Aihe Alle 2 mm jyvät  (Luettu 19118 kertaa)
andypoge
Alle 2 mm jyvät
Tekeekö kukaan tuota <2mm jyvien määrän mittausta esim kaurasta omalla laitteistolla ja millaisella?
AP120
Vs: Alle 2 mm jyvät
Silmämääräisesti.
Säädän puimurin työntämään ne peltoon ja viimeistään kuivurissa esiputsari työntää ne ulos.
Larppa
  • Pohjalta on hyvä ponnistaa!
Vs: Alle 2 mm jyvät
Käsi pystyyn kuka muu osaa säätää puimurin niin että alle 2mm jyvät lentää peltoon 🙄
Liekkö itellä ammattitaidon puutetta sit kun ihan turha omalla koneella/säädöillä tommoseen pyrkiä. Kone merkiltään kin kuitenkin ihan "oikea" puimuri, ei mikään porilainen peltihäkkyrä 😁
Lemmy
Vs: Alle 2 mm jyvät
Koittaisin kai 2 mm lajittelijan seulalla vai onko sitten virallinen mittaus jotenkin sofistikoidumpi.
Puuha-Pete
Vs: Alle 2 mm jyvät
Perkkeleesti tuulta vaan puimuriin ni lähtee pienet ripaleet huisin v1ttuun.
Lemmy
Vs: Alle 2 mm jyvät
Vihreät tuoreet lähtee sitten kun ne kuivurissa kiertäneet melkein täyden ajan, jos lähtee. Porilaiseen ei kai saa niin paljon tuulta, että sen voimasta jyviä menisi yli. Toisaalta ei ole tarvettakaan.
Vs: Alle 2 mm jyvät
Kyllä mä luulen että saa, siis porilaiseen tuulta. Ihan samoin sen jäljiltä pelto vihottaa , kuin siron ruotsittaren. Kyseessä eloperäinen maa ja ohra sato jossain 5000-6000 Kg välillä /ha. Sama lohko samat näkymät.
andypoge
Vs: Alle 2 mm jyvät
Kysymys oli satonäytteen mittaamisesta.
Tappurissa oli tänäkin vuonna tuuli reippaasti yli taulukon ylärajan ja ajokahva ojossa sekä esiputsarin säätö korvakuulolta niin, että kunnolla putkessa ropisee. Silti vaan suurimokauralla tuppaa 1 lajike antamaan >10% pieniä, eli ei kelpaa suurimoksi. Ehkä ei ehtinyt kiertää kuivaajassa riittävän kauan. Täytynee hylätä tuo lajike, vaikka oli vuosikin tietty kuiva.
Nössö
Vs: Alle 2 mm jyvät
Kuivurille rikkaseula ja siihen 2,5mm seula niin tulee suurimokauraa ja saa vielä hyvät lisätkin. Ei puimurilla ja esiputsarilla saa pieniä jyviä pois koska ne on kuitenkin painavia ainakin kokoon suhteutettuna.
AP120
Vs: Alle 2 mm jyvät
Miks esiputsarilla ei saa pieniä jyviä pois?
Esiputsarin kun laittaa täysille saa vaikka koko kaapin tyhjennettyä ruumen kasaan.
Vs: Alle 2 mm jyvät
mihin ihmeeseen nuo tarttee?   tuulia vaan ja on poissa päiväjärjestyksessä...
Viljelijä evp
Vs: Alle 2 mm jyvät
Samoin savikan siemenet eikö vain.Tuulia vain.On poissa päiväjärjestyksestä.Mutta jos itselle rehuviljaa korjaa miksi puhaltaa se pieni välijyvä peltoon koska se on täyttä tavaraa rehuviljana.
Lemmy
Vs: Alle 2 mm jyvät
Lajittelijalla kun ajanut kauraa, niin pieni jae on hehtopainoltaan melko sama kuin lopputuote, josta sitten jo imetty kevyttä pois. Tietysti pienessä voi olla kuoriutuneita jonkin verran.
Vs: Alle 2 mm jyvät
Esipuhdistin on pääosin tuulilajittelija, pieni jyvä ei välttämättä ota tuulta niin paljon kuin iso, vaikkakin painoltaan kevyempi.
Nössö
Vs: Alle 2 mm jyvät
Saahan sillä, mutta sitten tosiaan lähtee kaikki. Ei ilmalla pysty erotteleen erikokoisia jyviä vain eri painoisia.
