Aihe äyykverneland  (Luettu 7176 kertaa)
Agraaari
äyykverneland
nverneland oo   voisko kääntotunkki vuotaa ku vääntäää kyntäes
traktorikuski
Vs: äyykverneland
Vääntää kai normaalistikin mutta meinaatko että aurat "vääntyy", siis kääntyy kyntäessä? Onko sellainen vanhempi malli jossa lyhyt kääntösylinteri aurojen edessä?
Agraaari
Vs: äyykverneland
juu kyntäes näkojään kääntyy jan
Agraaari
Vs: äyykverneland
niinku saves ja  sillleem et kvernet kääntyy tajas
Agraaari
Vs: äyykverneland
antaa periks
Vs: äyykverneland
Männän tiivisteet menny, onko lukkoventiili? Jos ei, niin voi olla traktorin venttiilit vuotaa?
JameksiP
Vs: äyykverneland
Mihin ne männän tiivisteet on menny ja tuleeko ne takaisin?
Vs: äyykverneland
Jos lukkoventtiili pitää, niin traktorin lohkon pienellä vuodolla ei pitäisi olla merkitystä.
Cutana
Vs: äyykverneland
Hevon***** ja helevetti on täälläpäin paikkoja mihin tuppaa aika paljon romua olemaan menossa.
Varresta irronnut mäntäkin on kääntösylkän sisältä löydetty.
Mahdollinen syyllinen on myös kääntöventtiili. Mulla oli semmonen jossa ei mitään vikaa ollut mutta pelannut se vaan ei. Useampi seppä sitä tutki,ei mitään vikaa.
MLK
  • Agronjetin ryhityskehmä
Vs: äyykverneland
Vanhemmissa oli tota vaivaa jos paluuventtiili ei ollut paineeton,piti ainakin valmettiin lisätä vapaa venttiili öljysilmän paikkaan.Taisi jollain muillakin alkaa aurat kääntyä kesken kynnön kun koitti käyttää tavallista 2-tie venttiilliä
"Jos seipään molemmissa päissä on pässinpää,kumman osa on onnekkaampi?"
  Bisquit
Vs: äyykverneland
Mulla Agrolux/Överum alkaa myös työssä toisinaan kääntyä vähän ellei käännön jälkeen pikkaisen liikauta joikkaria päinvastaiseen suuntaan. Traktorin venttili ei kyllä vuoda yhtään, mutta  sinne päälle jäävä paine saa ilmeisesti auran lukkoventtilin käyttäytymään jotenkin  hassusti. En ole viitisinyt tehdä sen syvällisempää diagnoosia kun noin se pelaa kuitenkin.
Agraaari
Vs: äyykverneland
käyttäytyy myös niin että vetokarttu kääntyy kyljelleen aika pian jos ei laita tönköä alle kun
otttaa vältit pois perästä..
