pienellä liikuttelulla tilanteen selvitettyä. Sammakkojalat myös rikkoutuvat helpommin jos ei niitä muista nostaa ylös...
Kärryn pystyyn punnertaminen on taas plussaa, ja huomattavasti parempi tuki jos kärry on turhan hento ja kevyt ja nosturi järeä, kuten allekirjoittaneella.
Se on valinta äidin ja tyttären välillä taas.
eevertti
Itsellä on kuormain traktorissa tuppisovitteella. En käytä jalkoja juuri muuten kuin laanilla purkaessa. Kärrykin kulkee ja pysyy pystyssä ihan eritavalla.
A-malliset on hirttäneet jumiin kun latoo paikaltaan ison kuorman. Ei isoon kuormaajaan riitä A-jalat. Hyvin nostaa sammakko jalat ylös, paremmin kuin lyhyet A-jalat ;D
Ei sitten kauaa ollut Oniar Kesko/Lantmännen myynnissä :o
Peukalo
Kääntyvät jalat mielellään, yhtä kiveä pökkäilin pois joutomaatilkulla, jalalla mikä yritti mahan alle tunkea. Kärry kaatui huolettomassa ajossa viimeviikolla tyhjänä kun peruuttamalla lahmasin ranteenpaksuisia pajukoita metsäänpäin. Ei se pelkän jalan voima riittänyt tuossa KTS 630 aisalla, Sillain kuormaimella nitkuttamalla nousi sitten. Mutta makuasia.  Joskus pinolla jalalla pökännyt päitä tasaisemmaksi jos kohdalle sattui :D
Juu ei, ellei kärry ole joku itsessään 3 t painava Keslan 12MD, sit on eri juttu.
Äkkiä jostain kuvasta katselin, että nuo aajalat olisivat hiukan aisan alapuolella. Kaikki tällainen ylimääräinen on haitaksi esim. jos kärry tulee jo maha maassa. Silloin aajalat ovat pelkkää haittaa.
Jos minä ostaisin uuden kärryn, niin nosturi olisi ensisijainen. Kuten jo mainitsinkin, se ei jaksa koskaan nostaa tarpeeksi, eikä ylety tarpeeksi kauas.
Mutta jos perus pilkin hankkii kärryineen, niin käännettävät jalat. Vaikea sanoa mikä ratkaisu on hyvä uutena metsäkärrynä, kun en ole koskaan ostanut mitään uutta konetta.
Peukalo
Tuon KTS 630 ostin iha uutena 2007 jouluna . On hintansa ansainnut.  Myyjälle vaan tekstarin laitoin jotta otan tuon. Pienen tinkauksen jälkeen. Mut joillain isompia tarpeita niin tuo on pieni sitten. Mitään ei ole tarvinnut hitsaamalla parsia paitsi kourajarrua joka hajos heti uutena. Postissa uusi tuli. Mutta kumminkin lisäsin rautaa siihenkin. Tuli purettua latoja ym. . Menee ny jalkojen ohi tää juttu
FMJ
Kappas, ovat tosiaan kadonneet listalta... ???
https://www.lantmannenagro.fi/tuotteet/metsakoneet/
Ei oikein löydy firmankaan sivuja, onko kaatunut koko pulju?
traktorikuski
Oniar: http://www.oniar.eu
Lantmännen Agro aiemmasta linkistä?
Viimeksi muokattu: 10.11.19 - klo:10:15 kirjoittanut traktorikuski
Lantmännen Agro aiemmasta linkistäå.
Joo, tämä onkin ainoa mikä löytyy, myynnin yhteystiedot, ei teknisiä tietoja ei mitään, jos 2019 on firma hengissä on siitä enemmän infoa olemassa.
