Aihe Biojack 110 energiakoura  (Luettu 8875 kertaa)
eevertti
Onko kukaan hankkinut biojack 110 energiakouraa metsäkuormaimeen?
Tarkoitus olisi pellon ja tienreunoja putsailla pensaista ja pikkupuista. Tekeeköhä tuolla kyseisessä hommassa mitään?
Kuormain on mulla tuppisovitteella traktorissa mutta pienehkö (ulottuvuus alle 6m)
Vs: Biojack 110 energiakoura
Ei ole kokemusta tuosta, mutta yleisesti pikkukourien ongelma on puskat joissa kasvaa vieri vieressä runkoja. Ei mahdu kerralla kouraan, ja jos mahtuu niin ei jaksa katkaista ja yksittäinkään ei onnistu ottamaan. Eli raita- ja koivupehkot voivat vaatia työpaikkaliikuntaa ja sahaan turvautumisen.
Jos taas on paljon yksittäistä pientä puuta niin jonkin tasoinen keräilymekanismi olisi työn nopeuttajana hyödyllinen vaikka meneekin jo pro-luokkaan.
Siitähän se hyvyys riippuu minkälaista työmaata edessä on ja kuinka paljon ja onko ajan ja polttoaineen menekillä merkitystä.
Mitenköhän katkaisee joustavan vinoon kasvavan pajuraipan - joutuuko nyhtämään nosturilla juurineen? Terän periaate on myös sellainen että saattaa osua helposti kiviin.  Naarvan giljotiini on sellainen että jos sitä kiveä ei ota ihan samaan syleilyyn puun kanssa niin terä on turvassa.
Yksi juttu on se miten läheltä jätettävää puuta saa toisen poistettua, kolhimatta sitä jätettävää. Tällä ei merkitystä jos kaikki poistetaan mutta metsän puolella se on aika olennainen asia.
Plussaa lienee oikein hyvin toimiva kuormauskäyttö verrattuna joihinkin enemmänkin kehitettyihin tuotteisiin - ainakin esittelyvideon perusteella, kiitos lienee siitä että suurinpiirtein normaalikourasta on kehitetty.
Yksinkertainen ja kevytkin on, pienemmästä päästä kun mönkijöihinkin tarjotaan. Ja vähäinen öljyntarve.
Mulla 4 kertaa tuon painoinen ja kahta pykälää järeämpi Naarva ja välillä saisi olla vielä isompi... reunoissa pehkot ovat aina isompia kuin keskellä metsää :-)
eevertti
Ajatus olisi että saa kerralla puutja pensaat pois kun nostelee samalla kyytiin. Paksummat voisi jättää sahattavaksi, ja niistäkin voisi latvan napata valmiiksi pois.
Silppuri on siitä huono että joutuu ajamaan joka vuosi ja niittokoneen jäljiltä pensaat on ojan tukkeena.
ajatus on ihan hyvä mutta kuin monella riittää mielenkiinto touhuta noin?   tiedän monta joilla moiset aikeet jäi yhteen kertaan.    ja joko värkki seisoo vajan nurkassa tai myyty jo pois.       kaikein paras olis repiä nuo puskat raunoista juurineen,  pärjää monta vuotta ilman mitään.
Luulisin että tuossa ao. koura toimii kyllä.
Homma on vähän sellaista että siitä joko tykkää tai sitten ei. Voi olla hitaampaa kuin kuvittelee, varsinkin ilman keräilytoimintoa. Mukavakäyttöinen nosturi on olennainen juttu.
Jatkossa ehkä murska tai niittokone on kuitenkin tarpeen, jokaisesta kannosta lähtee kuitekin 10 uutta vesaa. Helpointa ehkä antaa vähän kasvaa ja sitten vetää glyfosaatilla. Saa olla vähän aikaa rauhassa...
Jos saaliille ei ole hyötykäyttöä niin juurineen nyhtäminen on avuksi rajoittamaan uutta kasvua, mutta aina sinne pätkä jää.
Onhan nuo vähän leluja, kun nimenomaan niille sopivaa pajupuskaa olisi tarjolla. Monihaaraisia, niin ei saa kevyttä kouraa työnnettyä tyvelle tai jos saa, letkut vaarassa. Tuli kikkailtua hetken aikaa 150 nisulalla, kunnes ostettiin kymppikoura. Kaivinkone tunnoton, ja saa pakotettua isonkin ryteikön kouraan. Kallistajalla saa aina sopivaan asentoon. Ehkä kymmenkertainen työteho vrt. kourakuormaajassa kun sopivaa pajupusikkoa, optimioloissa "vain" useita kertoja tehokkaampi :)
Hakkaa toki moottorisahamiehen sopivassa kanavan luiskassa tms. jossa hankala työskennellä. Helpommissa oloissa sahalla poikki samaan suuntaan, kuormaajalla kasaten ja siitä kyytiin. Nuo nipsuttimet kaipaa keräilypihtejä, kuten yllä todettu.
Juuri näin.
Ja sitten kun se pajukko on sellainen että lähtee tyvestä maanpinnna suuntaan ja kaartuu sitten loivasti kohti taivasta, niin siinä ei oikein mikään keräilypihti toimi. Paitsi juuri tarpeeksi iso vekotin jossa koko pehko menee kerralla työntäen juuresta kitaan vaikka sitten väkisin ja sillä siisti :-)
Mutta ne on kaksi eri vekotinta, tehokas 'kaikki pois' kaivinkoneessa ja sitten sellainen jolla voi metsässä tehdä siistiä energiaharvennusta. Ja kolmas tosiaan pieni, halpa ja hidas jolla voi puuhastella jos ojassa rämpiminen ei kiinnosta :-)
Itse puuhastelen lähinnä metsässä jossa raivaussahavaihe on päässyt unohtumaan välistä :-(
Entäs moottorisaha .Ei maksa paljoa ja kunnon nousu tulee kaupanpäälle .  ;)
Tienreunan puut ovat ainakin hiekkaisia ja ojienkin, eikä ole mukavaa ojanpenkoilta sahailla, tämä tämä asiaa tietämätömi(ä)lle tiedoksi.
Tilhin terät ja antaa palaa . Kestävät hyvin hiekkaakin .
ja tänä kesänä taas hyvä tehä kun saabi kulkia kuivaa ojan pohjaa myöten..    viime kesänä osa ja tanä loput..         mutta kyllä ite noita penkkapuskia kuritan mieluummin kahmarilla ja sitten pääsee monta vuotta ennenkuin uusia tarttee..
